Téma: Yamaha WR 250 F
20.7.2007 v 23:26
Může mi někdo, kdo ji má, napsat své zkušenosti, co se týče údržby, servisu, jízdy atd. Kdy co mění, při jakém nasazení... Šel bych do ní, ale abych neměl víc starostí než ježdění. A už nejsem žádný střelec, tak motorky moc neničím.
Nejlépe na můj mail. Dík Franta
Yamaha WR 250 F
21.7.2007 v 07:25 | Nahoru | #1
WR 250 F do modelu 06 je známá jako dost držák...asi nejspolehlivější motorka z "malejch" 4T. je to ale vykoupeno tím že je taky nejméně výkonná a taková dost "tupá". Navíc i nastavení tlumičů je spíš pro hobíky než na závodění. Pokud chceš aby trochu frčela tak se do ní musí šáhnout (vejfuk, přetryskovat, event. jiný vačky atd.), potom ta životnost samozřejmě trochu klesá. Ale dá se říct že její oblíbenost má ten základ právě ve spolehlivosti...nakonec Yamaha byla první co tenhle malej čtyřtakt pustila do světa, takže zkušeností mají jistě dost a dost *yes*
(reakce na) Yamaha WR 250 F
21.7.2007 v 13:15 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha WR 250 F
21.7.2007 v 14:29 | Nahoru | #3
To jo, to jsem četl. Všichni ji chválí, ale mě jde spíš o to, jestli ji někdo má tak 3-4 roky a jezdí s ní jako hobík a co všechno za tu dobu na ní dělal. Jak často mění olej, kdy dělat píst atd. Protože takové to, že olej se mění po 8 hodinách jen v ostrém nasazení, ale jinak vydrží déle a po 150 hodinách pístu nic nebylo tak ho dali zpět, to jsou jen takové kecy "jedna paní povídala", tak mě zajímá vlastní zkušenost s provozem. A to se člověk z druhé ruky nebo z testu v časopisu nedozví.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha WR 250 F
21.7.2007 v 14:49 | Nahoru | #4
shane.xr>tak na rovinu ti reknu ze za 4rok jakehokoliv provozu se na takove motorce vymeni snad vsechno :)
ja mam treba 410 a za rok a pul co ji mam +rok co byl motor predtim po GO uz sme obesel skoro celej motor ..
21.7.2007 v 16:14 | Nahoru | #5
Joraell-TE> No jo, ale ty máš Husqvarnu :P
21.7.2007 v 17:52 | Nahoru | #6
Joraell-TE> to fakt nejde srovnávat, já měl kdysi taky 410TE a třeba rozvoďák jsem měnil třikrát ročně protože byl věčně vytahaný, dvakrát se mi rozsypalo startování páč ta mrcha nechtěla chytat a jednou se to i trochu hryzlo
Pak jsem si koupil rok jetou KTM 520EXC , dva roky jsem na ní závodil, pak jsem ji prodal a nový majitel s ní jezdil další rok. Za celou dobu provozu se na ní neměnilo vůbec nic kromě jednoho rozvoďáku (a i ten spíše jen preventivně)
ale 250 je přece jen něco jiného, takový motor dostává citelně větší sodu už kvůli otáčkám. Trpí podle mě hlavně ventily a vůbec celá hlava, snad i ojko
21.7.2007 v 17:58 | Nahoru | #7
Vana666>napsal sem ti soukromou zprávu, mrknul by ses mi na to pls?
21.7.2007 v 20:10 | Nahoru | #8
Vana666>hmm tak ja rozvodak menil jenom jednou a v pohode:) asi si kupoval nejake blato :) stejnej druh rozvodaku je i na FE 400 a tam vydrzel taky 2 roky .. tak nevim no :) jinak oproti 525 je 410 koncepcne hodne stara vrana .. ;) a jak jsi napsal 4t 250 dosttavaj desnej zahul tam je motor po 120 hodinach hotovej na skoro komplet GO .. teda u CRF 250 06 tomu tak bylo :) v tom motoru nebylo nic v poradku :)
vim ze CRF je kros a navic nejvetsi srot z tech 4t 250 tek ale pisi to jenom pro info :)
Yamaha WR 250 F
23.7.2007 v 13:46 | Nahoru | #9
shane.xr>
Čau, jak tu píše někdo přede mnou...,WR250 je asi nejspolehlivější z ostrých 250 4T.
O tuposti motoru bych moc nemluvil.Sqamozdřejmě série s uzavřeným výfukem nejede,
otevřený výfuk je nutnost,pak stačí doladit karbec - hl.tryska,vzdušník a jede to dost dobře.
Ve vrchu možná líp jak moje WR450.Ale na co jsi se tu ptal, tak neznám nikoho kdo by ji měl 3-4 roky.Brácha ji má letos od ledna, najel cca 2.300km pouze terén, koupil ji jako ojetou, rok 2004 a zatím v pohodě.Kontroloval rozvoďák, ventily a všechno bylo v normě.
Každopádně XR400 to nebude.To tu mělo spusta lidí, kteří přešli na WR-ka apod.
ale jeden ji má od roku 1998 ! Vyměnil pouze pístní kroužky :)
