2 reakcí na tento příspěvek Odchazej mi svicky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odchazej mi svicky
1 reakcí na tento příspěvek Odchazej mi svicky
některý NGK jsou špatný , záleží na výrobci , já to vyřešil že kupuju championy za třetinovou cenu , nejhůř densa, za cenu NGK
ve dvutaktech se mě NGK taky ulívaly a vydržely 3-5 tisíc
Pokud odchazi svicka tak je to bud zpusobene prilis bohatou smesi a nebo nespravnou volbou tepelne hodnoty ci typu svicky.
Jak jsem asi pochopil spravne,tak mas motorku celkem mladou.
Tepelnou hodnotu bych neresil,pokud si nelezl do vyfuku,valce,spalaku a podobne. Navic 8smicka je pro dve pade typicka tepelna hodnota.
Pokud mas vzduchovy filtr vporadku (o tom jsem presvedcem) a motorka ti na hohle otryskovani normalne jezdila, tak bych pokusil doladit volnobeznou smes (preci jenom nejezdis po trati na porad plny plyn...)...pokud i to nepomuze,tak muze byt prilis vysoka hladina. Jehlou se da taky hodne poladit,ale vliv jehly je az od 1/4 do dvou tretin otevreni soupatka. Kdyz jedes na pul plynu,tak ti motorka kokrha??
Pokud by jsi chtel sahat do hlavni trysky,tak motorku prohrej a nekde na polni ceste ji poradne protahni pod plnym plnem. Az bude moto v nejvetsim tahu,tak zmackni spojku,chcipak a zaklapni plnym.Dojed s smacklou spojkou,vysroubuj svicku a zkontroluj barvu.Mela by byt cihlove zbarvena. Pokud je motorka v poradku,tak staci tryska o deset nahoru a o deset dolu (sada trysek byva v pribalu).
Zavadu valce vidim jako nepravdepodobnou. Pokud by byl spatny,tak motorka nedrzi ani volnobeh..natoz tak aby se s ni dalo jet.
uz ti to tu popsalo vic lidi.
zkus pustit jehlu dolu a pokud i to nepomuze,tak zkontroluj hladinu paliva a stav uzaviraciho ventilku. Pokud i tak ti budou odchazet svicky, tak zkus zkontrolovat dle manualu osazeni. Dost casto se stava ze nekdo do techto veci hrabe (cislo trysky 170 ,ale ve skutecnosti je prestruzena) , povymenovane jehly kominky a podobne. Takze zajisti si manual a projdi jednu vec vedle druhe (kominek,jehlu,cislo srazeni soupatka atp.).
