1 reakcí na tento příspěvek Poraďte co s nepojízdným TDRkem??
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poraďte co s nepojízdným TDRkem??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poraďte co s nepojízdným TDRkem??
Jofry_Barthes píše: SirIndy> No teď se chystám do toho motoservisu, ale prý jak se vysypalo to jehličkové ojniční ložisko, tak se to dostalo všude a většina věcí je hin. A to je tam dělán nový píst, válec, pístní kroužky, hlava a ještě nějaké věci. Dával jsem za to cca 24t a najel jsem na tom cca ani ne 2500km. Už fakt nevím a to jsem se o tu motorku staral nejlépe jak to šlo.
A jak se ti to stalo? Prestala mazat? Ted jsem koukal ze origo klikovka se vejdes do 7000... Celkove by asi oprava vysla na neco pres desitku za material + prace...
Jofry_Barthes píše: A vlastně jsem zapomněl, když se vysypalo ojniční ložisko, tak je i ojnice hin. A předběžně prý píst by stál cca 1700, ojnice 4700, na válci by se snad dal udělat výbrus a klikovka to fakt nevím, ale asi to bude hodně mastné. Prve si asi nechám od Vás zkušenějších poradit a potom sám uvidím, co s tou motorkou udělám.
Ojnice 4700??? Origo za 1200: http://www.partsdep...1999/TDR+125/350607/
Jofry_Barthes píše: SirIndy> Celý den jsem na TDRku jezdil a pohoda, žádný divný zvuk nebo něco jiného a navečer jsem se z oslavy stavoval na benzínce natankoval jsem a po nastartování už nechtěla držet otáčky, tak jsem dojel na cca 50m vzdálené parkoviště, vypnul jsem motor a po nastartování znovu to už vůbec nedrželo otáčky a pod těch cca 1000 otáček to začalo klepat. Tak jsem zkusil jenom malinký kousek popojet a to byla ode mě chyba a potom už jsem nenastartoval. Prý že to byla únava materiálu, protože ta ojnice a to ložisko tam asi bylo ještě pořád origo.
Jo ty si dal predtim udelat jenom vrsek a nechal starou ojnici? Tak to ji zabila ta predchozi generalka, to se nesmi nechat ojnice s vulema a valec vybrousit a dat novej pist bez vuli...
SirIndy píše: Jo ty si dal predtim udelat jenom vrsek a nechal starou ojnici? Tak to ji zabila ta predchozi generalka, to se nesmi nechat ojnice s vulema a valec vybrousit a dat novej pist bez vuli...
No ale já se teda moc v motorech nevyznám a teprve s tím začínám a před tím GO to bylo totiž zadřené, tak proto to GO. A ten v tom motoservisu mi nic neřekl o ojnici a kdyby řekl, že je to třeba vyměnit, tak bych to nechal určo udělat. Nechci na něho házet nějakou špínu, ale nějaké pochybení z jeho strany tam asi bylo. A zrovna pro mě za opravu co jsem mu dával těch 24t nebylo málo a čekal jsem od toho ohodně více než jenom 2500km a oči pro pláč.
Jofry_Barthes píše: No ale já se teda moc v motorech nevyznám a teprve s tím začínám a před tím GO to bylo totiž zadřené, tak proto to GO. A ten v tom motoservisu mi nic neřekl o ojnici a kdyby řekl, že je to třeba vyměnit, tak bych to nechal určo udělat. Nechci na něho házet nějakou špínu, ale nějaké pochybení z jeho strany tam asi bylo. A zrovna pro mě za opravu co jsem mu dával těch 24t nebylo málo a čekal jsem od toho ohodně více než jenom 2500km a oči pro pláč.
Pokud si nevsiml ze je spatna ojnice tak je vsechno tohle jeho vina. Nemuzes opravit jenom pulku a druhou nechat. Kolik tenkrat chtel za praci?
SirIndy píše: Pokud si nevsiml ze je spatna ojnice tak je vsechno tohle jeho vina. Nemuzes opravit jenom pulku a druhou nechat. Kolik tenkrat chtel za praci?
Nepamatuji si přesně, ale určitě přes 6500kč to bylo.
gugo píše: Zkuse pohledat za kolik by byl motor. Tady nebo v Nemecku, takova darda to nebude.
Motor zkusím pohledat a nějak tak už jsem se ptal známého jestli se mi může mrknout, tak uvidím. Také by mě celkem zajímalo jak mi to vysvětlí, ale ten servisák, protože já jsem do toho neviděl a nemohl jsem vidět, co všechno je hin a co je v pořádku. A jenom tak mimochodem, máš nějaký takový jenom čistě přibližný odhad nebo nějaký tip kolik by cca ten motor mohl vyjít??
Jofry_Barthes píše: Nepamatuji si přesně, ale určitě přes 6500kč to bylo.
Nevim co vse ti tam delal ale za rozdelani a slozeni kvuli zaslani valce na vybrus a nikasil a vymenu pistu + par veci okolo jsem u KMX 125 platil 1500,- (5 hodin)
SirIndy píše: Nevim co vse ti tam delal ale za rozdelani a slozeni kvuli zaslani valce na vybrus a nikasil a vymenu pistu + par veci okolo jsem u KMX 125 platil 1500,- (5 hodin)
Musel bych se podívat přesně na fakturu, ale tu teď nemám u sebe. Jenom co si ještě pamatuji, tak tam byla měněná sada ATENA a ta obsahovala ( hlavu, píst, pístní kroužky, válec a přívěru)
a ta sada stála cca kolem 12-13t, ještě nějaké ložiska tam byly a potom nějaké drobnosti a plus těch 6500t za práci to udělalo těch 24t. No a ta práce se mi zdá, že to bylo nějak přes 20 hodin, ale nepamatuji si to přesně a nechci kecat. No a ta faktura, co mi vypsal to je taky pastva pro oči. Na to se ho také zeptám, protože nechci být chytrý, ale i moje 3 letá ségra by to možná vypsala a absolutně z toho nic nevyčteš a nemůžu vědět jestli tam bylo opravdu vše koupeno a vyměněno jak on píše v té "faktuře".
2 reakcí na tento příspěvek Poraďte co s nepojízdným TDRkem??
Nauč se to a udělej si to sám.
myty_fakta píše: jak to tak čtu, tak za to nemůžeš ani ty, svoji volbou výběru, ani předchozí majitel, co zesral elektriku, ale servisák, kterej tě natáhnul a udělal prd práce..
Nebo si najdi poradnej servis...
a
http://www.tipmoto.c...87-motor-tdr125.html
a nebo celé na díly
http://www.motoinzer.../603492-tdr-125.html
Snad jsem pomohl kdyby ne a chtěl jsi se zbavit motorky tak se ozvi ale snad opravíš po takových investicích
P.S. mechanik je 3.14-ča udělat vršek na vyhuntovaný spodek.
prihodap píše: http://www.tipmoto.com/dily-moto/motory/kompletni-motor/5373-motory-yamaha.html
a
a nebo celé na díly
Ten druhej 170ccm motor se mi nak nezda, proc by se toho zbavoval? Pokud ten treti dolozi tu opravu tak bych ji bral celou na dily a prehodil motor.
S.M-A-RT píše: Jofry_Barthes> Pockej, takze on menil kompletni valec i hlavu? Ta puvodni byla na vyhozeni nebo co? Jen tak menit dily za novy, kdyz stary se daj opravit (valec na vybrus a nicasil). Doufam ze mas ty stary dily. Aby to nebyl servis tak, ze od tebe si nechal koupit novou sadu a on si stary dily nechal ze je proda dal.
No bylo to měněný kvůli tomu, že jsem to zadřel, protože mi jeblo těsnění pod hlavou a nechladilo to. Viděl jsem ten válec, píst i hlavu a to je jediná věc který věřím, že už to bylo na dvě věci ty díly. Jenomže taky nechápu proč se hned nepodíval na tu ojnici.
No za ty dva roky, co jsem začal s motorkama jsem se na TDRku celkem dost naučil, ale přes motor ještě nic moc a pořád se učím, ale ten předchozí majitel tu motorku celkem zhuntoval a bylo celkem těžké ji uvést do normálního stavu a měl tu taky profil na motorkářích a fotky jak to TDRko vypadalo kdysi si raději přede mnou smazal, protože mi toho tolik nakecal a určitě to byla všechno jeho práce. Já jsem pro něho bohužel ty fotky viděl a alespoň vím jací jsou někteří hajzli.
Uvidím, co se mi s tou motorkou podaří vyřešit nebo spíše, co v tom motoservise vyřeším a co mi on sám na to řekne. Spíše už bych to prodal, protože moc se mi do toho nechce zase investovat, ikdyž už do ní bylo vraženo dost peněz.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2889 | 7.5.2024 v 22:32 Beranidlo |
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 | posmiros | 4 | 8.4.2024 v 13:12 posmiros |
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 | komatkiller | 8 | 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf |
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 | Anonym1 | 8 | 13.8.2022 v 14:03 vilemx |
Spotřeba Yamaha TDR 125 | Matyas3k | 7 | 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ |
