potřebuji radu, jelikož mi začali chcát přední tlumiče, tak jsem se rozhodl je rozdělat, ale nevím jaké množství oleje do nich nalít.
Díky
3 reakcí na tento příspěvek Množství tlumičového oleje KTM 450 exc
JO a jedná se o rv 08
Naposledy editováno 04.09.2011 20:16:54
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Množství tlumičového oleje KTM 450 exc
V chytré brožuře tuším psali 10 cm pod hranu stlačené vidle, což by mělo odpovídat těm 550 ml.
Když Ti teče vidla, to ještě nemusíš kuchat!! Stačí vyčistit za stěrákem a slídou nebo kinofilmem projet pod břitem gufera...
Naposledy editováno 08.09.2011 00:00:07
530_argumentů píše: Street013> Zdarec, to je taky individuální. Doporučuje se cca 550 ml, někdo dává víc někdo míň, jak to komu sedí a má naladěno. Já dávám 550 ml.
..však za chvíli bude tady téma...:"mám rozebrané tlumiče,jak je složit?!"
2 reakcí na tento příspěvek Množství tlumičového oleje KTM 450 exc
2LEKO >> nevím jestli píšeš z vlastní zkušnosti, ale nejsem taková lama že když něco rozdělám, tak to potom nesložím
Street013 píše: Vyčištění jsem zkoušel, ale to nepomohlo, a chcalo to pak stejně. Já právě někde našel 415 ml, což se mi zdá málo, protože z tama vyteklo tak toho půl litra, jak říkáš. Ale díky
objem se blbe meri takze ta hodnota je spis informativni, podstatne lepsi je ridit se vyskou hladiny od horniho okraje vidlice, ta doporucovana vyska je takova nejaka vychozi.. asi jako doporucovany nastaveni predpeti a utlumu.. je to vec jizdniho stylu atd jak se nastavi, jelikoz ma vyska hladiny oleje vliv na progresivitu vidlice tzn jak snadno jde ke konci do zdvihu, lidi kteri skacou apod asi daj radsi vyssi hladinu aby byla vidlice ke konci tuzsi a zabranili chozeni na doraz, kdo jezdi po lese a ma rad kdyz vidlice vyzehli i velky nerovnosti da hladinu nizsi aby se vyuzival celej zdvih...
racetech doporucuje tu hladinu 100mm tzn od toho bych vychazel...
Naposledy editováno 08.09.2011 08:45:59
...ano,píšu z vlastní zkušenosti...myslím si, že taky nejsem lama,ale to co neznám a nemám praxi a zkušenost nebo odbornou radu ,někoho kdo to zná,tak už "nemontuju"!
..ale třeba jsi jeden z mála,účený,co spadl z nebe!!
..a neber to vážně,myslím to ze srandy!
..ale mám kámoše,co ti to pak smontuje,tak aby to fungovalo!!
..mechanici to měří na tzv."vzduchovou mezeru"!..základ je tuhost pružin,počet lamel a i "stlačení"!...k tomu jizdní styl,hmotnost jezdce a tuhost nastavení!
..ale je i možno tam nalít až 600 ml!!
..a už se to tu psalo..po stlačení /hladina/může být i 130 mm..tím menší množství oleje!
Naposledy editováno 08.09.2011 08:56:18
