Téma: Jakou svíčku ,. značku ???.
4.6.2012 v 19:22
jakou svíčku dát na pita ..? .. mám tam NGK C7HSA .. ale newim máte skušenosti ?? .. či jiná značka než Ngk ??? díky
4.6.2012 v 19:26 | Nahoru | #1
dej tam tu co tam patří. Která tam patří najdeš v manuálu.
Naposledy editováno 04.06.2012 19:26:59
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2012 v 19:47 | Nahoru | #2
NGK
4.6.2012 v 23:59 | Nahoru | #3
čeče od bosche nejsou spatny , me vydrzeli na golfu 100 tisic ale byli to žhavící
Skvělá odpověď, děkuji! 5.6.2012 v 08:02 | Nahoru | #4
Brisk
5.6.2012 v 09:39 | Nahoru | #5
několik NGK řady C mi v motorce podfouklo mezi kovovou částí a izolátorem. asi blbá série
nicméně pak došla řada na dobrý kus a ten drží...
Skvělá odpověď, děkuji! 5.6.2012 v 11:29 | Nahoru | #6
NGK je tak asi nejběžnější, ale pokud tam dáš Brisk či Bosch tak asi stejnak prd poznáš.
Hlavně tam dej to označení, co tam patří.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou svíčku ,. značku ???.
5.6.2012 v 14:19 | Nahoru | #7
díky no .. protože se mi zdá že špatně palíí.. nespaluje a je černá ale ještě je možnost seřizení karburatoru ..
(reakce na) Jakou svíčku ,. značku ???.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.6.2012 v 14:27 | Nahoru | #8
Hano píše: díky no .. protože se mi zdá že špatně palíí.. nespaluje a je černá ale ještě je možnost seřizení karburatoru ..
pokud je černá svíčka tak to máš bohatý nebo ti to žere olej = ve všech případech je v tom svíčka nevinně (pokud nepálí z důvodu zabordelenýho jiskřiště od oleje a pod)
