chtěl bych se zeptat o jak moc mi bude proměřovat(přeměřovat) tachometr na Banditovi, když změním na řetězovce přední kolečko o jeden zub(chtěl bych to spíš víc do tahu). A popřípadě jestli se to dá nějak řešit(to pod/nad měřování). Děkuju moc za odpovědi.
Jsou v podstatě dvě možnosti řešení. Buď po montáži řetězky tachec znovu ocejchovat (dle radaru nebo GPS) a na stupnici ve správných pozicích nalepit rysky pro nejpotřebnější rychlosti (např. 30-50-70-90-100-130), nebo, je-li tachometr elektronický, použít kalibrátor.
1 reakcí na tento příspěvek Proměřování po výměně řetězovky-o kolik?
Jinak bych nic nedopočítával, protože počítáš odchylku z odchylky , neb origo tacho většinou moc přesně neukazuje. Z mé zkušenosti odchylka 5 - 10% (většinou těch 10).
Zajel bych si k nějakýmu tomu stacionárnímu radaru ve městě (v Plzni jich je několik) a při průjezdu kouknul na údaj tacho a radaru. I tady je ale potřeba brát v úvahu odchylku radaru, kdy bude ukazovat malinko víc, než je skutečnost.
Nebo se nech změřit policajtama a potom to budeš vědět přesně
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 108 | 21.5.2024 v 19:26 Rooks |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
