pořád mi mlátí přední vidlice na malých i velkých hrbolech. Když prudce zabrzdím tak mi předek jde na doraz. Tak jsem změřil statický propružení:
-vepředu: 40mm (přužiny nové, nový olej, předpětí vymontováno na 3 viditelné kroužky)
-vzadu: 60mm (předpětí je na maximálce tzn. 11 poloha (nejtvrdší)
Kompresi mám o 5 kliknutí povolenou a roztahování mám o 10 kliknutí povolené.
A právě tady se vyskytl problém v manuálu je psáno:
1.minimum roztahování je 17 kliknutí (standartd 7), ale já sem jich napočítal kolem 35
2.minimum stlačování (komprese) je 21 (standard 6), já opět mám více - 30 kliknutí
Tak a teď mi jde o to jestli se už s tímto někdo nesetkal popř. jestli mám (můžu) přepočítávat kliknutí, když je max-17 standart-7 (dle manuálu), tak u mě max-35 standard-16 nebo mám vycházet z manuálu a nastavit hodnoty na standard (mlátí to pořád stejně)?
Snad mi někdo poradí
Dík
2 reakcí na tento příspěvek Nastavení podvozku
předpětí předku 3 viditelné válečky ( dvě čárky)
vrch:8 kliknutí z plně dotaženého ( max 30 kliknutí)
spodek: 7 kliknutí z plně dotaženého ( max.30 kliknutí)
statika:
ponoření vidlice pokud zhodím motorku ze stojanu - 24mm
ponoření vidlice pokud zhodím motorku ze stojanu a sednu na ni (cca 110kg) - 38mm
Během provozu se nikdy nedostanu hlouběji jak cca 25mm od spodku vidlí.
ještě dodám, máš nějak moc poloh u těch klicků, bud to někdo přetáhl nebo nejsou origo. taky jsem s tím trochu laboroval,zdálo se mi to moc tvrdé, povoloval jsem po 1-2 kliknutí a bylo znát rozdíl, to samé i s pružinou po čárkách.
Naposledy editováno 25.09.2012 22:16:57
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer | habrman | 3 | 15.4.2024 v 12:13 Anders |
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer | satanek66 | 24 | 20.3.2024 v 09:15 Mňojo |
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer | Chabra | 21 | 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin |
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer | Johny_F | 45 | 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein |
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer | Chabra | 3 | 17.9.2023 v 17:36 gerrik |
