Téma: vyhřívané hefty na skutra
1.11.2012 v 06:52
zdarec,neřešil někdo jak dát vyhřívané hefty na skutra který má jen 4ah baterku ?
1.11.2012 v 07:27 | Nahoru | #1
Alternator tohohle skutru by měl dávat 70W. Si myslím že na vyhřívaný hefty to nebude stačit
1.11.2012 v 08:59 | Nahoru | #2
možná blbost, ale jako jediný řešení realizace mě napadá koupit druhou baterku jen na napájení heftů a tu dát pod sedlo... Když nebudeš kupovat žádnou vyloženě věhlasnou značku, tak seženeš v pohodě za 5-7 stovek včetně pošty
Osobně jsem kupoval ještě do GSX-R baterii značky M-line a do doby než jsem motorku prodával chodila naprosto v pohodě
Možná to není až tak úplně blbý řešení, když koukám na ty ceny
E: př. 11 Ah za 395Kč - zrovna u nich jsem jí kupoval a max spokojenost
Naposledy editováno 01.11.2012 09:01:40
1 reakcí na tento příspěvek vyhřívané hefty na skutra
1.11.2012 v 09:47 | Nahoru | #3
Sériovej altík s tim rozhodně problém mít bude, zvlášť pokud z nej je taky napájený zapalování, hlavní světlo (předpokládam že 35W) a blinkry. Druhá baterka je řešení, ale zase doma nenabiješ a nezahřeješ se a původní baterku to rozhodně vyšťaví (i když zrovna záleží, jaký příkon ty hefty budou mít, jestli chceš topení nebo jenom aby si k těm řidítkum nepřimrznul). Dejme tomu pokud by jsi kupoval něco od oxfordu, tak potřebuješ někde sehnat 60W navíc. Řešení je buď sehnat jinej altík, určitě se budou dělat výkonnější nebo mít tu druhou baterii.
(reakce na) vyhřívané hefty na skutra
1.11.2012 v 09:56 | Nahoru | #4
S.M-A-RT píše: Sériovej altík s tim rozhodně problém mít bude, zvlášť pokud z nej je taky napájený zapalování, hlavní světlo (předpokládam že 35W) a blinkry. Druhá baterka je řešení, ale zase doma nenabiješ a nezahřeješ se a původní baterku to rozhodně vyšťaví (i když zrovna záleží, jaký příkon ty hefty budou mít, jestli chceš topení nebo jenom aby si k těm řidítkum nepřimrznul). Dejme tomu pokud by jsi kupoval něco od oxfordu, tak potřebuješ někde sehnat 60W navíc. Řešení je buď sehnat jinej altík, určitě se budou dělat výkonnější nebo mít tu druhou baterii.
další řešení si přilepit Nasa páskou k prdeli dvoukolák a do něj posadit elektrocentrálu
1.11.2012 v 10:00 | Nahoru | #5
seikos> vypada to jako sranda, ale neni to sranda ;)
Na cykloforu se nad tim celkem seriozne zamysleli a dokonce nekdo takhle dojel do parize na elektrokole (vezl ve voziku generator a jednou za x hodin zastavil a nabijel...)
1.11.2012 v 10:01 | Nahoru | #6
Jestli chces dodam ti Lionky napeti / kapacita podle toho co si reknes. AKorat to musis rozumne nabijet. Rozumne znamena nabijeckou na Lion.
1.11.2012 v 11:42 | Nahoru | #7
S těma lithiákama by možná byl ještě větší problém, řešit ochranu proti podvybití (jedině že by je měli hefty v sobě), potom nabíječka s balancerem, pro ty hefty bych to viděl na 3x3 články aby to mělo ten požadovaný efekt a otázka je jestli by to vůbec byl schopný dát dohromady tak aby mu to nebouchlo pod zadkem. Sice by to zabralo méně místa a mělo by to svoje výhody, asi by se to i celkem rychle nabilo pokud by to nabíjel kolem 1.5-2C ovšem jestli se tohle vyplatí dávat dohromady jenom kvuli vyhřívaným rukojetím.
1.11.2012 v 12:07 | Nahoru | #8
S.M-A-RT> NO nevyplatilo , ale ta moznost tu je .
Jinak jsem schopnej ten akumulator vybavit ochranou jak na nabijeni tak vybijeni, ale to by bylo drahy bo jsem linej leptat a pajet smd
Edit : ad to podvybiti ono se to zbytecne demonizuje , bezne pouzivam clanky co mely 2V a jsou na 80-70 % svoji puvodni kapacity. Akorat se to nesmi nechat prilis dlouho.
Naposledy editováno 01.11.2012 12:09:09
3.11.2012 v 21:44 | Nahoru | #9
dík za rady asi zkusim silnější baterku jestli to bude fungovat měl jsem chvíli vě světle xenon 35w a baterka se stačila dobíjet ale asi to bylo tím že jsem s ním svítil jen jednu cestu do práce a hefty berou myslim 50w
4.11.2012 v 18:57 | Nahoru | #10
no a co dát na denní svícení nejaký přídavný Led světlo co nežere skoro nic a těch 35W co bere žárovka použít na ty hefty.....Saito 2 berou na start 40W pak na high 20 W a na low 10 W...za tmy by jsis musel rozmyslet jestly vidět na cestu nebo ti bude teplo na ruce
saito 2
