Téma: X-moto 250 nejede na plný plyn
13.6.2012 v 13:36
zdravym, potřeboval bych poradit zda nevíte čím je způsobený to, že když jedu na jakej koli rychlostní stupeň na pul plynu a chci ho roztáhnout tak to chvilku zabere ale pak se to začne dusit a zese jede až když plyn vrátim na půlku. karbec sem čistil, filtr taky, benzín mi to karbce teče, svíčka je nová, jehlu mám ted na 3 zařezu z 5 ( byla na 1 a zkoušel sem jestli se něco nezmění když ji posunu ale nic)....... díky moc za rady už si s tim nevím rady
1 reakcí na tento příspěvek X-moto 250 nejede na plný plyn
13.6.2012 v 14:34 | Nahoru | #1
příruba - děravá ?
13.6.2012 v 15:54 | Nahoru | #2
Nemohlo by to bejt třeba tím že se zasekává plovák a nebo jehla ? Jel ten pitbajk někdy na plnej plyn ? a nebo mě ještě napadlo jestli máš správně seštelovanou směs pokud by tam šlo moc vzduchu tak by to mohlo dělat bordel ale co já vím
Naposledy editováno 13.06.2012 15:59:54
(reakce na) X-moto 250 nejede na plný plyn
13.6.2012 v 16:36 | Nahoru | #3
TheFrida> přírubu sem měnil je v cajku
13.6.2012 v 16:37 | Nahoru | #4
Rider23> na plnej plyn jezdil ale v sobotu najednou tohle vubec nechápu, jak se šteluje směs?
13.6.2012 v 17:44 | Nahoru | #5
vypni sitic
13.6.2012 v 20:05 | Nahoru | #6
Karlos89> sitič mam vypnutej děláto jak za studena tak i když je to ohřátý :-/
13.6.2012 v 20:13 | Nahoru | #7
to je divný a smontoval jsi dobře karburátor občas se stane že se obrátí plovák a potom se zasekává a nebo když tam dáš tu pružinku pod jehlu jinak nevim co by s tím mohlo bejt pak už jen asi ta směs
13.6.2012 v 20:41 | Nahoru | #8
Rider23> karbec sedí, včera jsem to měl rozdělaný a je to v pohodě. a nemohl bys mi nějak popsat jak se ta směs šteluje? nikdy sem to jeste nedelal. díky
14.6.2012 v 12:43 | Nahoru | #9
No měli by tam bejt dva šroubky s pružinkou na boku karburátoru jeden je na volnoběh a druhej jestli tam ubec je tak by měl bejt na štelování bohatosti směsy zkusil bych vždycky pootočit šroubkem a sledoval bych co se děje ale zapamatuj si původní polohu šroubku ať to nerozesereš
14.6.2012 v 14:33 | Nahoru | #10
14.6.2012 v 20:39 | Nahoru | #11
Tenhle mám taky na 140cc . a to same mi to dělá ... je toho hondě pry směs,ventily,kvalita paliva,barva svíčky .. skus no
15.6.2012 v 10:22 | Nahoru | #12
Hano> no super před měsícem sem měnil píst a ted jeste ventily ..... kdyby k tomu byl alespon lepší přístup jenže tam je místa kolem karbce a motoru že i v TOY-TOY je větší pohodlí ale díky za tipy
