Téma: přívěra Gilera RC125 poraďte pls!
8.4.2012 v 06:55
Zdravím,
Jak už jsem v několika přízpěvcích psal, dávám do kupy 125RC a mám další problém.
Z manualů tady na foru jsem vydedukoval, že mám ELEKTRONICKOU přívěru, ale motor na krosce byl asi měněný, takže ji nemám kam zapojit, resp. nemá mi za ni co tahat.
Když motorka jezdila,(než ji ten debil přede mnou uplně rozkurvil) přívěra se otvirala- pochybně ale otvirala. Na motorce je totiž zrušenej olejovej MIX a lanko, ktery tahá za něj, tahalo za priveru.
Viděl už to někdo z vás?
Myslíte, že by se to dalo aspon trochu poladit, aby to fungovalo ??
Budu muset vyměnit el. přívěru za mechanickou a jde to vubec?
Nebo co potřebuju na tu el. aby to šlo??
Nemám od ní kryt, kterej si myslim asi bude duležitej...
Poraďte pls,
Díkec
1 reakcí na tento příspěvek přívěra Gilera RC125 poraďte pls!
8.4.2012 v 08:18 | Nahoru | #1
No a co sehnat jinej kompletni motor a ten tvuj si nechat na dily? Nebude to jednodussi?
(reakce na) přívěra Gilera RC125 poraďte pls!
8.4.2012 v 08:56 | Nahoru | #2
Wiblyz> To nechci, páč na GILERU a zvlast na tuhle neco sehnat je zazrak.
Motor ma pri otevrene privere 30kkoni a to moc 125-tek v me cenove kategorii nema...
a hlavně jsem dal za Nikasil a pístní sadu přes sedm litrů, takže výměna motoru nehrozí..
8.4.2012 v 09:41 | Nahoru | #3
To je mi divný že by z oilmasteru bylo lanko vedený i na přívěru ta by měla mít samostatnej motůrek a dvě lanka aspon já to tak měl na Freccii a na NSR a Yamahy taky měly motůrek a 2 lanka
8.4.2012 v 20:52 | Nahoru | #4
No ja to napsal spatne. Myslel jsem skoro lacinejsi a dostupnejsi verzi - sehnat jeste jednu Gileru bez papiru. Zrovna tohodle typu se prodava ojetejch od Gilery nejvic. No a nejakejch 22 KW maj vsechny stary otevreny 2T 125. Dneska uz samozrejme ne, pac jsou skrceny kvuli normam predepsanejm k povoleni do provozu. Jo a porad mluvis o krosce, ale tohle je enduro, pokud ti je teda mezi tim znamej rozdil.
8.5.2012 v 07:50 | Nahoru | #5
Být tebou, tak se toho zbavím. Měl jsem jí taky. Dvakrát jsem zadřel, nikdo nevěděl proč. Všechno to mělo žádný kouř nedostala, když seženeš nějaký díly, tak to je zázrak. Měl jí i bratránek a ten písty měnil skoro za jízdy. Jede sice pěkně ale nikdy víc.
Jde předělat 22Kw na 16 a méně ? Gilera RC 125 WunderParek 12 27.7.2016 v 14:02 BladeRider
Koupit Gileru rc 125?? Gilera RC 125 fíkař 4 17.11.2015 v 08:28 Lubos007
nenastartuje Gilera RC 125 piplman 1 21.8.2015 v 20:52 piplman
civka Gilera RC 125 piplman 0 1.8.2015 v 10:14 piplman
privera Gilera RC 125 piplman 0 31.7.2015 v 14:29 piplman
