Téma: Seřízení páčky dekompresoru u yamahy tt600r
30.10.2007 v 21:27
po opravě lanka dekompresoru nevím jakou vůli na páčce.Nemáte s tím někdo zkušenost?
30.10.2007 v 21:48 | Nahoru | #1
Na XLku sem ho štelova jako spojku (na citovku) necháš nepatrnou vůli, ale fakt kousíček - zatim s tim nebyl nejmenší problém
30.10.2007 v 22:04 | Nahoru | #2
Šteluju jako Jezi, prostě na pocit, aby nebylo lanko úplně napnuté, ale aby páčka bezpečně držela v otevřené poloze....napni to úplně, vyzkoušej, jak ta páčka zabírá a pak to trochu povol, aby zabírala skoro stejně, ale byla tam malá vůle.
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení páčky dekompresoru u yamahy tt600r
31.10.2007 v 20:30 | Nahoru | #3
ta páčka mi jde po celé její dráze hodně lehce nepoznám kdy zabírá pokazim něco když lanko moc napnu?
31.10.2007 v 21:10 | Nahoru | #4
No myslim že to nebude good - najdi druhej konec toho lanka (jako na motoru ) a zkus to seštelovat podle něj - popřípadě to zkus prstem v jaký poloze to bere
Jinak radši aď je to lanko volný, než aby bylo přešponovaný - u dekompresoku kort
31.10.2007 v 22:58 | Nahoru | #5
Na starým TTčku (89) se dává vůle 3-5mm a dekompresor je automat připojený na start páku. Na nových je to jinak? (jaká páčka) :rolleyes:
(reakce na) Seřízení páčky dekompresoru u yamahy tt600r
31.10.2007 v 23:32 | Nahoru | #6
lop> já mám na DRku páčku dekompresoru na řidítkách, která se zamáčkne a drží...pak pákou šlápnu, dokud se páčka nevrátí do pův. polohy, tím jsem v horní úvrati a můžu startovat. Bez dekompresoru to jde nastartovat taky, ale chce to pořádnou sílu a dobrý boty.
1.11.2007 v 05:13 | Nahoru | #7
jo spravne nech tam vuli jak na spojce a pak se pro jistotu podivej dolu na konec lanka na tu packu jestli nekmita jestli jo mas to moc napli(ale musi bezet motor)
1.11.2007 v 06:15 | Nahoru | #8
mikš>>
No nevim, jak je to presne tady,ale u XR se to muselo stelovatkdyz byl pist v horni uvrati,jak pises,ze to jde moc lehko,je to pravdepodobne tim,ze uz ten ventil je zmacklej vahadlem,tudis jde packa lehko,naslap si prvne horni uvrat a potom teprve steluj,musis citit na pacce kdy to zabere,potom tam nech malinkou vuli,aby ti to nahodou ten dekompresor neprimackaval furt.
1.11.2007 v 19:30 | Nahoru | #9
mikš>tak už se mi to povedlo dík za radu
