Téma: Samovolné zvýšení otáček, špatné starty
26.4.2012 v 23:58
Zdravím, před týdnem jsme si přivezl motorku, pomalu si na ni zvykáme, ale už mám problém. Dneska jsem jí byl drobet project, když jsem dojel a vymáčkl spojku tak otáčky najednou vystřelili někam ke 3500, dal jsem neutrál (i když na téhle motorce je to peklo ) a poladil jsem to štelovacím kolíkem na volnoběh na 1500 a pak zas jezdila jak má. Problém je v tom že se to nestalo poprvý a všechno asi nebude v pohodě. Motorka má taky problémy startovat (když startuju se sytičem tak stejně musím přidat drobet plynu) a musím si dlouho hrát se sytičem než udrží volnoběh, což prodávající dával za vinu tomu že je to vzducháč a musí se porádně zahřát. Svíčku jsem měnil, filtr vyčistil. Napadá vás něco, než se v tom začnu hrabat? Díky
Edit: doupraveno do normání češtiny
Naposledy editováno 27.04.2012 00:17:23
27.4.2012 v 06:03 | Nahoru | #1
nekde ti to prisava falesny vzduch. nejspis praskla membrana karburatoru,nebo priruba nebo jen netesnost. Mas pak chudou smes a proto to spatne startuje. po ohrati otacky vylitnou...
27.4.2012 v 07:56 | Nahoru | #2
A je normální když to dělá jen když zastavím? Při jízdě se to ještě nestalo. Nechce se mi tomu ani věřit mám jí tejden a nový těsnění bude stát asi ranec.
27.4.2012 v 09:00 | Nahoru | #3
jo je to normalni. protoze kdyz jedes a mas pridanej plyn tak je vetsi prutok vzduchu(tlak) tim padem falesny prutok je zanedbatelny. Naopak pri volnobehu je to znat tim ze to nejde jen pres klapku ale i pres to poskozeny misto.
priruba a membrana jsou docela drahy. tesneni moc ne. Vysroubuj vrchni vycko karburatoru vytahni spruzinku a pak vytlac ven soupatko. nanem je ta gumova membraba a skontroluj jestli neni poskozena. prirubu skus nejdriv jen dotahnout. a nedelej vse najednou abys vylucil co to neni.
27.4.2012 v 09:19 | Nahoru | #4
Díky vyzkouším. To že to jen točí a nejede dělá asi taky to co? Na motorkách toho moc odježdíno nemám, ale i jawasaki 350 v autoškole byla na rozjezd raketa proti tomuhle. Ještě je něco na co bych si při manipulaci k karburátorem měl dát pozor?
27.4.2012 v 09:29 | Nahoru | #5
najspis jo,falesny vzduch navic=chuda smes. muzes si to overit. az to bude studeny tak dej jen sytic bez plynu ale ucpi otvor do airboxu. a nech to tak klepat.
az vyndas vycko membrana bude jakoby prilepena. neroztrhni ji. jinak nic nestrat a pamatuj si kolik otacek maji stelovaci sroubky. abys to pak vratil pokud to rozeberes vse.
tady je navod http://www.offmoto....cisteni_serizeni.php
Naposledy editováno 27.04.2012 09:37:00
27.4.2012 v 09:33 | Nahoru | #6
100% chudá směs tudíž falešňák. Hledej kde to netěsní a to včetně airboxu a hrdel karbeců...
20.7.2022 v 15:15 | Nahoru | #7
edit: můj problém s karburátorem vyřešen bylo to jen špatně vyčistěné a zkušenost a poučení "není ultrazvuk jako ultrazvuk a hlavně není servis jako servis"
Naposledy editováno 25.01.2024 18:54:47
jakou z těchto dvou motorek [1, 2] Honda CBF 250, Honda VTR 250 matej20 35 27.10.2023 v 16:12 Oki
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
W5 suché mazivo na řetězy z Lidlu Honda CBF 250 Mike70 20 3.6.2023 v 09:08 Jerry_jr
CBF 250 zvuk motoru Honda CBF 250 nenazranej 13 9.9.2022 v 22:43 nenazranej
CBF 250 kontrola napínáku Honda CBF 250 nenazranej 6 25.8.2022 v 10:28 nenazranej
