Téma: Tlumič řízení - olej
8.10.2007 v 17:06
Uz jsem se na to ptal Milagrose zde v jinym prispevku ale nevi. Jde mi o to: Mam polohovatelny tlumic rizeni NHK pravdepodobne s origo olejem. Zda se mi ale ze na nejtezsi chod by mohl jit jeste o trochu tíž a tím pádem i vic tlumil. Tak premyslim o hustsim oleji. Jenze nevim jaka viskozita tam je a popripade jakou tam dat zas abych si nerozbil hubu. Nemate nekdo zkusenost? Nebo nevite kde by se dalo sehnat jaka hustota oleje tam je uz z vyroby a podle toho zvolit hustsi olej? Dikas
(reakce na) Tlumič řízení - olej
9.10.2007 v 18:04 | Nahoru | #1
Niko nic neví? :(
1 reakcí na tento příspěvek Tlumič řízení - olej
10.10.2007 v 17:38 | Nahoru | #2
hele chce to fakt zkouset-pokud to rozdelas nalij tam nejhusci obyc tlumicovy olej,nic tim nezkazis a kdyz se ti to bude zdat na posledni polohu moc tvrde tak budes jezdit proste o polohu niz a je to....a tu nejtvrdsi budes vyuzivat jen na okruhu-vsak proto si vetsina lidi porizuje polohovatelne tlumice ;)
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumič řízení - olej
10.10.2007 v 17:39 | Nahoru | #3
Jinak jak budu vyrabet to plexi tak asi budu potrebovat pujcit origos abych udelal na to kopyto......mohl bys mi to na chvili pujcit ty?Ne ted ale nekdy v zime az se nebude jezdit....dam ti pak slevu na racing plexi :)
11.10.2007 v 09:21 | Nahoru | #4
Milagros>No asi to tak udelam. Jen mam strach aby to na nejlehci polohu nebylo porad moc. Na druhou stranu tam pak pri nejhorsim dam ridčí. Asi to tak udelam. Teda ale az v zime :)
11.10.2007 v 09:25 | Nahoru | #5
Milagros>No ja v to nevidim problem ti ho pujcit zvlast kdyz jsme kousek od sebe. Ale pocitas s tim ze tam nemam tu bublinu jo?.... A jenom takovej kontrolni dotaz. Nevim jakym zpusobem delas to kopito ale neznicis to moje? :shy:
Hele tak az napadne snih a bude to aktualni tom se domluvime a ja bych ti ho popripade pujcil jo *yes*
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumič řízení - olej
11.10.2007 v 09:35 | Nahoru | #6
Milagros>Jenom abych se podelil co jsem zjistil. Volal jsem do DK racing ohledne toho tlimice (ini to sem dovazi). A rekl mi ze to jednou delali nejakymu chlapkoj a ze tam dali normal nejaky motorovy nebo prevodovy olej ze pry tlumicovy bzl malo ale at si zavolam jeste ze zjistí podrobnosti.... to mi prijde docela drasticky tam davat motorak ne? Co mysliš (mislite)?
11.10.2007 v 17:25 | Nahoru | #7
neboj plexi neznicim,da se pres nej folie a na to se udela sadrova forma a i s tou bublinou,nemusis mit strach-uz sem to delal ;)
Tak ja se pak ozvu,ju
12.10.2007 v 08:32 | Nahoru | #8
Perňa #81>Ty jo fakt jo. Me se to fakt zda hrozne brutalni. Ale zas kdyz uz i ty to rikas a mas to odskouseno....Musim teda neco vymyslet...A jeste se zeptam. Kdyz to budu menit (jeste jsem to nedelal) tak by tam nemel byt vzduch aby to dobre chodilo ze. Jak to udelat aby tam nebyl?
12.10.2007 v 08:34 | Nahoru | #9
Milagros>Jo tak to jo. Ja jsem si predstavoval abys na to nenaplacal laminovaci sadu nebo tak neco :lol:
Kontakty asi na me mas ze? Tak se pak ozvy a domluvime se hej
12.10.2007 v 18:25 | Nahoru | #10
Perňa #81>To je tezky posoudit protoze jsem to jeste nemel rozdelane tak nevim jak je to s vnitrnostma. Ale co mi rikal Milagros tak v tom mem by mela byt normal nasroubovaci zatka (ta je normalne videt z venku, proste bok valce tlumice) a pod nim gufero. A tak podle me ten postup jak jsi psal nepujde aplikovat. Ten vzduch pres to gufero nevytlacis ne? Ale ted zadnou vuli nebo naznak zavzdusneni nema tak bych to vazne nerad pos...
Ale s tim odstatim oleje to by me nenapadlo tak za to dikas *yes*
15.10.2007 v 22:04 | Nahoru | #11
hele esi chces tak ja ti ten olej zkusim vymenit pokud si na to netroufas sam
16.10.2007 v 21:12 | Nahoru | #12
Milagros>Mno ty bys do toho sel? Ja bych si na to trouf ale takhle by to bylo tak nejak bezpecnejsi jestli nejakou zkusenost mas. Jestli myslis ze by to bylo v poho tak ja mam navrh. Ted to proste uz nespecha kdyz uz je konec sezony. A tak me napadlo az by jsme se domluvili na tom plexi tak bych si udelal cestu a vzal bych i tlumic a vymenili to spolu jestli bys to pro me udelal. Jsem zvedavej a chci u toho byt abych pro priste byl chytrejsi. Co myslis.... Zitra budu volat do toho DKracing kvuli tomu oleji.
18.10.2007 v 16:51 | Nahoru | #13
jo klidne to tam muzem udelat,vymeneny je to za pul hodky kdyz to dobre pujde
19.10.2007 v 09:33 | Nahoru | #14
Milagros *yes*
