Téma: Zavírání řidítek
3.10.2011 v 11:16
Zdar chlapi, měl bych dotaz koupil jsem si TDM 900 a při pomalých zatáčkách má tendenci zavírat řidítka, hodně.
Normální mi to nepřijde a proto se ptám jestli envíte čím by to mohlo být. Ložiska v krku? Nebo něco jiného.
Předem dík za odpovědi.
Zavírání řidítek
3.10.2011 v 11:19 | Nahoru | #1
guma do střechy, měkká zadní fedra nebo prostě jenom málo plynu
1 reakcí na tento příspěvek Zavírání řidítek
3.10.2011 v 11:46 | Nahoru | #2
spicata predni guma
(reakce na) Zavírání řidítek
3.10.2011 v 12:01 | Nahoru | #3
danycb> Ta profilová fotka je vynikající
Zavírání řidítek
3.10.2011 v 12:24 | Nahoru | #4
mam stejnej problem mam sjetou predni gumu ze stran.
spicata guma ! uz nani mam 21 tis ale jeste platna nekoukaj
3.10.2011 v 14:55 | Nahoru | #5
Guma není sjetá do špičky a je dobře nafoukaná. Při prudkým brzdění, když se víc potopí vidle, tak do řidítek trochu lupne. A to zavírání je hlavně na křižovatkách a pomalejch vracácích. Nemohlo by to být těma ložiskama v krku?
3.10.2011 v 16:17 | Nahoru | #6
Pecina píše: Guma není sjetá do špičky a je dobře nafoukaná. Při prudkým brzdění, když se víc potopí vidle, tak do řidítek trochu lupne. A to zavírání je hlavně na křižovatkách a pomalejch vracácích. Nemohlo by to být těma ložiskama v krku?
nemůže to být prostě jen neznalost motorky? myslim to tak že s novou motkou má tato jiné vlastnosti..
to lupání do řidítek by mne děsilo víc
Zavírání řidítek
3.10.2011 v 16:24 | Nahoru | #7
No jel jsem na jedné ještě před tady tou a té se řidítka nezavíraly. Neznalost to určitě bude bude to nějaká ptákovina
Zavírání řidítek
3.10.2011 v 17:50 | Nahoru | #8
Taky mi to dělalo na introšovi, ale tam to bylo origo čubčíma řidítkama, tak jsem pořádný a je to cajk.
To jde o to, jestli to nemáš problém udržet, v tý malý rychlosti, nebo zatáčej rychleji...
Zavírání řidítek
3.10.2011 v 17:59 | Nahoru | #9
Problém udržet to určitě nemám
Jak říkám na jiné TDM 900 co jsem jel to nedělalo.
Zavírání řidítek
3.10.2011 v 19:32 | Nahoru | #10
Řidítka??? Dorazy?! Podle foto jsou dost široký...
Zavírání řidítek
3.10.2011 v 20:02 | Nahoru | #11
Podle jaké fotky?
Zavírání řidítek
4.10.2011 v 12:49 | Nahoru | #12
Prvně odstraň praskání v krku řízení
Na zvedáku bych zkusil vůli v krku řízení a případně krk dotáhl...
Pokud bude po správněm dotažení krk vykazoat nepravidelný chod od dorazu k dorazu, tak vyměnit ložiska... Jiný zdroj praskání v krku být nemůže...
Zavírání řidítek může způsobovat taky přední pneu, takže kontrola stáří, sjetí, odskákání, praskliny, rovnou vyvážit apod...
Pokud se zavírání řidítek bude stále vyskytovat, bude možná problém špatným "slepením" po bouračce... potom není od věci přeměřit rám...
Zavírání řidítek způsobuje příliš strmý úhel vidlí vůči krku řízení...
Např. Buell to tak má konstrukčně z výroby a projevuje se to při pomalé jizdě...
U TDM to rozhodně takto být nemá, je to cesťák a sám jsem na 9-kilu jel.
Takže dotáhnou, popřípadě vyměnit, ložiska v krku a pak se uvidí co dál...
Zavírání řidítek
4.10.2011 v 13:22 | Nahoru | #13
Dík za radu, dotáhnu a snad to bude dobrý. Přijde mi že jsou i trochu pootočený řidítka. Pak napíšu jestli se to zlepšilo
Zavírání řidítek
4.10.2011 v 22:30 | Nahoru | #14
málo nafouklá přední pneu , přední guma do špičky ...kup si novou gumu
Zavírání řidítek
14.10.2011 v 17:52 | Nahoru | #15
Jsem to, ale vůl
Přední guma 0,3 kPa
Na mou ochranu ale musím říct že jsem ji vezl v noci a od tý doby jsem na ní nejel, až dnes na technickou. Takže dík všem za rady
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
