Téma: Nechce chytnout
5.4.2012 v 22:40
Zdravím,
mám menší problém a to že se moto nechce nastartovat. Svíčka OK, jiskru dává dobrou, karburátor vyčištěnej včetně trysek atd, jehla též v pořádku. Nechce se jí chytnout, občas má snahu zabrblat a když už chytne, strašně rychle chcípne. Pravděpodobně nesaje benzín, protože když tam přes sytič naložim nějakej benál, chytne ale po chvíli chcípne že tam zase nejde. Zkoušel jsem i jehlu do různých poloh -> bez výsledku. Svíčka je suchá -> stále tam nejde benzín, nevím proč. Válec je po výbrusu takže kompresi by mít měla. Za jakékoliv rady předem děkuji.
( Honda MTX80, 1985, 81ccm)
Naposledy editováno 05.04.2012 22:49:15
Nechce chytnout
5.4.2012 v 23:18 | Nahoru | #1
Co sání vzduchu, neni přicpaný případně vejfuk ucpaný?
Nechce chytnout
6.4.2012 v 08:15 | Nahoru | #2
zkus sání vzduchu do nádrže (dírku ve víčku:) já ji měl přicpanou a chcípala když jsem jí dal pořádnýho čouda...
Nechce chytnout
6.4.2012 v 09:33 | Nahoru | #3
vzduch do nádrže jde v pohodě, sání je taky v pohodě: v airboxu je novej vzduchovej filtr a dělá to i když airbox vyndam, vejfuk běhá jako novej - na podzim sem ho vypaloval
spíš tam opravdu nepude benzín -> vzduchu je tam dost (svíčka je suchá)
Naposledy editováno 06.04.2012 09:34:11
Nechce chytnout
6.4.2012 v 09:36 | Nahoru | #4
tak komplet rozeber karbec vyvar ho v octu a pak ho poskladej a serid podle manualu
Nechce chytnout
6.4.2012 v 09:45 | Nahoru | #5
Takle si vrněla bez airboxu, bez sytiče a pak najednoéu chcíp a začlo to znova že tam nejde benzín :(
Nechce chytnout
6.4.2012 v 09:48 | Nahoru | #6
manuíl nemam, karbec už jsem včera nejmin dvakrat celej cistil, dedek na to ma specielni sprej od Wurthu přímo na karbece, trysky sme pořádně pročistili drátkama, profoukli kompresorem i tim sprejem, a furt nic, když to vyčistim všechno a napojim hadičku na nádrž tak benzín úplně normálně teče do karbece
Nechce chytnout
6.4.2012 v 14:40 | Nahoru | #7
plovák s uzavíracím čepem chodí volně?
1 reakcí na tento příspěvek Nechce chytnout
6.4.2012 v 18:10 | Nahoru | #8
jo, no jak jsou takový "tyčinky" a na nich je osička a na ní plovák, za plovák zaháklej takovej ventilek, tak ta tyčinka jedna z jedný strany tu osičku nedržela, děda to chtěl zmáčkout kleštěma ale vršek s tim proriznutym na osicku mu v tech klestich zustalo, tak udělal níž zářez a tu osičku tak přes ní udělal jakoby objímku z měděnýho plíšku a konec zahát do toho zářezu co udělal níž a pak už plovák běhal... jeden známej mi řikal že je problém právě v plováku že nechá průtok do válce uzavřenej (to by vysvětlovalo že benzín do karbece jde ale svíčka je furt suchá) ... dědek teď povídal že ten plovák funguje, že už to stačí jen seřídit, nevím no....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nechce chytnout
7.4.2012 v 02:59 | Nahoru | #9
jawa1cz> tak tu hladinu seřiď určitě... tam je kámen úrazu... hladina je nízko a není to schopný kloudně cucnout benzín.. tak bych to viděl já...
7.4.2012 v 09:54 | Nahoru | #10
VojtasTTR> a jak jí mam ručně seřídit? to nějak nechápu :D
Nechce chytnout
7.4.2012 v 12:54 | Nahoru | #11
zkus na netu pohledat výšku hladiny... většinou se to udává od spoje těla karbecu s plovákovkou... pak si celej karbec vyndáš, chytneš si ho tak jak je v motorce, dolů na výpůšťák nasadíš průhlednou hadičku... tu vyvedeš nahoru, otevřeš výpůšťák, naplníš karbec benzínem a systémem spojených nádob zjistíš, jaká je výška hladiny... když zjistíš, že to je mimo toleranci, tak karbec vypuštíš, otevřeš plovákovku a přiohneš podle potřeby plíšek, co přímo zavírá plovákový ventil. pak to seskládáš a znova testuješ, jestli to je OK ...
Jednodušeji to nepořidím vysvětlit...
Nechce chytnout
9.4.2012 v 22:19 | Nahoru | #12
kurva zapeklitej problém
Zadní drapák Honda MTX 80 Hanz0808 14 21.7.2023 v 20:13 Kohlstein
Honda mtx 80 brzdový třmen Honda MTX 125, Honda MTX 80 sasasasa 2 20.7.2022 v 21:27 sasasasa
Manual na hondu mtx 80 r2 Honda MTX 80 zdenyRMZ 9 4.7.2022 v 19:11 Kivu
běží jen na volnoběh, nejde do otáč... Honda MTX 80 Japonica666 5 12.11.2021 v 20:32 Japonica666
Honda mtx 80 Honda MTX 80 Jawa5023 4 31.10.2021 v 16:59 Japonica666
