Při připojeném regulátoru teče fázemi cca 7-9A kolem volnoběhu, v otáčkách o něco víc, zhruba 9 A pak cpe i do baterky (bez světel, se světly 4-7 A podle toho jak stoupá napětí). Regulátor je ještě 6ti vývodový, zkoušel jsem tedy úpravu zapojení Flay I i II (doporučováno na BMW foru), nepomáhá. Konektory na trase napřed čištěny, pak i nahrazeny čokoládami. Přivezl jsem jiný regulátor - starší, prý funkční - naprosto žádná změna. Rozdíl mezi červenobílým a zeleným je cca 0,3V, ale i když je na zelený přivedeno plné napětí baterky bez úbytků, dává pořád naplno. Připojení baterky + i kostra bezvadné, zkoušeno i propojit souběžně novými kabely. Tak nevím, abych nekoupil nový regl od VAPE za dvojku a nebylo to totéž. Nějaké konstruktivní náměty? Díky
Kostření a komplet kabeláž prolezena a bez problémů. Připojil jsem se i přímo na baterku a síť motorky byla jen jako vedlejší zátěž. Žádná změna. Normálně bych už měl objednaný nový regulátor, ale letos jsem se už jednou takhle unáhlil a mám jeden jednofázový zkraťák rezervní . Taky vše nasvědčovalo, že je po smrti a nakonec to byla jen vada v signálním kabelu kontrolky, takže proto napřed zjišťuji, jestli už někdo přede mnou neměl podobně jasné příznaky s nakonec úplně jinou diagnózou.
Jak to má řešenej usměrňovač -je samostatně,nebo v altu,nebo v regleru ?
Zkusil bych to zapojit samostatně - alt,(usměrňovač),regler,baterku.Někde problém bejt musí...
Naposledy editováno 14.07.2012 12:16:41
1 reakcí na tento příspěvek F650 Dobíjení - došly mi nápady
Namontován regulátor R87 od Vape, nový. Tentokrát se žádné překvapení nekonalo, funguje to tak jak má. Napětí ve všech režimech 14,4-14,6 V.
Pravděpodobně byl tedy v pytli původní regulátor i ten druhý, prý funkční...
BMW F650 nestartuje BMW F 650 | Wendaar | 19 | 11.5.2024 v 09:00 Slávek-TDM |
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 10 | 3.3.2024 v 13:33 karavanista |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
Parťák na převoz BMW F650 do Ázerbá... BMW F 650 | Sleepy.Peet | 25 | 30.9.2023 v 17:15 DavR1 |
Parťák na převoz-přejezd BMW F650 d... BMW F 650 | Sleepy.Peet | 5 | 10.9.2023 v 18:16 datima |
