Téma: Rozvoďák na DR 350
5.3.2007 v 13:53
Zdravím bahňáci :D
Otázka spíše pro majitele DR 350...nevíte, kolik vydrží rozvodový řetěz na tehle motorce? o vikendu jsem odstrojoval mašinu(rám pujde na komaxit)no a tak jsem hodil oko na ten šponovací mechanizmus na zadní straně válce a do "konce" mi zbyvá 6zubů(ted me napadlo, že jsem nespočital, kolik tech zoubku to ma celkem :/ ) dík za každou konstruktivní odpověď a připominku :thmubup:
Rozvoďák na DR 350
5.3.2007 v 15:19 | Nahoru | #1
rozvodak by se mel menit v momente kdy ti nesedi na kolech >> je uz moc vytahanej a nebo v momente kdy je zamrzlej> to je zase ze se nektere clanky stanou mene ohebne. dobrej rozvodak by se mel kroutit jak tkanicka.
noa nebo jeste by nemeli jednotlive clanky uhybat do stran > to znamena ze v mistech kde jsou spoje uz je to trosku vybehane a chodi ti to pak do stran potom vice hrozy moznost pretrzeni
1 reakcí na tento příspěvek Rozvoďák na DR 350
5.3.2007 v 15:26 | Nahoru | #2
Když jsme u rozvoďáku, řeším podobnej problém, zdá se mi, že řetěz už trochu chrastí. Jak mám nastavit správně vůli a je třeba si na něco dát extra bacha (DR 350, ročník 92)?
(reakce na) Rozvoďák na DR 350
5.3.2007 v 18:01 | Nahoru | #3
Martin Holík>>
jestli myslis tou vuli napnuti rozvodaku, tak DR si to napina samo, v momente, kdy uz je ten napinak vysunuty naplno, to zacne brzo chrastit a je na case retizek vymenit...jde mi jen o to kolik tis kilaku v prumeru ten retez vydrzi :/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvoďák na DR 350
6.3.2007 v 19:05 | Nahoru | #4
black-jack>Rozvoďák na DR 350 se mění relativně často,cca 20 tkm.Jdeš na to správně,sleduj kolik vysunutí ještě zbývá na napínáku. Vytahaný řetěz se taky pozná podle typického cvakání z vršku hlavy.
Odhaduju,že s těmi 6 zuby ještě 1/2 sezony odjezdíš.
6.3.2007 v 21:04 | Nahoru | #5
geloš píše: black-jack>Rozvoďák na DR 350 se mění relativně často,cca 20 tkm.Jdeš na to správně,sleduj kolik vysunutí ještě zbývá na napínáku. Vytahaný řetěz se taky pozná podle typického cvakání z vršku hlavy.
20tis kilaku, to jsem tipoval ;) no ale jeste si rozmyslim, jestli to nenecham vymenit ted, nechci aby se mi v lete valel motor 14dni u nejakeho typka v dilne...kdyz uz jsme u toho, je to moc slozita "operace" ? Za jak dlouho mi ten rozvodak sikovny mechanik vymeni a na kolik to asi prijde? A ted me tak napada....vyznate se v DR mate husu 450...nejste pan Gelnar ? ;)
6.3.2007 v 21:57 | Nahoru | #6
Nevim jak je to u DR 350 ale já dělam čtyřkolky a rozvodák tam vyměním za 3 hodiny i s odstrojenim a nastrojenim plastů atd...
6.3.2007 v 22:03 | Nahoru | #7
noo tak rozvodak vymenis pokud mas jistotu ze je KO asi tak za hodku max 2 komplet s odstrojenim a vsechno okolo .. teda ja na 410 na DR 351 by to melo bejt ale obdobne :)
Rozvoďák na DR 350
6.3.2007 v 22:05 | Nahoru | #8
přesně tak, rozvodák je hotovej hned
7.3.2007 v 18:31 | Nahoru | #9
pist do horni uvrati, shodit ventil viko, stary rozvodak rozpulit, privazat k nemu novy protahnout, sesadit, kontrola nastaveni rozvodu a uz se jede :)
na DR 125 akce na hodku - sice jednovacka, ale u 350 to bude podobne
nastaveni dole na klice by melo na rotoru zapalka byt pismeno T, a nahore vacky maji cary,
7.3.2007 v 19:10 | Nahoru | #10
black-jack>
Myslím že vyměnit rozvodák není zas tak časově náročný ale zkušenosti s tím nemám. záleží jak budou mít v servisu plno, kdy ti příjde stroj na řadu :) . Jinak rozvodák sem měnil minulou sezónu a přišel mě na 1240 kč + práce :thmubup:
7.3.2007 v 21:20 | Nahoru | #11
pako píše: pist do horni uvrati, shodit ventil viko, stary rozvodak rozpulit, privazat k nemu novy protahnout, sesadit, kontrola nastaveni rozvodu a uz se jede :)
zni to jednoduse, ale radeji to prenecham nekomu zrucnejsimu ;)
jinak dikec vsem za prispevky :thmubup:
7.3.2007 v 21:29 | Nahoru | #12
black-jack>ono to zní jednoduš a dokonce to i jednoduchý je :shy:
