Téma: Asi prasklý kroužek
16.10.2012 v 16:44
Čaute tak jsem právě dojezdil , ale jako správný závodník to chci ještě tenhle týden udělat. Takže můj dotaz je jak rozložim co nejrychlejc motor na nsr. Budu měnit kroužky, píst a těsnění.
A doufám že to bude tím protože jsem jel za kamarádkou a zdechlo mě to, no a asi po 100x nastartování chytla a jel sem dál, ale měla znatelně horší výkon v horních otáčkách, takže sem jí moc nehnal. No a dneska když sem se chtěl jít projet tak nastartuju normálka, ale projistotu sem si zkontroloval olej (díky bohu za to), no a koukám a v převodovce bylo uplně minimum, jak je to možné vždyt přece 2t motor nemá s převodovým olejem co dotčení? nebo se pletu? Nebo co by to mohlo být?
EDIT: Tak sem asi uplně blbej, ale tedkon sem přijel po 15min k tý motorce a nahnul jí a olej tam byl. Tak co to kurňa je? Já vím že chvilinku trvá olej než tam steče, ale asi sem byl nějakej mimo . Takže tohle byla moje chyba. Ale tedkon jak poznam co stím je když je tam ten výkonovej propad v horních otáčkách?
Naposledy editováno 16.10.2012 17:08:30
Asi prasklý kroužek
16.10.2012 v 17:49 | Nahoru | #1
jestli je prasklej pistní kroužek tak si letos asi dojezdil to bude na nikasil to píst stačít určitě nebude a pokud musíš motorku nahnout aby si viděl že je tam olej tak ho tam máš málo a pokud si neměl olej v převodovce tak to opravdu nemá s válcem nic společního ale jestli oddělal ložiska a spojku tak to to ti musim zatleskat
Asi prasklý kroužek
16.10.2012 v 18:08 | Nahoru | #2
hele nic sem asi nakonec neoddělal, a motorka jezdila furt, určitě není ani přidřená. A ten olej se má měřit pokud je motorka v rovině. A já pokud jí nahnu do roviny tak tam olej je ;). Já se akorát díval po nastarování a to se ještě musí počkat až ten olej steče. Takže všechno v pohodě. Dneska sem všechno vyčistil a zejtra to pujdu projet. Pokad to bude stejný tak to budu muset rozhodit. Ale jestli stím něco bude tak maximálně píst a kroužky. Mam 2 kamarády co maj DT 125 a oba potkal ten samej problém jako mě. A nikasil byl uplně v pohodě
EDIT: Jo a kdyby byl vydřenej nikasil tak už je to dávno kouslý, protože já sem natom najel ještě dalších 60 až 70km a pohoda, akorát to nahoře hůř jelo. A teplota motoru byla furt pod polovinu jako vždy ;)
Naposledy editováno 16.10.2012 18:10:26
Asi prasklý kroužek
16.10.2012 v 18:37 | Nahoru | #3
ty seš jinej drak nejede ti to jak ma,ale najedeš dalších 70km vsadim se,že ikdyž to v tich určitejch otačkach nejelo tak misto toho,abys to vyřešil tak se to snažil točit...jinak když ti to jede blbě ve vysokejch tak proč hledaš problem v kroužkach? už to maš rodělany?
Asi prasklý kroužek
16.10.2012 v 19:10 | Nahoru | #4
hele co mam dělat když sem 70km od baráku a je 20:00 hodin v sobotu . Dneska sem to rozdělal a vyčistil, zejtra projedu a dam vědět. A nejsem bbej abych to točil když to nejede, jel sem právě pohodičku
Asi prasklý kroužek
16.10.2012 v 19:11 | Nahoru | #5
hned to nesváděj na kroužky .. koukni na hlavní věci svíčka ( muže na ní být karbon a už nemusí moc hazet jiskru,karbec?,vzduchac?..a pak až koukej na ty další věci -> píst atd
Asi prasklý kroužek
16.10.2012 v 19:59 | Nahoru | #6
dneska sem udělal karbec, filtrbox a svíčku
zejtra to projedu a uvidim co dál ;)
Asi prasklý kroužek
16.10.2012 v 20:29 | Nahoru | #7
ok pak napiš info zitra ..
Asi prasklý kroužek
16.10.2012 v 20:50 | Nahoru | #8
Tak neznamená že když je nikasil Ko tak že to nejede mě to jelo a poměrně stejně asi 300 km a sice to nestartovalo na starter a nedrzelo volnobeh ale jelo to skoro stejne
Asi prasklý kroužek
16.10.2012 v 21:35 | Nahoru | #9
mě to startuje perfektně a volnoběh to drží furt stejně, modlim se aby to bylo jenom někde nějaký zasraný a byla to nějaká volovina.
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
