Poprosím Vás o Váš názor a radu. Mám jawu 350/634 – 4. Motor 633(litinový blok, jehly…). Na volnoběh a v nízkých otáčkách prostě pořádně maká jen pravý válec a levý né že by nejel ,ale strašně se fláká. Indučka ok(bych řekl, jiskru hážou pěkně), nové svíčky , kabely s fajkama a seštelovaný odtrh moc nevyřešil.Chvíli podfukovala hlava, ale po dotažení už nefouká.
Při jízdě je to bych řekl OK, ale ještě jsem toho na ní moc nenajel jelikož díky problémech na registru nemůžu vyzvednout značky. Historicky – bývalého majitele to taky štvalo – udělal GO motoru – uložení kliky, písty, ojnice, výbrus, kroužky. Jen to nestihl zajet má na tom max do 200 km. a pak léta stála a čekala na mě. Technickou jsem prošel ve čtvrtek tak teď budu mít čas na hraní a časem i na pořádné projetí a možná si „sedne“ a bude to ok. Ale stejně by mne zajímalo jaké zkušenosti s tím máte Vy a co za tím stálo než se Vám to povedlo dát do pořádku.
Pred laboraci bych dal jeste novy kladivka a svice!
Pak toho fora, 4x zkontrolovat a nastavit odtrh podle manualu. Potom projet, hnout s odtrhem, projet, hnout s odtrhem a porad dokola az do uplnyho zblbnuti -> az Te to prestane bavit, Vape to pojisti!
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 | honzaza | 3 | 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal |
