Téma: F650 - nevrčí - Už vrčí!!
20.9.2012 v 18:33
Čau, mám záhadu. Postupovalo to plíživě až k finálnímu kolapsu. Poslední tři jízdy jsem zažil divný jev. Když se startovalo - studené -, motor chytil ale v momentě puštění tlačítka starteru, chcípl. Když se to opakovalo, překonal jsem fyzický blok a starter podržel chvilku déle. Opět běžel jen pokud bylo stisknuté tlačítko, pak šlus. Tohle se opakovalo třeba 5-6 krát, potom to chytlo a normálně jelo (200 km tam + zpět - no problem). Když to zdechlo teplé, většinou to chtytlo hned nebo napodruhé. na chodu nic podezřelého, necukalo, čistý chod, z vyšších otáček nechcíplo nikdy.
Prověřoval jsem kabeláž v pravém přepínači, spínač chcípáku, spínací skříňku, spínač spojky, svorkovnice pod kapotou, vše OK. Ta dioda mezi chcípákem a kombinací ochranných spínačů je také OK. Relé taktéž. Včera už to nechytlo, resp, blaflo-zdechlo, trápit jsem to nechtěl, dnes při hledání příčiny, zjistil jsem že je problém v jiskře.
Když mám venku svíce a točím, je to mrtvé, někdy třeba po 5 sec točení začnou házet, jindy ne, někdy hodí jiskru při uvolnění starteru, někdy ne. Napájení na CDI jde.
Svíčky, fajfky, kabely jsou nové.
Nějaké nápady ? (kromě vadné jednotky CDI). Nadpal mě snímač otáček, ale mate mě ta souvislost s start tlačítkem. Dík
Naposledy editováno 02.10.2012 20:26:23
20.9.2012 v 19:01 | Nahoru | #1
Ahoj,
možná by poradili borci na Funduru http://funduro.cz/
1 reakcí na tento příspěvek F650 - nevrčí - Už vrčí!!
20.9.2012 v 20:21 | Nahoru | #2
Ty jo tak takovy problem se bude tezko resit. Co tam mas za nove fajfky??? Original tam maji byt BERU ZLE 301 s odporem 1 kiloohm. Ja je shanim uz asi mesic a nemuzu je v cr sehnat. I kamarad autoelektrikar je nemuze sehnat. Zatim tam mam skodovacke ze stare 120 a zatim to slape. Druha ridici jednotka starsi kostuje 3500-4500 kc, kupovat ji a zjistit, ze to tim neni je blbost. Neni nekdo ve tvem okoli, koho znas a ma stejnou masinu, ze by sis ji prohodil? Snimac otacek jsem u sve masiny taky podezrival, ale autoelektrikar se podival na schema zapalovani a rekl, ze kdyby byl spatny, tak to nepojede vubec a ne ze to hapruje sem tam. Ale na tvem miste bych celou masinu odstrojil a prosel vsechny svazky dratu, jestli neni nekde prorazena izolace a kratas. S tou spojitosti s tlacitkem start me napada vada ve starteru, nebo kabelazi starteru. Ale to jsou jen spekulace. Tak at to co nejdriv opravis.
20.9.2012 v 20:41 | Nahoru | #3
zkus nabít baterku... když je slabší/starší, tak se může stát to, že startér má takovej odběr, že už není šťáva pro zapalování..to by i vysvětlovalo to házení jiskry po tom, co jsi vypnul starter.. popřípadě projdi všechny kontakty a spoje na kabeláži ke startéru, jestli tam nemáš něco zaoxidovanýho-volnýho a dělá ti to velkej přechodovej odpor...
20.9.2012 v 23:20 | Nahoru | #4
Proměř napětí při startování, jestli padá pod 9-10V tak CDI o sobě neví....
Případně zkus připojit baterku z auta a pak startovat, jestli to chytne..
Naposledy editováno 21.09.2012 03:49:19
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) F650 - nevrčí - Už vrčí!!
21.9.2012 v 07:05 | Nahoru | #5
KLASEKml> Vždyť je to na nich napsaný že berou zle, musíš sehnat ty co je na nich napsáno že berou dobře, pak to bude dávat proud .
a teď vážně, nejde mi do hlavy že motor běží jen při běžícím starteru a a pak když vyndá svíčky tak při běžícím starteru nadávají jiskru a při puštění tlatítka jiskru dávají, to je pokaždý jinak.
21.9.2012 v 08:41 | Nahoru | #6
novej> Ok pokusim se sehnat ty druhe Jinak vsechno napovida, ze by to mohlo byt i tim starterem, nebo kabelazi co k nemu patri. Zavady v elekrice se tezko hledaji, to nikde netece, nesyci, jen obcas zakouri, ale to uz byva pozde.
21.9.2012 v 09:52 | Nahoru | #7
Fajfky jsou NGK, typ teď nevím, dlouhé, zahnuté, utěsněné, ale ty samé, jako tam byly. Jsou tuším 5Kohm. Baterka OK. Dělá to i při točení s vyndanými svícemi - tudíž bez odporu komprese, resp s vyndanými svícemi jsem na to přišel, protože do té doby jsem věřil, že to pálí normálně. Původně jsem měl pifku právě na fajfky svíce kabely, s tím, že v nižších otáčkách nemusí být 100% a tak občas zdechne z volnoběhu, jenže pak se přidal ten problém při startování a když to po výměně nezmizelo, hledám už všude.
21.9.2012 v 11:02 | Nahoru | #8
Ze srandy tam prdni nejake obyc fajky skodovacke ze 120tky treba ten odpor uz je moc origo je 1 Kohm. za zkousku nic nedas zajed vrakac tam bude fajek tri pr.ele.
21.9.2012 v 11:33 | Nahoru | #9
KLASEKml> Prubnu to, ani nemusím na vrakáč, tohle vyhrabu doma ze šuplíku, ale když to s 5 Kohmovejma jelo předtím než to plíživě umřelo, mělo by i dál. Ale určitě to zkusím.
21.9.2012 v 11:58 | Nahoru | #10
A jak je na tom regulator dobijeni? Ten by si taky mohl pro jistotu promerit, pokud se ti to podari natocit.
21.9.2012 v 12:59 | Nahoru | #11
Regulátor je nový, ten byl v řiti. Měněn cca před měsícem a něco. Bohužel postupuju z jednoho konce na druhej. Ale zas to pak bude možná vychytaný
21.9.2012 v 18:35 | Nahoru | #12
no kazdopadne jak to vyresis, tak dej vedet cim to bylo.
21.9.2012 v 19:53 | Nahoru | #13
Tak není ještě dobojováno, ale pevně věřím, že už jdu po správné stopě. Na vině je volnoběžka starteru, do této doby pouze hlučnější část stroje, kterou jsem chtěl udělat v zimě. Bohužel budu muset hned.
Sundal jsem víko a kolem snímače otáček byl nalepený šlem z oleje a šponek. No a jak se zatočí rotorem, tak tenhle marast začne tancovat magnetický čardáš, čili občas zřejmě i zkratuje snímač. V pondělí snad budu mít stahovák rotoru a potom uvidím, co všechno pouštělo kovový chlupy a bude na výměnu. Doufám, že volnoběžkové kolo bude OK. Pak dám echo.
21.9.2012 v 21:37 | Nahoru | #14
No ted jsem se bavil s autoelektrikarem a rikal jsem mu ze si dal misto jeden kilo ohmovych peti kilo ohmove fajfky. Odpoved byla cim vetsi odpor tim slabsi jiskra. Takze ty fajfky muzes taky vymenit. Jinak tu volnobezku ti nezavidim. Kamos ji ma kaput ale na roztlaceni chyta na drc. Starterem nenastartuje jen se toci starter naprazdno.
23.9.2012 v 09:44 | Nahoru | #15
Mě snímač otáček z kliky taky blbnul. Trápil jsem se s tim ani nevim jak dlouho a dělala to prkotina. Na startéru jsem měl vyběhanej pastorek a z něj napadaly špony na tento snímač. Jelikož je magnetickej tak se to na něj chytlo. Otočil jsem klíčkem, všechno naskočilo, vzal jsem za startér, točila jako blázen, benzín, jiskra všechno bylo, ale ne a ne natočit. Vyměnil jsem ho za jinej, kterej nebyl od špon. Brnknul jsem a šla jako fík.
25.9.2012 v 09:15 | Nahoru | #16
Jo, špony jsou potvory, to už vím . Diagnóza se potvrdila, volnoběžka je orvaná, vnější pružinka tam není vůbec. Dneska objednávám díly.
Jo a kdyby někdo řešil na plzeňsku problém, jak stáhnout rotor na BMW, tak vězte, že dealer BMW stahovák nemá . Většina servisů také ne. Otrlí garážníci to sundávají ránou palicí při ohřátém náboji, já zastávám názor, že kladivo při těchhle pracích nemá být ani v dílně takže jsem sháněl. Sehnal - má ho Miloš Mundil v Klabavě. Tímto mu ještě jednou děkuji.
A protože mě to nakoplo, cestou jsem rovnou pobral nějakou kulatinku do soustruhu a už mám stahovák taky. Je tam M38x1,5
27.9.2012 v 22:40 | Nahoru | #17
nekdo tu psal, ze pasuje pruzinka s nejakeho gufera a jede se dal. ale to muze byt oprava jen na chvili. nova volnobezka je nova.
1.10.2012 v 12:41 | Nahoru | #18
Jasně, ale je to jak říkáš - na chvíli - a navíc ten zbytek musí být v nějakých mezích. Jsem línej, takže fotky jsem nedělal, ale pro představu, ty válečky - původně válečky - mají teď tvar takových těch šipek z google maps , takže tady není co řešit. Spíš je problém to, že budu muset asi dát komplet náboj i volnoběžné kolo a to už mi úsměv trochu mrzne na tlamě. Ale vypadá to, že mám sehanné jeté - dobré. Jinak nová sestava věněčku, kola a náboje je za 12 litránků.
2.10.2012 v 20:30 | Nahoru | #19
Tak vítězství je naše. Vyměněna volnoběžka, volnoběžné kolo a náboj, oboje bylo vydřené. Po zkompletování vrkla na brnk.
Finito
BMW F650 nestartuje BMW F 650 Wendaar 19 11.5.2024 v 09:00 Slávek-TDM
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Parťák na převoz BMW F650 do Ázerbá... BMW F 650 Sleepy.Peet 25 30.9.2023 v 17:15 DavR1
Parťák na převoz-přejezd BMW F650 d... BMW F 650 Sleepy.Peet 5 10.9.2023 v 18:16 datima
