Téma: vymena loziska zadniho kola - cbf600S
28.6.2012 v 08:51
Při mazání řetězu jsem na zvedáku zjistil, že mi vrže zadní kolo. Motorka má najeto cca. 20.000km. Kolo se točí volně, vrže jen když s ním otáčím dopředu a ne během celého otočení (jen cca. na 60st). Když s ním otáčím dozadu, motorku shodím ze zvedáku a tlačím po dvoře, nebo si na ní sednu a odstrkuji se, tak žádné vrzání není sylšet.
Může to být ložisko? Pokud ano, kde se kupuje? (do origo Hondy bych chtěl jít až jako posledni variantu) Děkuju za radu.
28.6.2012 v 09:02 | Nahoru | #1
kupodivu se ložiska kupují v prodejně ložisek :)
Oměř jaký potřebuješ a zaběhni do nejbližší prodejny SKF, je jich všude plno a najdeš si je na googlu.
2 reakcí na tento příspěvek vymena loziska zadniho kola - cbf600S
28.6.2012 v 09:07 | Nahoru | #2
To jsem kupodivu zjistil, ale meli tam takovych lozisek, ze jsem koukal jak jojo. Tedy otazka - jak poznam, jaky lozisko koupit?
Nebo se na to mam vyprdnout a jezdit, kdyz to vrze jen kdyz je motorka zvedla a kolo "visi" ve vzduchu.
(reakce na) vymena loziska zadniho kola - cbf600S
28.6.2012 v 09:21 | Nahoru | #3
pafka99 píše: To jsem kupodivu zjistil, ale meli tam takovych lozisek, ze jsem koukal jak jojo. Tedy otazka - jak poznam, jaky lozisko koupit?
vemeš šupleru, změříš vnitřní a vnější průměr, podiváš se na šířku. Taky na to jak je kryté, jestli gumou nebo plechem a to všechno povíš pánovi prodavači a on ti už pomůže. Eventuelně pokud dokážeš přečíst označení které je na ložisku uvedeno, to taky pomůže.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vymena loziska zadniho kola - cbf600S
28.6.2012 v 09:22 | Nahoru | #4
Koukni do katalogu na partsdepot na kod originalniho dilu. Bude v nem schovan i kod loziska.
Jako treba 6204.. Tak pak pujdes do obchodu koupit 6204 2RS.
28.6.2012 v 09:30 | Nahoru | #5
petrvtr_new píše: Koukni do katalogu na partsdepot na kod originalniho dilu. Bude v nem schovan i kod loziska.
na oznaceni s emoc spolehnout neda
nejlip ho vem ssebou
28.6.2012 v 09:33 | Nahoru | #6
nevržou ti spíš desky o kotouč? zkus šroubovákem desky trochu zamáčknout do třmenu, jestli to i pak bude vrzat tak bych vyndal kolo a točil na prstech...já teď vyměnil ložiska v předním na fazerovi, měli je i se simerinkama v prodejně brammer
28.6.2012 v 09:35 | Nahoru | #7
Loziska tam mas dva druhy, 2ks 6204 a 1ks 6322.
28.6.2012 v 09:36 | Nahoru | #8
A jestli ti jenom vrze a neni tam vule tak se na nej vymen. Sleduj vrzani jestli se bude zhorsovat ci ne. A rovnou az budes objednavat lozisko tak su objednej gufero...(Pica), protoze ti tam asi nateklo proto ti vrze.
1 reakcí na tento příspěvek vymena loziska zadniho kola - cbf600S
28.6.2012 v 09:39 | Nahoru | #9
Číslo rozměru ložiska je vyraženo na ložisku i na prvovýrobním dílu, jen Japonci z NSK mají jiné koncové označení zakrytování gumou, myslím že DUCM nebo tak nějak místo evropského 2RS.
V každém případě jsem viděl hodně vyběhaných ložisek, několik vysypaných a zadřených ložisek, ale žádné nevrzalo. A to ani takové, co se kouslo tak, že mi za jízdy zablokovalo přední kolo a vnitřním kroužkem se mírně přivařilo k hřídeli.
Vsadím se, že to vržou brzdové destičky o kotouč, nebo suché krycí gufero o průchodku na hřídeli.
3 reakcí na tento příspěvek vymena loziska zadniho kola - cbf600S
28.6.2012 v 09:44 | Nahoru | #10
http://partsdepot.cz...2008/CBF600S/372824/
díly tedy č. 22 2x (cca. 460kč/ks) a č. 23 1x (1100kč/ks) - jsou to ceny přiměřené? Ještě prosím o radu pro úplnou lamu. Jestli tomu dobře rozumím, tak gufero = prachovka?
Mohl byste se, prosím někdo mrknout a ten rozkres v odkazu, jaké díly ještě k té výměně öbjednat?
Dekuju moc
28.6.2012 v 09:44 | Nahoru | #11
Typoval bych to na gufero - stačí prostříknout WD a je po problému.
28.6.2012 v 09:45 | Nahoru | #12
Deadman> čili - jezdit, při mazání sledovat a vyprdnout se na to?
28.6.2012 v 11:43 | Nahoru | #13
pafka99 píše: http://partsdepot.cz/originalni-dily/motorky/Honda/2008/CBF600S/372824/
Dekuju moc
No to vis ze to neni primereny, v tom katalogu jsem ti jen radil zjistit typ a pak ho jit koupit do prodejny lozisek. Tam bude stat tak 100/ks
28.6.2012 v 12:24 | Nahoru | #14
Dekuju moc
akorát u tý 22 to bude s lomítkem (63/22)
28.6.2012 v 12:42 | Nahoru | #15
petrvtr_new>
100 za kus možná tak do JAWY, jinak počítej 220,-
28.6.2012 v 13:01 | Nahoru | #16
Kubeja píše: petrvtr_new>
http://www.dimensor....ducm-000-000232.html
http://www.dimensor....-ddu-000-000647.html
V cem myslis, ze se lisi ty do Jawy od techto?
Naposledy editováno 28.06.2012 13:04:39
30.6.2012 v 21:45 | Nahoru | #17
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S bandit.kenny 6 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S Eržebet 8 8.4.2024 v 00:30 alik4321
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S Mišáneeek 8 12.8.2023 v 09:03 Strider
