Téma: Víc oleje=špatně??
17.5.2007 v 16:48
Co se stane když do čtyrtakta naleju víc oleje než tam má bejt? Může se něco zku*vit? Slyšel jsem že můžou jít do řiti kroužky, a horší zvěsti říkaj že se tlakem může rozskočit i celej motor(když je tam toho oleje fakt moc).
Tak jak to teda je? :/ Děkuji za názory
Víc oleje=špatně??
17.5.2007 v 16:53 | Nahoru | #1
no jo je to moc špatný..olej se vytlačuje všim možným, nevim kam až to může zajít, dělat se to určitě nesmí
Víc oleje=špatně??
17.5.2007 v 17:02 | Nahoru | #2
A to to není proti takovým situacím ošetřený? K čemu jsou tam potom ty přepady? Jeden vede do filtru sání, a dva do rámu.. Speciálně teda u Husqvarny..
3 reakcí na tento příspěvek Víc oleje=špatně??
17.5.2007 v 17:02 | Nahoru | #3
o kolik víc oleje tam máš?
Kejleb leje do Fároše místo 3L nějak 5l kvůli wheeliesům, tak předpokládám že to nevadí
Víc oleje=špatně??
17.5.2007 v 17:09 | Nahoru | #4
No taky sem přemýšlel jak to řeší Kejleb když tam prej dává dvojnásobnou dávku oleje..
Kamarád z automobilky u kterého jsem se informoval mi řekl jen to že při větším množství oleje se v převodovce zvýší tlak což může vést k "podfouknutí gufer"...
a rozhodně se tam přes horní rysku nemá dávat...
ale pokud to je deci přes tak to neva ale o litru bych již uvažoval.
(reakce na) Víc oleje=špatně??
17.5.2007 v 17:09 | Nahoru | #5
Vespa píše: o kolik víc oleje tam máš?
nojo ale nemaj náhodou streety předělaný mazání? aby jim to líp mazalo když jedou po zadním ?
17.5.2007 v 17:18 | Nahoru | #6
Vespa>Už nemam, ale bylo tam cca o 0,5l víc... Má tam bejt jen asi 1,2l....
Víc oleje=špatně??
17.5.2007 v 17:34 | Nahoru | #7
napln tu 410 a 610 je presne 1,4l oleje kdyz das cca o 2 deci vic .. tak by to moc nemelo vadit jinak kdyz ho davas vice tak se zvetsuji tlaky v celem motoru konkretne u husky opravdu v celem motoru i ve hlave.. jedine co hrozy je ze se ti poserou gufera.. proste davej tak aby jsi na sklicku (kdyz moto stoji rovne) mel hladinu tesne nad ryskou a hotovo .. ja daval tech 1,5
Víc oleje=špatně??
17.5.2007 v 19:01 | Nahoru | #8
Hujer>ježišmarijá které pako ti dává takovéhle cenné rady?:)))))
jediné, co se může stát je to, že ti vylítne někde gufero..
21.5.2007 v 13:55 | Nahoru | #9
Vespa>Je to přesně 6,7 litru cca při stojícím moto je to 1cm pod klikovku musí se ale upravit ovětrání motoru - aby se netlakoval
