Téma: Občasné zdechání
Zdravím chlapi, potřeboval bych poradit: před několika dny jsem si pořídil dr-zko skoro jak nový a tak jsem to s taťkem vesele projížděl a je mi divná jedna věc: při natočení řidítek úplně doleva a mírném náklonu motorka občas z ničeho nic zdechne(při zařazeném kvaltu). Může to být tím že se ten stojánek jakoby trochu nahne a proto to zdechne ? a ještě jsem se chtěl zeptat procházel jsem si samozřejmě celej návod a tam píšou, že pokud motor neběží má se zastavovat palivový kohout, ale když stím budu pořád otáčet tak se to zachvilku posere ne ? jak to máte vy ?
Občasné zdechání
1.1.2012 v 13:08 | Nahoru | #1
kohout nechavam furt zaplej protože je pak sranda,když ti to prestane jet někde u semaforu
Občasné zdechání
1.1.2012 v 13:29 | Nahoru | #2
Spíš než že se nahne stojan bych viděl, že se při zatočení někde přeruší kontakt (rozpojí) nebo něco zkratuje. Kohout vypínám jenom přes noc nebo u školy, ale párkrát se mi taky stalo, že jsem stál na semaforu nebo v koloně a zdechlo mi to, protože jsem si nezapl béno
Občasné zdechání
Skvělá odpověď, děkuji! 1.1.2012 v 14:39 | Nahoru | #3
Zkus se podívat na stojan, když máš velkou vůli u spinače tak to tohle dělá .
Kohoutem se nezabývej ten je ovládanej podtlakem a maká bez problémů.
1 reakcí na tento příspěvek Občasné zdechání
2.1.2012 v 16:17 | Nahoru | #4
tak po dnešní projížďce mám podezření na nízky volnoběch nebo opravdu nevím zkratka jedu jedu a při nizké rychlosti ikdyž držím spojku motorka prostě zdechne
(reakce na) Občasné zdechání
Skvělá odpověď, děkuji! 2.1.2012 v 18:26 | Nahoru | #5
bacoch123> No to by mohlo být chudou směsí a nízkými otáčkami-jestli to ten před Tebou "ladil",tak to je ono-nastav šroub bohatosti na 3 ot od utažení a pak na teplém motoru dolaď volnoběh na 1300-1500 ot(bude se zdát,že to běží moc rychle,ale jinak to nefunguje). Jó,to jsou ty sračky s rovnotlakým karburátorem-stále tvrdím,že to na motorce nemá co dělat!!! P-H.
Občasné zdechání
2.1.2012 v 20:03 | Nahoru | #6
ajo tak ještě vyzkouším motorku pořádně projet a zahřát( dosud se mi to nepodařilo nemám k ní ještě papíry) a uvidím jestli to bude zdechat je dost možný že jsem měl jezdit ještě se sytičem.....
Prosba o porovnání DR-Z400SM, Beta ... Suzuki DR-Z400 SM, Yamaha XT 660 X, Beta M4 MotoJaryn 27 13.9.2023 v 10:04 Bludevil
Výpustný šroub protíká Suzuki DR-Z400 SM gros11 13 10.7.2023 v 14:26 Jenik789
Suzuki drz 400 sm výfuk Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 10 11.7.2022 v 20:41 Karel33
Problém s volnobehem Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 1 1.7.2022 v 10:02 Pedl
