Téma: Intercom F4
21.7.2012 v 21:03
Intercom – R4 Easy Talkie – návod pro spárování přístrojů :
Pozn. – tlačítko RESET je malé světlé tlačítko
- tlačítko POWER je tlačítko se symbolem MOTOCYKL (případně PŘILBA)
Přístroj se dokáže spárovat se 4 dalšími přístroji a to na každou pozici samostatně :
- tři pozice je možné uložit jednotlivě pod tlačítky A,B,C
- čtvrtou pozici (rychlá volba) pod tlačítkem POWER (symbol MOTOCYKL)
Párování dvou přístrojů na pozice A (případně B,C)
tento příklad je pro připojení přístroje J1 k přístroji J2 – spojení bude uloženo pod tlačítkem A u J2, a POZOR – pouze J2 může volat a připojit se k J1
Krok Jezdec 1- J1 Jezdec 2 – J2 (vysílá připojovací signál)
1 vypni přístroj vypni přístroj
2 krátce stiskni RESET nic nedělej
(méně než 1 vteřina)
3 nic nedělej stiskni a drž tlačítko POWER cca 6 vteřin
dokud se nerozsvítí modrá LED
čekej cca 3 vteřiny
4 nic nedělej stiskni a drž tlačítko A (případně B,C)
dokud se nerozsvítí červená LED
(nyní přístroj vysílá signál k možnému spojení pod tlačítkem A)
5 stiskni a drž tlačítko POWER nic nedělej
cca 6 vteřin, dokud se nerozsvítí
modrá LED, počkej cca 3 vteřiny
6 stiskni a drž A (případně B,C) nic nedělej
(nyní přístroj J1 vysílá signál
a páruje se s J2)
7 nic nedělej stiskni krátce A (případně B,C)
tím potvrdíš spojení mezi J2 a J1 a uložíš ho pod tlačítkem A
POZOR – nyní jsou spárovány J1 a J2, ale pouze J2 má možnost zavolat J1. Aby i J1 měl možnost volat J2, musí se postup zopakovat dle výše uvedeného postupu, ale v návodu se musí prohodit J1 a J2.
Rychlá volba - Párování dvou přístrojů na pozice POWER
Krok Jezdec 1- J1 (vysílá připojovací signál)Jezdec 2 – J2 (vysílá připojovací signál)
2 krátce stiskni RESET krátce stiskni RESET
(méně než 1 vteřina) (méně než 1 vteřina)
3 stiskni a drž tlačítko POWER stiskni a drž tlačítko POWER
za 6 vteřin se rozsvítí modrá LED za 6 vteřin se rozsvítí modrá LED
drž dál tlačítko POWER drž dál tlačítko POWER
dokud se nerozsvítí červená LED dokud se nerozsvítí červená LED
(nyní přístroj vysílá signál k možnému (nyní přístroj vysílá signál k možnému spojení) spojení)
4 stiskni krátce tlačítko POWER stiskni krátce tlačítko POWER
(tím dojde k uložení spojení pod tlačítkem POWER na obou přístrojích, spojení se aktivuje po zapnutí obou přístrojů J1 a J2, případně po stisknutí tlačítka POWER na jednom z přístrojů)
Spojení pod rychlou volbou se aktivuje automaticky po zapnutí obou přístrojů a blokuje tak signál pro připojení ostatních jezdců z pozic A,B,C
POZOR – pokud je aktivní spojení mezi J1 a J2 (přes rychlou volbu POWER nebo přes tlačítko A,B,C) – jsou oba jezdci J1 i J2 obsazeni pro ostatní jezdce spárované s přístroji J1 a J2 a nelze se tak s jezdci J1 a J2 spojit ( oba jsou pro ostatní „obsazeni“ ).
Proto vždy po ukončení hovoru ukončete vzájemné spojení - krátkým stisknutím tlačítka odpovídajícího spojení (pokud jsi spojen s jezdcem např. na pozici B, pak po ukončení hovoru stiskni krátce B, tím otevřeš kanál pro další případné spojení).
Uzavřeno 21.07.2012 v 21:09 uživatelem Ležák
Téma je zamknuto
