Diky moc, Jenda.
P.S. ale jako požadavek to bylo hodně originální
Naposledy editováno 19.04.2012 15:18:46
1 reakcí na tento příspěvek Homologacni raznice na vyfuk
dismartin píše: Jako že už sem tohle pár kamarádům dělal a tudíž měl i zpětnou vazbu v podobě důsledků...říkám vykašli se na to!! ale jinak ti to tam mužu lejzrem vyprsknout, klidně i s logem kraválovič, nebo vygravírovat frézkou...nebo porejt ručně jako starej kvér s jelenem v říji ale nemá to smysl!!
Jen tak pro zajímavost, jaký byly důsledky?na STK bych tam to Ecko klido vysmahnul.. ale samo chce to udelat nejaky tlumitko, homoznacka na vyfuku co dela extra kraval asi nikoho neosali ani na STK... a ikdyz nemaj jak to zmerit tak si najdou neco jinyho... tipuju ze na motorce s neznackovym( nebo z jineho duvodu nehomologovanym) ladakem se toho najde vic....
do ciziny bych si sehnal origo vejfuk, prodavaj se jety ruzne v cenovejch relacich 500-2tis.. tzn nic tragickyho... nebo udelat tlumitka, ono to neni ani nic moc prijemnyho jet treba 1000km v extra kravalu...
Naposledy editováno 19.04.2012 20:22:04
Mimo hranice výlet nechystám, ale chci mít alespoň malou oporu při setkání s PČR a pod. Např. teď na přepisu a evidenčce mě ten výfuk bez homologace stál jednoho Komenského jinak jsem jel domů.
Samozřejmě, pokud seženu origo za 500 tak si ho rád schovám do garáže
Naposledy editováno 20.04.2012 11:02:44
pokud bys to chtel primo na nakou clenitou plochu tak to je spis na laser kterym se graviruje, ale tam ta cenovka za to logo bude podobna, tam muze bejt jedinej problem jak to tam umistit do toho pracovniho prostoru laseru.
ja sem delal zatim jen tu prvni verzi..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Homologacni raznice na vyfuk
Johnyprague píše: assassin> Díky za info. Mám tam nerezový triovál s asi poloviční délkou proti originál. Je tedy možné pálit na rovnou stranu, nebo nechat vypálit na štítek a ten přinýtovat, s tím bych neměl problém.
Jestli chceš, můžu ti za rozumnou cenu (cca 300kč) nechat svůj starý štítek z tý YOSHIMURY TRI-OVAL. Je vzadu lehce škráblý. Ale protože mi to sere mám objednaný nový (1200kč). Měl by z Japonska dorazit za cca 2-3 týdny tak pak bude volný. Koukni do profilovky na GSX 1400.
