Téma: Problém s přívěrou
16.6.2012 v 19:30
Čus. Chtěl jsem vyčistit přívěru a mam 2 problémy. Imbus, kterym se to povoluje je ohlodanej a ten kosočtverec na levý straně přívěry, na kterym je to plastový kolečko, kterym hejbou lanka a to pak přívěrou, se ulomil. Abosolutně netušim jak přívěru dostat ven a pak vyčistit. Dík za rady.
Není správný formát url.
1[/url
Problém s přívěrou
16.6.2012 v 19:41 | Nahoru | #1
ten kosoctverec to je pruser a ten sroub musi ven ikdyby si na nej mel nabodovat jinej jinak ji nevyndas
Problém s přívěrou
16.6.2012 v 21:23 | Nahoru | #2
Tak to jde údajně vyndat v celku. Akorád se do toho musí trochu klepnout.
Problém s přívěrou
16.6.2012 v 22:04 | Nahoru | #3
ja myslel ze nejde vyndat v celku, ale je to mozny ja ji vyndaval tim ze jsem vysrouboval ten sroub co tobe nejde a az ji budes cistit a budes ji chtit mit krasne cistou tak se u toho pekne navztekas
Problém s přívěrou
16.6.2012 v 22:08 | Nahoru | #4
ja zejtra musim priveru naladit tak jestli chces tak ti to muzu nafotit jak to tam vypada jestli to pujde vyndat v celku
Problém s přívěrou
17.6.2012 v 11:46 | Nahoru | #5
No tak s tím kosočtvercem jsi docela v háji bych řekl No a šroub odvrtat nebo na něj navařit druhý. A zdá se mi, že přívěra v celku vyndat nejde, ale nejsem si jistý, já ji rozpůlil a vyndal
Problém s přívěrou
17.6.2012 v 16:42 | Nahoru | #6
kup novou přívěru.... stojí "jen" 2500 kč
mít nějaký obráběcí stroje
tak to dokážu vyrobit
Naposledy editováno 17.06.2012 16:43:32
Problém s přívěrou
17.6.2012 v 17:50 | Nahoru | #7
Kámoš má ještě jeden nekompletní motor z TDR, tak snad nebude problém ta přívěra.
Wrenchman: Jde to teda celý vyklepnout?
Problém s přívěrou
4.7.2012 v 21:50 | Nahoru | #8
Tak přívěru jsem nakonec nevyndaval. Dobrý je, že přívěra funguje i bez kosočtverce. Utáhne jí v pohodě šroub co drží plastový kolečko.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
