1 reakcí na tento příspěvek Vlnění mašiny nad 140 Km/hod
WhiteX píše: Dobre.... Tak jinak... Co jsi s motorkou, nebo na motorce dělal, než jsi zjistil že se vlní? Myslím tím měnil jsi něco? Řetězovku, ložiska, brzdy, nebo nehrál sis s nastavením tlumiče? Píšeš, že se vlní divoce, začalo to z ničeho nic? Nebo to pozoruješ pozvolna?
Je to pozvolny. le na to co najezdim, je to divny. Pravda je, ze byla menena zadni guma. Ale po vymene to nedelalo. Jezdim do 130, ale nekdy se clovek utrhne a dosti me to prekvapilo.Mi se hornet začínal vlnit cca ve 190, nic dramatického, ale asi příjemného... Myslel jsem, že to je přední gumou shoblovanou nerovnoměrně na stranách, ale po výměně to dělalo taky... Přestalo to pár týdnů po tom, co jsme vyměnil řetězovku... 220kmh a v pohodě...
může to být hodně věcí, ale pokud trošku chodíš sem na foru a občas si něco přečteš, základní věci bys mohl už vědět, když to nevíš sám...
Koukni se, nebo nech zkontrolovat krk řízení(vůle ložiska-někdy stačí dotáhnout),vůle v kolech(ložiska),vůle v kyvce,pak bych zkontroloval funkčnost a stav náplní ve vydlích...
Pokud si v poslední době hejbal s uložením z. kola(např. šponování řetězu) můžeš mít taky nestejnoměrně seštelovanou osu kola-zkontroluj zda to máš na obou stranách stejně(podle rysek, ale toto se spíš projevuje táhnutím motorky k jedné straně.
Taky mrkni na řetěz, jestli ho nemáš např. přešponovanej...
Vyvážení-pokud to nedělalo před tim a teˇjo, mrkni , jestli ti neulítaly vyvažovací olůvka, zůstanou tam po nich stopy a taky to může dělat např. když osadíš motorku zadnim nosičem a topcasem, tak i ten může v určitých rychlostech dělat neplechu.Mě to rozkmitává u Bandasky řidítka i když ho nemám moc naloženej...
V poseldní řadě to může být i obutím,pokud jsi s tím teda nedávno někde nepraštil.F-ko má ocelovej rám a ten nepraskne, ale může se někde ohnout...
Kazdopadne na vse kouknu.
Jinac loziska menene, retezovka pred cca 300Km menena.
Predni vydle delane. Mozna loziska krku, nebo zadni kyvka. Jeste testnu zmenit nastaveni odpruzeni zadniho kola. Menim kdyz jedem ve dvou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vlnění mašiny nad 140 Km/hod
cortes píše: fafo a stalo se ti to jednou či vícekrát?
Jak jsem to poprve zjistil, tak pak jsem to testoval dal a dal a neprestava to.1 reakcí na tento příspěvek Vlnění mašiny nad 140 Km/hod
Haesty píše: Možná blbej dotaz,ale jak je na tom centrální tlumič?
Cus Venco. To me uz taky napadlo. Hold kouknu, no Nebo budu jezdit sporadane1 reakcí na tento příspěvek Vlnění mašiny nad 140 Km/hod
Pomohlo mi seštelování odskoku a komprese a taky jsem přitvrdil odpružení.Navíc Busa byla taky dost vybíravá na obutí a byly gumy s kterýma to dělalo víc a gumy s kterýma to bylo o dost lepší...
mari píše: mě to dělala busa v náklonu v rychlkostech 200-250, ale ve dvou byl klid...
Naposledy editováno 27.09.2012 15:52:03
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki | KadlecJo | 14 | 26.4.2024 v 07:54 zmulin |
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F | Loupáček | 56 | 2.12.2023 v 16:56 Krovak |
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F | robb99 | 9 | 15.7.2023 v 20:32 dewwil |
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F | Vojtas0034 | 8 | 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034 |
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F | ZdenyRider | 17 | 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_ |
