Téma: Pomoc s Dirtbike 140
15.9.2012 v 19:55
Zdravim, už si nevím rady čím by to mohlo být, takže bych chtěl poprosit o pomoc. Koupil jsem ho už rozdělanej, složil jsem to ale nastal problem, chytá to jen občas, nejde to do otáček ale hlavně to stříká benzín zpět do karbecu (z karbecu teče benzín kde to jde) a klapka sytiče lítá sem a tam když to chytne, ventily se zdají být ok, rozvody taktéž, zápalko je inner rotor kit.
Děkuji za veškerou pomoc
Uzavřeno 18.09.2012 v 22:09 uživatelem Pixmar
Blokovaní uživatelé: Kovboy
15.9.2012 v 21:30 | Nahoru | #1
Sundej spodní vaničku z karburátoru, zkontroluj jestli nemáš uvolněnou trysku a plovák uzavírá přívod paliva, zkontroluj těsnění. Případně si pujč od někoho karburátor a uvidíš hned, kde je chyba .
15.9.2012 v 21:31 | Nahoru | #2
15.9.2012 v 22:06 | Nahoru | #3
karburátor jsem tam zkoušel z hondy, pasuje tam a dopadlo to uplně stejně jako s origo akže karbec bych asi vyloučil
15.9.2012 v 23:07 | Nahoru | #4
Mě to dělalo to samí. Byl to teda číňan 125ccm, ale čína jako čína. Na plnej plyn se to hádalo a nebyl jsem schopnej to vyladit. Jinak z karburátoru mi to taky stříkalo benzín jakoby zpátky do filtru. Připadalo mi to jako kdyby ten motor prostě fouknul občas zpátky směs .... Vzpomínám, že když jsem sešteloval ventily, tak to chvíli fungovalo trochu líp, ale pak stejně došla trpělivost a čínská parodie na motorku šla... Jinak se tam taky často sekal plovák a dobrý bylo, že kohoutek na zavírání paliva, vůbec neřešil, jestli je on nebo off. Takže jsem na tom vrčel okolo baráku, pak to zaparkoval do garáže(nic neteklo) a ráno vychcaná celá nádrž na podlaze a v celým domě smard , pak jsem pod to dával rovnou kýbl. Dovedu si představit jak se ty Číňani musí neuvěřitelně chechtat, když to montujou a představujou si u toho, co to asi bude dělat západnímu majitelovi za radost.
Naposledy editováno 16.09.2012 13:44:50
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc s Dirtbike 140
16.9.2012 v 09:34 | Nahoru | #5
njn, prostě čína , takže řešení opět žádné
(reakce na) Pomoc s Dirtbike 140
17.9.2012 v 08:05 | Nahoru | #6
Pixmar píše: njn, prostě čína , takže řešení opět žádné
Když si nevíš rady, nepiš že za to může čína a dej to někomu, kdo to umí opravit !!!!
17.9.2012 v 14:19 | Nahoru | #7
Pod rukama mi prošlo hodně čín, a žádnej zázrak to neni (což mi dá hoodně lidí za pravdu), ale co, odpovídá to ceně takže to neřeším, dát to někomu kdo tomu rozumí? Ano, chtěl jsem to poslat k Vám, protože už jsem jednou u Vás něco na opravě měl ale teď jsem si to rozmyslel, takže hurá do jiného servisu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc s Dirtbike 140
17.9.2012 v 14:22 | Nahoru | #8
Pixmar> Máš dobře seřízený předstih ?
17.9.2012 v 15:09 | Nahoru | #9
The_Jacob: no ono je tam to závodní zapalování a tam s tim jde hýbat jen o kousek co já vím, zkoušel jsem s tím hábat na obě strany ale je to pořát stejné
17.9.2012 v 15:16 | Nahoru | #10
Pixmar> Jj, taky mám, další možnost je, že sis posunul rozvodovej řetěz... taky se mi stalo, zkus s ním o 1 zub posunout na jednu nebo druhou stranu, a uvidíš.
17.9.2012 v 16:48 | Nahoru | #11
když mě se to i blbě rovná, protože nemám páru co na tim magnetu slouží jako ryska ale jak jsem to tak sledoval podle horní úvrati tak by to mělo být ok, každopádně zatim díky za radu, zkusim to
17.9.2012 v 18:18 | Nahoru | #12
Stejne jako Jacob tipuju, ze je rozhozeny casovani rozvodu - v okamziku stlaceni nejsou jeste saci ventily zavreny a fouka to zpatky.
Pak je samosebou druha moznost, ze ventily vaznou ve vedeni a pruzina je nezavre ... ale to by se pravdepodobne uz davno potkalo.
17.9.2012 v 18:54 | Nahoru | #13
dobře, tak já se na to ještě opět mrknu, zatim díky
EDIT: jo a ty ventily se zaviraj dobre, to uz jsem kontroloval, tak mrknu na ty rozvody
Naposledy editováno 17.09.2012 18:55:14
17.9.2012 v 18:56 | Nahoru | #14
A než to rozebereš, tak si označ pozice jak na zápalku, tak na kolečku i na řetězu :)
17.9.2012 v 19:07 | Nahoru | #15
jo jo, já už jsem dělal rozvody víckrát, ale je možný že sem se kapku seknul, protože na timhle zapalování nejsou žádný rysky pro nastavování (nebo o nich nevim) .. takže je možný že sem se fakt o kousek seknul
18.9.2012 v 19:36 | Nahoru | #16
tak rozvody sem zkoušel šoupnout na každou stranu o zub a bez výsledku, ovšem všiml jsem si že rozvoďák je celkem dost volný, tak jsem to rozdělal, a ta pružina šponováku je asi tak silná, že by se propružila kdybych na ní fouknul
18.9.2012 v 21:18 | Nahoru | #17
No víš ona ta pružina nemá vlastně se šponováním rozvodového řetízku nic společného, má pouze pomocnou funkci. Píšeš, že ti toho prošlo rukama již hodně, tak jistě víš na jakém principu to šponování pracuje. Hledáš chybu, kde není a člověk co by ti opravdu mohl pomoci tady nesmí diskutovat. Napadáš čínu a přitom to rozšteloval někdo z čechů. Ani jsi nenapsal, zda si udělal pokus s tím otočeným zapalkem, co ti Kovboj radil na jiném foru. Změř tlaky ve válci - to ti také vzkazuje - a to ti hodně napoví. Venku ti jiskra může jít, ale pod tlakem nedá - něco v elektrice. Ale ty vlastně od něj radu nechceš.
Michal z MotochinaCZ.
18.9.2012 v 21:53 | Nahoru | #18
Až na to, že on ani neřekl co s tím zapalováním mám udělat, řekl akorát že ho můžu mít otočené, toť vše, pod rukama mi jich prošlo víc, ovšem tenhle problém a šponování jsem na těhlech motorech ještě neřešil, svíčka je nová a palí i vevnitř když to i čoudí, ... čínu nenapadám, řekl jsem že to odpovídá ceně, což je pravda - ale žádnej zázrak to neni a všichni to víme
jo a kdybych napadal čínu, tak bych si tyhle stroje nekupoval takže klid
Naposledy editováno 18.09.2012 21:56:18
Téma je zamknuto
