Téma: Můžou hefty vybít za jízdy baterku?
25.3.2012 v 20:53
Zdarec! Měl bych takový malý technický dotaz. Byl jsem se v sobotu projet a jelikož nebylo moc teplo, měl jsem celé cca. 4h zapnuté vyhřívání heftů. Po této době najednou cítím, že při 3-5 tis. otáčkách motor jako by drkotá a moc se mu nechce táhnout. Tak zastavím, nechám běžet, jestli nejedu na 3 válce, ale motor krásně blafe, žádné kolísání otáček, nic. Má sice najeto přes 45tis, ale na podzim jsem si nechal udělal trochu větší údržbu vč. výměny rozvoďáku, tak si nemyslím, že by byla na vině technická závada.
No tak vypnu hefty, jedu tak 5km, a dá se říct že OK. Při jíždě jsem to pak všemožně testoval, i 60kou na 6ku a plnej plyn, ale už v pohodě. Tak nevím, můžou hefty vybít za jízdy baterku? Samozřejmě jsem cestou asi 3x tankoval, tak že by třeba nekvalitní benzín?
Nemá nekdo nějakou zkušenost?
Díky za rady! Pavel
25.3.2012 v 20:57 | Nahoru | #1
pokud mas v poradku zbytek elektriky tak je to blbost.
25.3.2012 v 20:59 | Nahoru | #2
nekery se samy vypnou dyz ma uz baterka malo stavy. Ale nevim jesi to umej vsechny...
1 reakcí na tento příspěvek Můžou hefty vybít za jízdy baterku?
25.3.2012 v 21:36 | Nahoru | #3
Mi vyhřívané hefty vybily baterku, když jsem si prorazil lebku o svodidla (při zapnutém vyhřívání heftů) a než mě našli kamarádi a než mi zavolali vrtulník a než mi postavili motorku na kola a než ji naložili na přívěs a než ji odvezli do mojí garáže, tak baterka byla vybitá!
Naposledy editováno 25.03.2012 21:36:58
25.3.2012 v 21:45 | Nahoru | #4
si spočítek kolik ti cca žerou světla na motorce + hefty pak si zjistit kolik dává altík a budeš vědět jestli je možný aby se ti za jízdy vybily
(reakce na) Můžou hefty vybít za jízdy baterku?
25.3.2012 v 22:03 | Nahoru | #5
Kolic> jáj! tak to dokaze pokazit den co?!
26.3.2012 v 10:34 | Nahoru | #6
spíš ti motorka blbě dobijí bych řekl, ale záleží kolik ty hefty žerou
26.3.2012 v 17:55 | Nahoru | #7
No, tak jsem to dnes celé proměřil, měl jsem to na volnoběh a hefty na max, ale alternátor dává kolik má a v pohodě stíhá dobíjet. Na další projížďku si do kufru pro jistotu hodím multimetr, abych to eventuelně proměřil hned.
Tak dejme tomu, budu to sledovat, dám ji ještě jednu šanci a pak to když tak budu řešit nějakým servisem. V tuto chvíli se tedy spokojím s teorií nekvalitního benzínu a chvilkové slabosti... .. kde já to vůbec tankoval...Slovnaft a pak v HK Agip.
Naposledy editováno 26.03.2012 18:00:04
