Téma: pravý blinkr blikne, jen když trubím
25.9.2012 v 17:10
čau mám problém s pravým blinkrem. Nebliká, jen svítí a svítí jen krajní diody a když zatroubím, tak blikne. Levý bliká normálně. Dnes jsem rozebral moto a koukal na konektory od blinrů a všechny v pohodě. Když přepojím konektory z pravého na levý blinkr, tak funguje. Původně jsem si myslel, že je to přerušovač, ale zřejmě ne. Přikládám foto na kterém je blinkr jak svítí bez troubení a jak blikne při troubení. Díky za jakékoliv rady
Naposledy editováno 25.09.2012 17:22:08
25.9.2012 v 17:16 | Nahoru | #1
1) žádné video tu není
2) Diodové blinkry? Asi to vážně bude přerušovač- nebude pro diodový blinkry a bude mít špatný odpor
3) něco máš špatně zapojené, když ti to blikne jen při troubení :D
1 reakcí na tento příspěvek pravý blinkr blikne, jen když trubím
25.9.2012 v 17:24 | Nahoru | #2
Nemůžu za to, že jsem nejdou nahrávat videa, zjistil jsem to až při nahrávání, tak jsem to přepsal na foto a šel to vyfotit. Špatně zapojené? To bych neřekl, když to fungovalo a zničeho nic to fungovat přestalo a nikdo s tím nic nedělal
(reakce na) pravý blinkr blikne, jen když trubím
25.9.2012 v 18:19 | Nahoru | #3
izijas> musis
to video hodi na youtube a pak zkopirovat, odkaz a pak to vlažiš sem
25.9.2012 v 18:43 | Nahoru | #4
A nemas to cirou nahodou blbe ukostreny ? Zavada se projevovala i drive nebo se proste objevila ?
25.9.2012 v 18:52 | Nahoru | #5
:D tak to mam docela dost. Celej problem stal na tom, že byla prasklá žárovka v budíkách :D :D :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pravý blinkr blikne, jen když trubím
25.9.2012 v 18:59 | Nahoru | #6
izijas> Tak to je divny. To mas spis blbe ukostrenej blinkr a ten proud se ti kostril pres kostru kontrolky nebo zmineny klakson. Jestli to tak je, tak ti rupne kontrolka znovu.
25.9.2012 v 19:06 | Nahoru | #7
gugo> S kostrou blinkru ani klaksonu nikdo nic nedělal, takže je teoreticky nemožné aby se s ní něco stalo Když jsem vyndal žárovku z budíků pro signalizaci levého blinkru, tak dělal naprosto to samé jako pravý. Podle mě tam šlo víc proudu a v zápětí, když klakson začal troubit, tka se proud zneutralizoval, tudiž blinkr bliknul
25.9.2012 v 23:48 | Nahoru | #8
Teoreticky nemozne ze je nekde oxidace nebo ukleplej kablik.
Neres hlavne ze ti to funguje.
26.9.2012 v 01:06 | Nahoru | #9
Vypadá to na vadnou kostru. Jinak má-li YBR 125 jen jednu kontrolku pro blinkry, pak jest zapojena mezi oběma stranami a v případě LED blinkrů působí jako zkrat, nejsou-li paralelně s blinkry zapojeny zátěžové odpory.
Má-li dvě samostatné žárovkové kontrolky pro každou stranu, vypadá to opět na vadnou kostru.
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 Nikcus 16 5.10.2023 v 20:30 Stanyk
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 user54321 5 20.9.2023 v 18:17 SLEEPER
Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Prob... Yamaha YBR 125 DenverCZ 7 29.5.2023 v 09:52 Egengaf
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 13 20.3.2023 v 14:13 CRF1000
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 9 19.3.2023 v 11:55 mstepankova
