Téma: Správné napnutí řetězu
12.6.2007 v 15:48
Zdarec, chtel bych se poptat, jak velkej mate pruhyb retezu. Brouzdal sem po foru a nasel sem akorat neco s napinanim retezu u silnicek, o enduru zadna zminka. Koupil sem ted TTcko a predchozi majitel s nim jezdil spis po silnici, takze mel retez dost napnutej. Ale do terenu by podle me mel byt pruhyb o dost vetsi.
Na kolik teda napinate do terenu?
(reakce na) Správné napnutí řetězu
12.6.2007 v 15:58 | Nahoru | #1
kacerman> Na XR je správně naplý tak, že když dáš motku na montážní stojánek (zadní kolo v luftě) a chytneš spodní část řetězu, mělo by s ním jít kývat nahoru-dolů 2,5-3cm. Takže tak nějak plus mínus bajvočko :lol: Až přetrhneš, budeš vědět. Až spadne, tak taky :lol:
12.6.2007 v 16:35 | Nahoru | #2
Tři prsty hned za vodítko to jistí :)
12.6.2007 v 17:11 | Nahoru | #3
kacerman> Na DR-Z to má být 4-5cm podle manuálu. Vypadá dost volně :rolleyes: ale zatím nebyl problém. :)
12.6.2007 v 19:36 | Nahoru | #4
mno...tak to by me taky zajimalo, ja to napinam tak od oka, když se mi zda volnej tak ho dotahnu, pak zase povolim atd... :P
1 reakcí na tento příspěvek Správné napnutí řetězu
16.6.2007 v 07:59 | Nahoru | #5
Tak, tak, tři prsty za vodítko *yes*
17.6.2007 v 21:03 | Nahoru | #6
kacerman>2-3cm *yes*
17.6.2007 v 22:23 | Nahoru | #7
YZ250 5cm za vodítko podle manuálu.
18.6.2007 v 20:56 | Nahoru | #8
tři prsty,i když to dáš míň,tak se to vytákne na tuhle hodnotu
18.6.2007 v 21:02 | Nahoru | #9
WR450 4-5cm za vodítko podle manuálu.
27.6.2007 v 20:11 | Nahoru | #10
kua, sem si vždycky(jezdím 1 měsíc :D ) myslel že to má být volný tak 3-4 cm když motorka normálně stojí... ale co znamená "za vodítko" teda moc nechápu...
27.6.2007 v 21:19 | Nahoru | #11
na kyvce hned za tim plastem po kterým to jede (vodítko) strčíš tři prsty, nebo se to dělá když jí máš na stojanu tak se spodek řetězu se nesmí dotknout kyvky - jako toho železa jak nahoře "za vodítkem" tak i ze spoda
27.6.2007 v 22:37 | Nahoru | #12
kacerman>..přesně tak, tři prsty za vodítkem............... ;)
3.7.2007 v 23:36 | Nahoru | #13
Bože, vždyť je to tak jednoduché! Postavím jakoukoliv motorku na zem, ohnu se přes sic, vlastní vahou a jednou rukou stáhnu kyvku tak, aby osa pastorku, čep kyvny a osa rozety byla v rovině a řetízek by měl mít tak 1cm průhyb, nesmí byt jak struna. Když je bahno, zkusit víc, protože bahno se namačká mezi zuby a řetěz dotáhne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Správné napnutí řetězu
4.7.2007 v 09:19 | Nahoru | #14
Zd.> dělám to taky přesně tak
řetěz takhle napneš naprosto přesně
protože jeho nastavení je tak citlivé, že už půl otáčky napínacích šroubů zřetelně poznáš
jakékoliv napínání na nezatížené motorce podle dvou - tří prstů je proti tomu jen čirá loterie
4.7.2007 v 21:25 | Nahoru | #15
Ať si to každý vyzkouší a porovná s manuálem :) . Možná bude přeqapen.
5.7.2007 v 07:52 | Nahoru | #16
Zd.>Je to logické...pokud je osa pastorku,kyvky a zadního kola v jedné přímce,je to nejdelší bod napnutí řetězu,při pohybu nahoru i dolu od tohoto místa se řetěz už jen povoluje...jenom tohle všechno najednou nějak nezvládám,tak na to posadím vždycky mladou s dcerou až nakonec sedla a sám se věnuju řetězu... :lol:
