Téma: spatne chyta za studena
18.12.2011 v 17:12
Zdravím všechny příznivce jedné stopy,mám menší starosti že svým banditem.Špatně chytá za studena,startoval jsem ho asi ve 4stupnich celsia a nemohl jsem ho natočit.Možná že mám nějaký špatný postup u startování.Mohl by mi někdo prosím poradit?Dám sític naplno a startují a nechytá až po nějaké době v kombinaci s plynem nakonec chytne.teplý chytá vyborne.dík za rady
18.12.2011 v 17:19 | Nahoru | #1
To asi každá motorka
18.12.2011 v 17:21 | Nahoru | #2
U těchto motorů typická vlastnost karburace. Spíš byla výjimka, kdy chytla napoprvé. Citlivý sytič, takže start na sytiči bez plynu. Potom, co jsem přetryskoval dyno jet sadou problém se studeným startem zmizel.
18.12.2011 v 17:28 | Nahoru | #3
To neřeš. Je to vzducháč má jiné vůle a pracuje s jinýma teplotama. Mně sice chytá ale, taky tak napočtvrté.Na zimní radovánky to holt motorka není.
18.12.2011 v 17:31 | Nahoru | #4
pokud máš starší ročník a dlouho ti motorka stála dej palivový kohout na polohu PRI počkej cca 5min otoč na ON. Sytič na plno a točit netahat jak vůl za plyn= uleješ ho. Bandit chytá špatně za takhle nízkých teplot. mě to byla klasika 4-5 potom 1-2 válce po pár sekundách 3 i po minutě 4 někdy i pozdějc
18.12.2011 v 18:58 | Nahoru | #5
Se nediv,ty jí budíš když je zvyklá touhle dobou spát
18.12.2011 v 20:00 | Nahoru | #6
taky jsem řešil to samý a v podobné teplotě....Jeden den jsem celej startoval a nic.Přijdu druhý den a chytla na poprvý :D :D
19.12.2011 v 16:51 | Nahoru | #7
Nevím co to tu povídáte, já přepnu na PRI, plnej sytič, na plyn nesahám a točí tak 5 vteřin a chytne... (startování po měsíci)
19.12.2011 v 18:25 | Nahoru | #8
taky PRI na 10 vteřin,sytič tak 0,5cm od max a čapnul hned,ale nejdřív na dva válce a po chvilce na 4.
Za tepla zase start s troškou plynu.
Naposledy editováno 19.12.2011 18:26:07
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 108 21.5.2024 v 19:26 Rooks
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
