Zapojil jsem ji přímo na baterku přes pojistku 20A a při zapojení mobilu do zásuvky se mobil nedobíjí. Vše je správně zapojené, protože mi funguje světlo do autozásuvky.
Přemýšlel jsem že je špatný kábl ze zásuvky do mobilu ale on je přitom nový tak vážně nevím co s tím.
Prosím poraďtě !!!
už vážně nevím co s tím, zítra chci jet na dovolenou a bez mobilu ve které mám navogaci jsem ztracený
1 reakcí na tento příspěvek naléhavé - nefunguje 12V zásuvka
Jak rekl E-Ryc...
Naposledy editováno 17.09.2012 10:57:06
konektor do mobilu je v pořádku, pojistka OK, konektor funguje v autě ale ne na motorce, kde zas funguje světlo jak sem psal
mobil je nokia N8 s konektorem 2mm
nemůže tam jít malý proud?? jak ho změřit?? jak poznám že je proud dobrý ?? není malý ani velký
Naposledy editováno 17.09.2012 11:16:36
Polarita je správná. V zásuvce funguje světlo do autozásuvky
A ten proud je taky divnej, pac konektor s mobilem v autě dobíjí krásně a na mašině nic, ale zas to světlo do autozásuvky svítí pěkně takže proud by měl být dobrý.
Zkusím jinačí konektor do zásuvky, který mě tam předtím fungoval a snad to pujde
gugo> možná že to bude tím jak si říkal že je více druhů těch konektorů
ještě se ozvu jak to dopadlo
pernik92 píše: je ale divné že ještě v létě mě to fungovalo na starém mobilu Sony Ericsson s tím jejich širokým konektorem a teďkom nic u té Nokie.
Svetlo do zasuvky bude fungovat i s obracenou polaritou, pokud to neni LED..
Bohužel nemám osciloskop, abych to změřil.
Takže jestli nepůjde v Tvém případě o to, že skůtr vytváří ve své elektrice nějaké rušení, které Tebou používanou nabíječku vyřadí z provozu, když říkáš, že v autě funguje. S proudem by problém být neměl, elektrika ve skůtru má dost výkonu na to, aby potřebný nabíjecí proud zvládla.
2 reakcí na tento příspěvek naléhavé - nefunguje 12V zásuvka
Mám doma origo konektor do zásuvky ale je v něm špatná pojistka, která se vymění.
S tou origo zástrčkou je asi ten problém že do ni teče velký proud. Mám tam před pojistku vložit odpor na snížení nebo nemusím??
Případně jak velký odpor, když tam teče 12Volt a musí tam protékat max. 900mA?
jinak předtím jsem tam dával origo konektor Nokia ale ten tam špatně doléhá, takže tam hodím origo konektor který jsem koupil se zásuvkou a pokud ani to nepude tak jsem vážně v háji
Díky všem
A buď rád, žes neodpálil ten nabíjecí adaptér, ne-li rovnou i mobil. Také si nejsem moc jist, jak to myslíš s tím omezením proudu. Když použiješ adaptér, určený přímo pro ten který mobil, tak nemusíš nic takového řešit, je již přizpůsobený. Rozhodně v něm nevrtej, nebo nezkoušej upravovat obyčejnou zástrčku tím, že tam praskneš jen odpor. Omezení odporem nestačí.
Odpor bys jinak spočítal jednoduše dle Ohmova zákona. Zjistíš, o kolik potřebuješ napětí snížit, např. 12V-5V=7V, tedy potřebuješ, aby se na odporu ztratilo 7V. Potřebný (nebo spíše max. přípustný) proud znáš, takže vztah R=U/I= 7V/0.9A=7.77Ohm, čili použiješ odpor 8R2. Nesmíš také zapomenout na to, že na odporu bude ztrátový výkon p=U*I=7*0.9=6.3W, čili bys musel použít výkonový odpor dimenzovaný na 10W, což už je slušné topení.
To vše za předpokladu, že mobil potřebuje napájecí napětí 5V (jako u USB) a proud 0.9A, jak jsi psal. Jsou- li parametry jiné, musíš podle toho vše přepočítat.
Ale tohle nezkoušej a použij předepsanou nabíječku na 12V (stojí pár stovek), nemá cenu zlikvidovat si N8.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) naléhavé - nefunguje 12V zásuvka
J.M.K. píše: Na tu polaritu každopádně pozor, taky bys mohl tu nabíječku oddělat. Ale setkal jsem se už i s tím, že adaptér 12V-USB, který používám v autě, v pohodě dobíjí každý mobil, který jsem tam zkoušel, ale Samsung Galaxy Young (GT-S5363) s tímto adaptérem nabíjení nespustí!
Přesně, bacha na univerzální 12V -> USB zásuvky a přechytralé telefony... Motorola Razr2, svině vybíravá, ač z kompu se napájí přes USB - micro USB kabel v pohodě, v jakékoliv auto USB zásuvce co jsem zkoušel ale ani houby. Mac iNesmysl se prý chová stejně, problém není v rušení ale zapojení, že to je úmysl výrobce... Vyřešeno zakoupením jakési první noname nabíječky CL - microUSB, která už mu chutná. Holt v tankvaku zbytečný krám navíc
Čili ne každý krám musí nutně fungovat ne s každou nabíječkou
Jinak polaritou se netrap ja to zapojoval nedávno a třikrat blbě :D
Odlišnost zapojení vylučuje v mém případě i fakt, že ten Šmejdsung nezačal nabíjet ani, když byl na ten bílý adaptér napojen origo USB kabelem dodaným přímo k němu . Jiné mobily i s tímto kabelem nabíjely v pohodě. Stejně tak všechny jiné mobily, které jsem schválně s tímto adaptérem zkoušel, neměly s nabíjením problémy. Jen ten zmíněný šmejdsung Galaxy Young se holt v autě musí nabíjet tím šedým (šedostříbrným) adaptérem, jelikož s tím bílým si prostě nerozumí. A s tím šedým přitom funguje v pohodě vše ostatní.
Mimochodem, ten šedý adaptér je "noname", koupený za stovku ve frcu (značka "hama" mi nic neříká) a ten bílý (zn. Solid) jsem koupil přímo v krámě zaměřeném na IT a PC, jelikož ten šedý má ohebný výstupní štekr a v místě vyústění z pouzdra praskly dráty, takže spolehlivě funguje jen v určitých polohách. Takže ten bílý by se logicky dal považovat za kvalitnější, ale ten šmejdsung s ním prostě nejde a v tomto případě to nevidím na nic jiného, něž nějaký rušivý šum ve výstupním napětí, vůči němuž jsou ale jiná zařízení imunní. Kdyby byl zapojen jinak, musel by blbnout i jinde, ale u jiných adaptérů i jakéhokoliv PC se nabíjí bez problémů.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) naléhavé - nefunguje 12V zásuvka
J.M.K. píše: dj_hroch> Jiným zapojením to bude těžko - konektor USB má normované zapojení pólů a kdyby si to nějaký výrobce udělal jinak, pohřbí sám sebe jednak nepoužitelností svých výrobků a druhak na žalobách, když jeho nestandartně zapojený výrobek zničí i jiná zařízení.
Ne tak docela, vtip je v tom, že čeká i něco na datových vodičích. Víš jak - výrobce Ti rád prodá svou "origo stylovou" nabíječku za desetinásobek ceny, že
Naposledy editováno 18.09.2012 09:42:40
Naposledy editováno 18.09.2012 09:42:18
A expert na odchylky bývala Nokia. Prasili i bluetooth protokol, aby bylo nutno kupovat jen značkové doplňky. A taky na to teď dojíždějí.
Oproti tomu můj Huawei U8500 má síťovou nabíječku provedenou jen jako krabičku s USB na výstupu, do kterého se musí ještě napojit datový kabel a je schopen rozpoznat, zda se nabíjí ze sítě, nebo z PC. Funguje bezproblémově s naprosto jakýmkoli 5V zdrojem.
1100Virago> Přesně to jsem měl na mysli, jak zrádné může být dělání věcí podle sebe a nedržet se norem a univerzálnosti. Výrobce naivně očekává, že nutnost používat jen jeho příslušenství mu zvýší zisky, ale právě naopak kvůli neuniverzálnosti nakonec pohoří.
Nokia bývala dobrá, používal jsem je léta, ale poslední dobou stojí za starou bačkoru, přijde mi to jaka snaha vzkřísit mrtvolu a kor použití systému WP vidím jako poslední hřebík do rakve.
1100Virago píše: Tuším, že Garminy měly v USB konektoru pět pinů místo čtyř, aby se muselo používat jejich příslušenství. Nevím, jestli už dostali rozum a přidali se ke standardům.
jj pravda.Garmini používají 5 pinů. Pokud koupíš např mikroUSB nabíječku a standardní kabel tak se ti to přepne do datového módu = spojení s PC a nenaviguje pouze nabíjí. Proto se musí buďto proklemovat 4 a 5 pin anebo lepší řešení použít rezistor (mezi 4 a 5 pinem - stačí 18kOhm). Pak ti maximálně zahlásí ,že příslušenství není podporováno ale nabíjí a naviguje.
