Téma: nestartuje
28.8.2012 v 16:34
čaute poradte nechce mi naskočit.pojistky O.K,vše funguje(troubí,svítí atd.),háže jiskru,čerpadlo funkční,ještě jsem nezměřil tlaky ve válcích musím si nechat vyrobit redukci,ale na 1 jde docela v klidu utlačít a při startování saje výfuk vzduch.Daleko k někomu kdo mi to zkoukne.Co to múže být?
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje
28.8.2012 v 20:44 | Nahoru | #1
Startér točí?
Naposledy editováno 28.08.2012 21:01:34
28.8.2012 v 20:46 | Nahoru | #2
co si s tím dělal? myslim jestli si nedělal nějaký servis...:)
nestartuje
28.8.2012 v 21:53 | Nahoru | #3
mohlo by to být čidlo u spojky, zkus vyčistit kontakty u páčky spojky
(reakce na) nestartuje
29.8.2012 v 17:41 | Nahoru | #4
kodl77> točí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje
29.8.2012 v 17:46 | Nahoru | #5
tomasNJ> žádny servis jsem nedělal,ale když mi to nešlo nastartovat tak mi brácha poradil odpojit na pár minut řídicí jednotku,takže uvažuju,jestli není chyba tady,protože jsem protočil startér(nechtěně) a pak jednotku zapojil.
29.8.2012 v 21:09 | Nahoru | #6
Takže to jednou nešlo nastartovat? Nebo to zdechlo za jízdy?
Když výfuk saje vzduch tak mně napadly rozvody...
30.8.2012 v 04:24 | Nahoru | #7
kodl77> hoj za jízdy ne,ale zdálo jse mi že to nějak slabě jede
30.8.2012 v 07:23 | Nahoru | #8
31.8.2012 v 07:53 | Nahoru | #9
triumphmajkl píše: tomasNJ> žádny servis jsem nedělal,ale když mi to nešlo nastartovat tak mi brácha poradil odpojit na pár minut řídicí jednotku,takže uvažuju,jestli není chyba tady,protože jsem protočil startér(nechtěně) a pak jednotku zapojil.
ne to by nemělo vadit... nestartuj s přidaným plynem, jen na volnoběh, gdyž přidáš tak to nechytne...
čistě teoreticky ti to mohlo i skočit... zkontroluj to podle obrázků co tu dával kodl
3.9.2012 v 15:24 | Nahoru | #10
kodl77> Ahoj tak jsem na ně kouknul a nemám ty šipky proti sobě mám je tak o 3 zuby mimo.Takže asi je problém vyřešen,MOC DIK .někomu to dám at to dá do kupy.
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
