pořídil jsem komplet karbonových protektorů motoru od Motoforza na mojí H9 a chtěl bych se zeptat, jak je přidělat? Starší vlákno jsem četl, moc jsem se toho nedozvěděl. Motoforza doporučuje silikonem, ale už nepíšou jakým. Možná absence další specifikace znamená jakýmkoliv, ale nerad bych na to spoléhal. Tak tedy jaký? Stačí třeba obyčejný sanitární, který by měl být stabilní do 120 stupňů, nebo nějaký odolnější a případně který.. nevím jaké teploty tam mohou být. A taky jak a kolik ho tam pak pak dát, jestli stačí na pár místech "nabodovat", nebo to pořádně napatlat...?
Předem děkuji za užitečné příspěvky od lidí, co s tím mají zkušenosti.
Naposledy editováno 16.03.2012 21:00:11
1 reakcí na tento příspěvek Jaký silikon na montáž karbonových protektorů?
Pokud to tam chceš na furt tak MS polymer a nebo nejlépe polyuretan (pak se ti to při pádu nemůže odtrhnout)
PS: ten Mamut bude super
PS: Jenom ke Starlinu, kámoš koupil na Mondeo přední pružiny Starline a když to dovezl do servisu, tak mu mechanik říká: "A tohle tam jako chcete dávat, jo? Vždyť je každá jinak dlouhá.." Tak to jenom k polskému strojírenství. A vůbec se tam dějou věci.. staví, staví dálnici a najednou zjistí, že mají dvě a podobné finty.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký silikon na montáž karbonových protektorů?
pokut nevis kolik toho tmelu tak udelej terciky z plasteliny a ividis jak moc kde to lezi.
ale proste to napatleja radne pritlac
Naposledy editováno 18.03.2012 09:06:19
Ale ten líh je před lepením lepší. A na to tvoje domácí lepení je to víc než dobrý.
bicoun_cz píše: -Ajk- > .............A blud, že technický benzín je mastný je, až na jeho cenu, taková správna lidová legenda .............
...blud to není a jsou technologický procesy kdy je pro ten účel mastnej, to se ale netýká tohohle druhu "odmaštění"
E: sanitarni silion je na prd,zaprve moc nedrzi a zadruhe schne strasne dlouho!takze vznika problem jak dily pridelat.trex je za par sekund tvrdy...lepil jsem ted v koupelne listu u vany silikonem a peklo,proste i po hodine ta lista nedrzi a klouze
Naposledy editováno 20.03.2012 09:43:02
Lepit se to má bodově, někteří tvrdí, že špatně zvolený materiál a špatný způsob nalepení může zhoršovat vodivost tepla směrem od motoru...no nevím. Já to mám přilepený silikonem, ale je fakt, že jsem o víkendu jeden kryt ztratila při jízdě
