Vzpomel sem si na doby skodovek 120 a zrodil se mi v hlave dabelskej napad
zabehl sem do mototechny koupit manzetu na poloosu ze skody 120. Stala krasnych 48kc.
Prodavaci sem dal 2kc dysko a spokojene sem odficel domu.
Dnes sem byl v garazi, resil sem vytapeni pres zimu a jeste nejake drobnosti.
Jen tak ze srandy sem sahnul na motorku, ze vomrknu tu puvodni manzetu a nejak si na oko primerim tu manzetu ze skodovky. Zacal sem do toho stourat az sem tu starou manzetu stipackama rozstipnul a vytahnul ven. Pak sem zacal omerovat a primerovat a prirovnavat a zjistil sem ze by to slo.
Vzdy kdyz neco rozdelam tak to musim dotahnout bud do konce a nebo do mrtveho bodu ,ze kvuli necemu nemuzu pokracovat dal a neni sebemensi sance ze bych zadrhel mohl vyresit. Pokud to tak neudelam tak nemam klidne spani a porad nad tim premejslim.
Upravil sem tedy manzetu ze skodovky a nasadil ji na kardan. Jednu stranu u krytky krizoveho kloubu sem zajistil paaskou ,ktera v originalu drzela puvodni manzetu ,ale bylo potreba nove zajistit aji druhou stranu. Zdalo se ,ze se dostavam do mrtveho bodu. Ovsem omyl..zavolal sem kamaradovi a uz sem jel pro plastove stahovaci pasky k nemu do garaze pres cele Brno
pak sem se vratil z5 a po kratsim premlouvani a jeste drobnych upravach manzety se mi ji podarilo zajistit aji na druhe strane. Manzeta drzi velmi dobre, na motorce sem zkousel skakt abych donutil kyvku a tim padem aji kardan k maximalnimu vyklonu a neprisel sem na zadnej problem.
Manzeta ze skody 120 funguje na jednicku. Myslim si ,ze to dokonce vypada i dobre. je to sice vetsi nez original, ale kdo nezna original ta ho v zivote nenapadne ,ze tohle tam nepatri.
Nejen ze je manzeta levnejsi nez originalni ,ale i ta montaz je naprosta sranda oproti montazi originalni manzety.
na zaver pridavam par foto.
Doufam ,ze to nekomu usetri spoustu casu , penez a nervu tak jako mne.
V pripade potreby muzu udelat detailnejsi popis i s nakresem jak jsem tu manzetu upravil aby sedela ,ale myslim si ,ze kazdej kdo umi se sroubovakem a delal nekdy neco rukama a ma trosicku predstavivost tak nebude mit problem manzetu upravit sam. Cela montaz mi zabrala asi hodinu a to sem tak 30 minut jel pres Brno ke kamosovi do garaze pro tu plastovou stahovaci pasku.
na zaver jeste par odkazu
manzeta poloosy skoda 120
http://www.e-autodily.com/product/1948502/
na spojeni manzety se prodavaji takove plastove nebo kovove nytky. Ja sem se na to vybrdnul a do te jedne direcky ktera mi zbyla po upraveni manzety sem tam dal normalni sroubek. Ale ani ten neni potreba ,protoze spoj manzety je tak kratkej ,ze to v pohode udrzi ty pasky na krajich. Ale jistota je jistota.
takze tady jeste odkaz na ty spojky manzety. Jak sem psal...jedna spojka bude stacit.
http://www.autodilyk...x13:2d15b8d535938b05
no a jeste odkaz na stahovaci plastovou pasku,kterou jsem pouzil k upevneni na strane blize k motoru (na fotkach neni videt). Bohuzel ted nevim jakou delku sem pouzil, ale 30cm by mohlo stacit :)
http://www.ame.cz/QI...-292mm-cerny-UV.aspx
a to je vse.
Naposledy editováno 27.10.2011 00:01:53
1 reakcí na tento příspěvek manzeta kardanu VS800-vymena bez rozebrani motorky
O problemech s kardanem vim, cetl sem o tom na k1400 a tykalo se to prevazne prave intruderu VS1400. Nadruhou stranu to uz stejne nezachranis pokud to bude vydreny, takze na to kaslu. jezdi to, problemy to nevykazuje tudiz by nemel bejt problem. Pokud jo tak az se to rozsype tak pak to opravim :)
aby i ostatni vedeli o cem je rec, tak zde dam odkaz na k1400 kde se tato problematika resila.
http://www.k1400.cz/...89,123089#msg-123089
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) manzeta kardanu VS800-vymena bez rozebrani motorky
motodawe píše: NJN, čecháček. Je to krásný, jak si umíme poradit. Takovej němec by to nechal odtáhnout do origo servisu nedo i prodal...
Ale zase na druhou stranu tohle je právě jeden z důvodů, proč koupit ojetinu z Pašíkova. Povětšinou jsou tyhle stroje ušetřeny veškerého "domácího tuningu".
Do kategorie "tuzingu" bych řadil spíš ty žluté kabely ke svíčkám.
jinak obecne info k manzete..jel sem se projet Brno- roznov pod radhostem a zase zpet Brno a manzeta stale drzi, nesmekla se a je porad tam kde byla . Takze bych to prohlasil i za vyzkousene a funkcni reseni.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder | Jenyk78 | 10 | 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78 |
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder | jarmilerik | 11 | 25.4.2024 v 08:17 bazin. |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder | petr1989 | 1086 | 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi |
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder | TenVojtěch | 1 | 26.7.2023 v 06:09 krokoš |
