Téma: zoufalost. te 610
9.4.2012 v 19:47
zdravim tak motor me kouril jak krava nehorazne tak sem nasel doma pist a byl lepsi nez ten stary co tam byl tak sem ho tam supl byl akorat ale co najedou po nastartovani se ozvaly nehorozane mlaceni od valce tam nekde. pred tim nim neklepalo nic rozvody mam dobre.co to muze byt? a jak rikam pred tim ten motor neklepal nic byl tichej ale jen kouril strasne moc. vymenil sem pist ale kouri porad ale jelikoz to klepe jak krava tak sem to scipl hnedka. uz zoufalost s timto typem motorky.
zoufalost. te 610
9.4.2012 v 19:50 | Nahoru | #1
to nebude typem motocyklu...
3 reakcí na tento příspěvek zoufalost. te 610
9.4.2012 v 19:58 | Nahoru | #2
jo rada nad zlato. lepsi by nebyla?
Naposledy editováno 09.04.2012 20:02:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zoufalost. te 610
9.4.2012 v 20:02 | Nahoru | #3
Kuratk0> nauč se psát česky...potom tu někoho buzeruj....
9.4.2012 v 20:03 | Nahoru | #4
PájaViků jestly reagujes na pravopis tak toho nech.!!
9.4.2012 v 20:03 | Nahoru | #5
Kuratk0 píše: jo rada nad zlato. lepsi by nebyla?
no tak jestli chceš radu aby ti někdo po netu řekl co ti tam klepe v motorce v tvý garáži, tak zas tak interaktivní ten net není
9.4.2012 v 20:03 | Nahoru | #6
edit: napsáno před tvým editem... (jo todle byla rada.porad neco proste.a jestly pises tydle stupidni komentare tak radsi nereaguj nejsu na todle zvedavej.milejsi je mi rada.)
1 reakcí na tento příspěvek zoufalost. te 610
9.4.2012 v 20:03 | Nahoru | #7
Fakt máš ty rozvody správně?
9.4.2012 v 20:05 | Nahoru | #8
FrankySS> ahoj mam 2x sem to mel rozdelany a kontroloval to znova ale porad nic na prazdno kdyz vyhodim svicku tak sem to skousel protacet a jen s citem a pak razantne slapat na startovacku at se to trocha roztoci ale nic nenarazi nic ale jak to nastartuju tak klepani dost hlasite.
9.4.2012 v 20:08 | Nahoru | #9
seikos> ahoj je mi jasne ze je to blbe ale ptam se s duvodu jestly se stim nekdo nesetkal motor pred tim neklepal nic sevelel pekne tichej ale po slozeni klepe.
zoufalost. te 610
9.4.2012 v 20:12 | Nahoru | #10
však se to tu už řešilo že máš buďto v pejdeli gufera na ventilech bo pístní kroužky, jinak s tím proč to klepe sis odpověděl sám dal si tam jinej píst, ne tak vrať starej a máš po problému
zoufalost. te 610
9.4.2012 v 20:14 | Nahoru | #11
Když je blbá hlava, trpí celý motor
zoufalost. te 610
9.4.2012 v 20:18 | Nahoru | #12
aha kdyz tam dam jinej pist. primo na hq te610 asi mesic jetej tak klepe?
zoufalost. te 610
9.4.2012 v 20:19 | Nahoru | #13
Je fakt divný,že když doma najdeš píst a vrazíš ho do motorky,že klepe... Buď si posral rozvody,nebo je ten píst tak volnej že prostě klepe...Máš doma alespoň šupleru?
zoufalost. te 610
9.4.2012 v 20:36 | Nahoru | #14
ten starej pist mel vulu 0.17mm a ten pist co sem tam dal mel jen 0.09mm taj asi fakt byl lepsi no rozdelam to znova no. ale klepe to pekelne.
Naposledy editováno 09.04.2012 20:37:07
9.4.2012 v 20:57 | Nahoru | #15
Mě klepala motorka když jsme dali obráceně pístní kroužky, které se dostatečne nezmáčkly do zámků. Tak to je má zkušenost, ale blbé radit po internetu.
9.4.2012 v 21:01 | Nahoru | #16
Ciba> diky.
zoufalost. te 610
9.4.2012 v 21:07 | Nahoru | #17
Asi blbost, ale neměnil si pod hlavou a pod válcem těsnění a nedal tam tenší? Pak by ti mohly klepat o píst ventily
zoufalost. te 610
9.4.2012 v 21:12 | Nahoru | #18
Kluk tady dal wiseco do DR a píst klepal o palici protože byl vyšší na čepu.Musel dát silnější těsnění pod válec aby se to zvedlo.Každopádně i těch devět stovek je moc,takže bych to viděl na nový píst.
zoufalost. te 610
9.4.2012 v 21:13 | Nahoru | #19
To ne, zapomněl jsem dodat že na 2T a po otočení to bylo ok.
Husqvarna te 610 Husqvarna TE 610 XT_600 6 26.5.2024 v 15:12 M6
Hledam odbornika na husqvarnu 610 Husqvarna TE 610 brunob 22 21.11.2023 v 16:29 assassin
Obutí Husqvarny TE 610 Husqvarna TE 610 vena96 8 9.8.2023 v 17:57 doktorM
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 AndyEnd5 4 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842
Husqvarna TE 610 - přestavba na sup... Husqvarna TE 610 HSQ610 8 21.6.2023 v 10:44 assassin
