Téma: Seřízení převodovky jawa 638
Čau, můžete mi prosím někdo poradit jak seřídit převodovku na JAWě 638 ? Nějak nemůžu přijít na to jak tam nacpat spárový měrky. Díky moc.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.7.2012 v 19:42 | Nahoru | #1
Když jsem viděl technika jak to dělal, tak to měřil šuplerou od roviny bloku, Sparky mezi kolečka rozhodně nedával.
3.7.2012 v 19:55 | Nahoru | #2
Přesně tak, měří se pohyb hřídele do strany vůči karteru. Podle toho dáš podložku.
3.7.2012 v 20:07 | Nahoru | #3
aha a seřizujou se obě hřídele, nebo jenom jedna z nich ?
4.7.2012 v 09:14 | Nahoru | #4
Podle potřeby. U kývačky si pamatuju, že jeden má bejt bez patrný vůle, druhej cca 0,2 mm ?? už přesně nevím.
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení převodovky jawa 638
4.7.2012 v 09:21 | Nahoru | #5
při běžné GO se nic neseřizuje-leda že by jsi skládal motor z více kousků...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení převodovky jawa 638
Skvělá odpověď, děkuji! 4.7.2012 v 09:58 | Nahoru | #6
Dolph-cz> tak tak, veškeré seřizobání je nesmysl, neboť není jak seřizovat. Důležitější je kontrola částí: dobré vidličky, rovná (!) vodicí tyčka... atd. Normálně složená převodovka z dobrých dílů funguje, nic se neseřizuje.
Slož převodovku, sklapni kartery, strč řadičku do správného otvoru a protoč hřídele na všecky rychlosti, pokud to bude ok, bude to s velkou pravděpodobností ok.
Naposledy editováno 04.07.2012 10:19:26
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení převodovky jawa 638
4.7.2012 v 10:50 | Nahoru | #7
laďa prášil píše: Dolph-cz> tak tak, veškeré seřizobání je nesmysl, neboť není jak seřizovat. Důležitější je kontrola částí: dobré vidličky, rovná (!) vodicí tyčka... atd. Normálně složená převodovka z dobrých dílů funguje, nic se neseřizuje.
Právě při výměně např. ošoupané řadící vidličky se to má kontrolovat. Jak sám píšeš "s velkou pravděpodobností" by to bylo ok i bez kontroly, ale to ať si zváží každej sám. Je to jeho stroj.
4.7.2012 v 11:40 | Nahoru | #8
PetrL3> opravdu, více méně není co čím seřizovat, podložky nikde nejsou. Dělal jsem to před třema dny naposled, takže i když mám sklerozu, nejsou. Ve fabrice se to též prostě smontovalo. Seriová výroba. žádný individuální tuning.
4.7.2012 v 11:44 | Nahoru | #9
PetrL3 píše: Právě při výměně např. ošoupané řadící vidličky se to má kontrolovat. Jak sám píšeš "s velkou pravděpodobností" by to bylo ok i bez kontroly, ale to ať si zváží každej sám. Je to jeho stroj.
ono osobně jsem se už mockrát setkal spíše s tím,že lidi ve snaze vylepšit,seřídit a doladit udělají více škody než užitku.
ty vůle jsou výrobcem popsány,protože tam logicky musí být,ale tyhle údaje sloužili spíše pro kontrolu přesnosti výrobků při montáži a výrobě ve fabrice-když se dělaly nějaké úpravy na lince.nevěřím tomu,že by se každý motor zvášť měřil a ladily se vůle...
4.7.2012 v 17:20 | Nahoru | #10
díky všem, věc se má tak,že motor jsem rozebíral asi rok zpátky a teď ho dávám dohromady. Mezitím jsem se stěhoval, takže teď si nejsem jistej, jestli tam nějaký vymezovací podložky byly, nebo ne. Tak bych to rád překontroloval.
4.7.2012 v 18:59 | Nahoru | #11
Za pětibábu ti to v pohodě překontroluju... jako v servise, náš zákazník, náš pán. Přeješ překontrolovat vůle, má što mít - tak to tu nech a zítra přijdi. 500.
638 má lepší uložení předlohového hřídele. Tak mohl vzniknout asi problém, když se na starých měnily pouzdra a dal jsi tam dělané a bylo třeba vyšší. Tak to byl samozřejmě problém. 638 to je jiná liga
4.7.2012 v 19:07 | Nahoru | #12
Nevím, jak 638 motoru, ale u 634 jsem podložku dával skrze to, abych se udržel ve stanovené max. vůli hřídele do stran. Neúměrně moc se obrušovala jedna strana řadících vidliček, s podložkou pak ok. Ale jak říkám, 634 motor. V mém případě byl naopak domácí tuzing více než žádoucí.
Vidličky máš v pořádku? Bez výrazného opotřebení z jedné strany než z druhé? Tyčky rovné? Pak to neřež = bez podložky.
4.7.2012 v 19:11 | Nahoru | #13
Na 638 motorech jsem to snad ještě neviděl podložkovat, na staré 634 mi vůle vymezoval po každém rozložení motoru, to byla celkem tragedie.. Na mé bílé jawě v profilu mi chybí už jen kousek do 100tis km a nikdy se nemuselo nic vymezovat. V cca 40tis km se měnila předlohová hřídel a jedno kolečko, taky bez vymezení, fakt to v těch 638 motorech je už lepší.
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
