Téma: povolenie srobov na kyvke
30.7.2012 v 20:02
nazdar, poradte niekto ako povolim sroby na kyvke co drzia blatnik??
su tam 4, jeden sa mi podarilo povolit, jeden som odtrhol a dva uz maju strhnuty imbus od predosleho majitela, v kyvke su nasrobovane asi tak cca 10mm, meral som to na druhej kde to slo povolit uplne lahucko, sroby su nerezove, tak neviem
Naposledy editováno 30.07.2012 20:05:19
1 reakcí na tento příspěvek povolenie srobov na kyvke
30.7.2012 v 20:08 | Nahoru | #1
Nacpat tam imbus a heftnout ho svářečkou.
A nabo klasicky, malý majzlík a kladívko, vyseknout do okraje šroubu zářez a pak to tupým majzlíkem odtrhnout
Naposledy editováno 30.07.2012 20:09:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) povolenie srobov na kyvke
30.7.2012 v 20:16 | Nahoru | #2
seikos> ale co potom zo zvyskom co ostane v kyvke???
odvrtat neviem ked je to v hliniku a srob je nerezovy,
30.7.2012 v 20:17 | Nahoru | #3
Ono se prodáve taková sračka na šrouby kde sou otřesi používáme to v práci a já i na motorce a nic se nepovolí, jeto bud zelený nebo modrý jeto flaška 150ml a stojí cca do 200kč kapku na závyt a je po problému.třeba neco takového
30.7.2012 v 20:19 | Nahoru | #4
Jo na ty urvané šrouby sou vytahováky, a naty ojetí inbusi naklepni do nich šroubovák a povolíš to.
30.7.2012 v 20:19 | Nahoru | #5
naklepni tam torxe a zkus to povolit. já je měl zahnilý a stržený v airboxu, musel jsem vrtáčkem navrtat tu hlavu a pak vytahovákem, šlo to jedna báseň.
30.7.2012 v 20:23 | Nahoru | #6
martinsalko píše: seikos> ale co potom zo zvyskom co ostane v kyvke???
neměl jsem na mysli to useknout. Ale sekáčkem do boku hlavy vyseknout drážku a pak poklepovým šroubovákem nebo tupým majzlíkem do toho klepat až ten závit v tom hliníku povolí
30.7.2012 v 20:26 | Nahoru | #7
vladaoby ja mam presne opacny problem, musim to nejako povolit
len sa obavam toho navrtania aby som neposkodil zavit aby som nemusel robit novy a vacsi nech neoslabim kyvku. kolmo neviem vrtat lebo tam je malo miesta
30.7.2012 v 20:33 | Nahoru | #8
martinsalko> určitě do toho nevrtej...
30.7.2012 v 20:44 | Nahoru | #9
FiZzeR> hm ale vyberiem ten odtrhnuty srob?? tie ostatne dva by som nechal teda tak, no ten odtrhnuty robi problem lebo sa krivy blatnik a bude uchat o koleso, teraz mam 190/50, ked dam 190/55 tak to bude suchat o kolo na 100 percent
30.7.2012 v 22:15 | Nahoru | #10
Koupil jsem racing karbce a byly tam šrouby dojebaný a nešly povolit, byly teda menší, asi M4, ale povolil jsem je takovým přípravkem jako dláto, z tenčího radeka, zasekl jsem to po obvodu a klepáním vytočil. Šlo to hlavně povolit, vytočit už byla hračka.
31.7.2012 v 10:32 | Nahoru | #11
já tam měl taky jeden imbus total rozjebaný, tak jsem do hlavičky plátkem do pilky naříznul drážku, naklepnul tam šroubovák a šlo to ven...
1.8.2012 v 23:48 | Nahoru | #12
A co třeba vyleptání kyselinou dusičnou,jako tady ?
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
