Téma: omezení A1
4.3.2012 v 21:04
lidi nevíte jestli schválili návrh o zrušení omezení objemu a zachchování výkonu 11KW?? ke skupině A1
2 reakcí na tento příspěvek omezení A1
4.3.2012 v 21:14 | Nahoru | #1
tak určitě, už můžeš volat do Yamahy jestli ti zavřou R1 na 11 kW
(reakce na) omezení A1
4.3.2012 v 21:29 | Nahoru | #2
Holmis píše: tak určitě, už můžeš volat do Yamahy jestli ti zavřou R1 na 11 kW
omezení A1
4.3.2012 v 21:44 | Nahoru | #3
to je pi"ovina
4.3.2012 v 21:54 | Nahoru | #4
Ten návrh nebyl ani podán, natož schválen. Pravidla se zpřísňují, nikoli naopak .
4.3.2012 v 22:01 | Nahoru | #5
Mr.Dreamer píše: Ten návrh nebyl ani podán, natož schválen. Pravidla se zpřísňují, nikoli naopak .
JO
5.3.2012 v 07:33 | Nahoru | #6
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) omezení A1
5.3.2012 v 07:54 | Nahoru | #7
Zpřísňují a povolují na neomezenou můžeš dělat už ve 20 pokud se pamatuju a v 18 to máš do 35kW. Jediný zpřísnění je pro ty co nemaj zkušenosti a ty co si škrtí litra na 25kW
5.3.2012 v 08:53 | Nahoru | #8
SVéčko> neomezená je od 21 a v 18 se dělá na 25KW
omezení A1
5.3.2012 v 09:10 | Nahoru | #9
blondik34> Obávám se, že jsi lehce dezinformován, ta novela se vůbec malých kubatur netýká, tam zůstává vše při starém Takže stopětadvacítky budou dál.
5.3.2012 v 11:17 | Nahoru | #10
Rozehnalek píše: SVéčko> neomezená je od 21 a v 18 se dělá na 25KW
Akorát že to je doteď, novela je jak jsem psal. Akorát nevím od kdy to platí a nechce se mi to hledat.
5.3.2012 v 14:27 | Nahoru | #11
SVéčko píše: Akorát že to je doteď, novela je jak jsem psal. Akorát nevím od kdy to platí a nechce se mi to hledat.
1.1.2013
omezení A1
6.3.2012 v 11:26 | Nahoru | #12
no jo to už skoro bude
8.3.2012 v 17:20 | Nahoru | #13
And píše: 1.1.2013
Novela zákona 361/2000 Sb. bude platit od 19.1.2013, A1 se nijak nemění, pouze se zavádí AM v celé EU a mění se A/18 na A2 s výkonem do 35 kW a velké A bude možné získat s praxí na A2 (i A/18) již po dvou letech (tedy již ve 20 letech) a bez praxe až ve 24 letech.
1 reakcí na tento příspěvek omezení A1
21.3.2012 v 20:02 | Nahoru | #14
dobrý den stáhnul jsem si papírové testy na stránkách http://etesty.mdcr.cz/PaperTest.aspx a chtel jsem se zeptat jestli ti otázky pro skupinu A jsou všechny a ještě jsem se chtěl zeptat jestli tito otázky jsou každý rok stejné nebo jestli se mění děkuji za odpověď
22.3.2012 v 22:17 | Nahoru | #15
adam32 píše: dobrý den stáhnul jsem si papírové testy na stránkách http://etesty.mdcr.cz/PaperTest.aspx a chtel jsem se zeptat jestli ti otázky pro skupinu A jsou všechny a ještě jsem se chtěl zeptat jestli tito otázky jsou každý rok stejné nebo jestli se mění děkuji za odpověď
Žádné papírové testy dnes nejsou. Je možné si přímo na stránkách www.mdcr.cz dělat testy on-line. Jinak na A je použito cca 800 otázek, z nichž se každý týden vybere část a ta se používá. Seznam otázek je také na uvedených stránkách ve Věstníku dopravy a lze je tam i prohlížet.
omezení A1
23.3.2012 v 06:52 | Nahoru | #16
takže každý týden je vybráno například 150 otázek a ty se ten týden používají?
omezení A1
23.3.2012 v 06:55 | Nahoru | #17
sere mě to, chtěl jsem si koupit čz 175 - 11kw, ale je až od 18 takže si musim koupit nějakou novou asi varana
23.3.2012 v 19:18 | Nahoru | #18
kolik dostanu otázek z údržby a ovládání vozidla u závěrečných zkoušek mam za to že jednu ale nejsem si jistý ještě bych měl jednu otázku a to jestli testy na auto mají shodné otázky s otázkami na motorku zásady bezpečné jízdy budou určitě jiné ale spíše se mi jedná o ostatní otázky díky za odpověď
Naposledy editováno 23.03.2012 19:30:40
24.3.2012 v 21:23 | Nahoru | #19
adam32 píše: kolik dostanu otázek z údržby a ovládání vozidla u závěrečných zkoušek mam za to že jednu ale nejsem si jistý ještě bych měl jednu otázku a to jestli testy na auto mají shodné otázky s otázkami na motorku zásady bezpečné jízdy budou určitě jiné ale spíše se mi jedná o ostatní otázky díky za odpověď
Na motorky je z techniky 1 otázka z 15 možných. Co se týká otázek z pravidel a souvisejících předpisů, na skupinu A jsou v testech otázky všeobecné, tj. ty, co platí pro všechny skupiny, a pak specifické pro motorky. Nelze přesně říci, kolik otázek je v daný den použito, ale v podstatě ten program používá jen část otázek z Věstníku a pravidelně je obměňuje, tedy nejsou používány v daný den všechny otázky. Ty , co jsou používané, lze nejlépe zjistit při použití aplikace e-testů na webu MD CR (etesty.mdcr.cz). Tam jsou v daný den, resp. týden používány stejné otázky jako v aplikaci ostrých testů při zkouškách.
24.3.2012 v 22:00 | Nahoru | #20
HonzaČ> díky za odpověď
Naposledy editováno 07.10.2015 18:22:59
