1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co po XR600, hoďte radu...?
a ty díly jsi do toho sehnal kde???jsi je měl??
Ten excentr, co je nejblíž vačky, jistou maličkou vůli má mít, ten ti vlastně ovládá ventil. Celé to funguje jako jednostranná spojka. Když s tím zkusíš pootočit na druhou stranu, nemělo by to jít. (nějak podobně funguje i napínák rozvoďáku) Jestli ti s tím excentrem jde trochu potočit i na druhou stranu - má větší vůli - tak je to špatně a vlastně to nefunguje. Proto se to rozlisuje a vůle se vymezí. V manuálu jsou limity, které mají pružinky i vymezovače mít. Jakmile jsi za, nezbývá než koupit nové ;) Mrkni na tu Tráwovu starou vačku, co jsem měnil, ta už je stejně k hownu, tak si to zkus nanečisto rozdělat na ní ;) Jinak jsem si věci objednal z hondy v německu http://zsf-motorrad...-23.server-home.net/(0zu0if2d4iyfuoiq35zfpj2t)/default.aspx Vyjde to levněji, než u nás (v mém případě Honda Zlín)... I když tyto prkotinky možná budou stát stejně a zbytečně bys platil poštu. Já toho bral víc ;)
Ale stejně je to jenom taková vychytávečka, aby tě to nekopalo. Pokud nemáš rozdělaný motor, tak bych to jenom kvůli tomu nerozdělával, stejně máš ruční dekompresor, tak je to celkem fuk, je to jen o pohodlí...
ten excentr co je nejblíž u výfukový vačky ji přečnívá jen o malej kousek...
A pochopil jsi princip jak to funguje????vím že se to opírá o tu plošku co je vedle vahadla ale na to aby to otevřelo výfuk. ventil je přece potřeba docela dost síly ne???
málo přečnívá ten "decompresor cam" o tu plošku na vahdle se neopře ani náhodou
