Téma: Výroba plexi doma (pečenie...)
23.11.2006 v 09:33
Zdar,
chcem sa opýtať, kde nájdem info o tom ako sa dá "upiecť" plexi doma(na moto, nie prilbu...). Viem, že na starom fóre boli také témy, ale keď som ho teraz prehľadával, tak nič... Bolo to aj na niekoho stránkach, tuším. Ide mi hlavne o to, z čoho vyrobiť kopyto(sádra?) a ako to nahrievať(rúra? teplovzdušná pištol?). A príp. z akého materiálu.
A inak je tu voláko mŕtvo, ako je to ponovom...? Nie?
Diky,
Ciao!
*yes*
1 reakcí na tento příspěvek Výroba plexi doma (pečenie...)
23.11.2006 v 09:38 | Nahoru | #1
joooo, s tím zkusenosti mám :cool:
http://motobanda.ic...sloclanku=2005051501
(reakce na) Výroba plexi doma (pečenie...)
23.11.2006 v 11:00 | Nahoru | #2
ano, to bolo myslim ono, diky *yes*
25.11.2006 v 09:03 | Nahoru | #3
Jak to myslis zkusenosti mam ? Uz jsis to delal sam ?
26.11.2006 v 02:01 | Nahoru | #4
Krajinkář>>
jo jo.....tak jak je to psany v tom clanku (psal to kamos kterej mi s tim pomahal *yes* )
26.11.2006 v 11:51 | Nahoru | #5
No tak to je maras, jakoze to plexi vypada suprove :)
26.11.2006 v 22:14 | Nahoru | #6
Krajinkář>no jo :) i me prekvapil vysledek, myslel jsem ze to bude horsi :)
jen skoda ze jsem nikde nesehnal kouřové plexi
26.11.2006 v 22:54 | Nahoru | #7
Chci to taky :lol:
26.11.2006 v 23:21 | Nahoru | #8
Krajinkář> zkus..... *yes* staci mit origo plexi, trochu šikovnosti a pul dne času :thmubup:
27.11.2006 v 17:13 | Nahoru | #9
Taky sem pekl... nejdřív v práci v profi peci... bylo to lepší, ale pak sem do zase rozbil a pekl sem doma v obyč.plyn.troubě... výsledek po celovečerním drbání 1A.. :thmubup:
dělal sem ho kouřový.. bauhaus, hornbach.. atd.. přímo říznou na míru.. vyšlo na nějakých 38,-Kč vč.DPH myslím...
27.11.2006 v 18:11 | Nahoru | #10
Ja nemam ani zrucne ruce :lol: , ani org. plexi.
Pockej pockej pockej :D jaky bauhaus...hornbach ??? Chci to taky jak to mam vykutit...
28.11.2006 v 08:43 | Nahoru | #11
bauhaus? hornbach? to je obchod... prodávají tam plexi kouřové čiré ba i modré... cena za m2, uříznou to na milimetr na míru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výroba plexi doma (pečenie...)
28.11.2006 v 09:20 | Nahoru | #12
Jurawood>
Dělals to pomocí kopyta nebo tou metodou s originalnim plexi?
Nemohl bys hodit do placu nějakou fotku jak to dopadlo?
Díky
28.11.2006 v 09:39 | Nahoru | #13
Takze mi rekni jednoduchy postup. Ja si sezneu racove plexi, priklad, zajdu tam oni mi to nariznout a doma si to v troube uz doladim jo ?? Nebo jak jsem to pochopil??? CHlapi odkduv vubec jste ?? ;) Kdyby neco ...
28.11.2006 v 11:51 | Nahoru | #14
Zdar,
fu ha...
Ja by som to chcel robit tak, ze zoberiem original plexi, natlacim do neho z vnutra "volaco" a to potom pouzijem ako kopyto. Len by som chcel vediet, co by mohlo byt to "volaco"...? Sadra je podla mna moc krehka a tiez nie je iste co to urobi v rure(ako pise kartmen Lada.s). Skorej by som tipol nieco ako modurit(co urobi v teple?) A co nieco ako silikon? Alebo daku stavebnu latku?
Ciao!
*yes*
Hmm, alebo laminat?
28.11.2006 v 22:20 | Nahoru | #15
já z Brna, foto hodit můžu.. jasně, ale mám moto rozebraný takže samotný plexi to bude o ničem.
Dělal sem přímo svůj model protože origo je docela trapný :D ...
nažhavil sem plexi na nějakých 75-85 stupňů až je to měký jako papír a v hooodně tlustých rukavicích přes měkej kýbl, kterej se tvaruje a má vupouklý bok sem to tvaroval pak šup znova do pece, znova tvarovat... takhle asi 6x, pak pájkou oříznout na jemno zabrousit, přiložit na mašinu a dlouho nahřívat celou plochu horkovzdušnou pistolí, pak přimáčnout ke kapotáži a druhej to poleje vodou.. pak nažhavit razidlo z E-homologací a vypálit ho tam.. to bohužel nemám :(
Pokud existuje origo plexi je to jednoduchý , otisk do sádry a je to v podstatě duplikát k nerozeznání, nebo vybrousit vlastní tvar z polystyrenu nebo vymodelovat z hlíny a stejný postup, plexi se zahřeje na vyžší teplotu aby vlastní vahou padlo do formy a nechá se vychladnout a je to
29.11.2006 v 08:46 | Nahoru | #16
Jurawood>
Díky,
ještě se zeptám, když je to plexi měkký má taky, vedle toho že jde ohnout, tendenci se i natáhnout. Ptám se proto jestli je lepší nejdřív vyříznout tvar a pak tvarovat, nebo nejdřív vytvarovat a pak teprve oříznout do požadovanýho tvaru. Vím, že tys to řezal až nakonec, ale představu určitě máš. Chtěl bych to zkusit pomocí předem připraveného kopyta.
A k tomu sádrovýmu kopytu, co myslíš, je lepší udělat kopyto na který se to nabaluje (ala metoda s kýblem) anebo obráceně - jakoby tvaru U do kterýho to vpadne dovnitř.
Čau
29.11.2006 v 12:42 | Nahoru | #17
Krajinkář: Peťo na CBR (co jsem měla na CEC) jsem měla taky upečený plexi....někdo peče buchty a někdo v troubě peče plexi...taky jsem si jich už pár zlikvidovala ;)
Už jsem rozeslala návod X lidem jak na to.
30.11.2006 v 11:18 | Nahoru | #18
všem>
našel jsem ješte jeden celkem pěkně popsaný návod...
http://www.rmk.cz/rady/plexi.html
30.11.2006 v 13:01 | Nahoru | #19
A zkoušel jste to někdo z polykarbonátu? Já si z něj dělal provizorní štítek a proti klasickýmu plexisklu je to skoro nezničitelný, stačí menší tloušťka (1-1,5mm bohatě)..akorát je to asi potřeba pro tvarování zahřát na vyšší teplotu než plexisklo. Je to dost hutnej materiál, neštípe se jak plexisklo.
30.11.2006 v 17:10 | Nahoru | #20
Suzuki>no jasne ja jsem celt asi 3 navody...Tak mi posli na email prosimte ten tvuj, protoze to plexi bylo dobre !!! ( tvoje ). Chci se zeptat jestli jsis to delala sama? V tom bych spise videl ja pro problem...to bych si ho potom "upekl" i na SV. Ale ja nemam na tu R6 racove plexi k dispozici :(((
30.11.2006 v 21:32 | Nahoru | #21
Krajinkář> Jak raceové plexi....musíš mít nějaké (současné, původní-co já vím) jako "formu" podle kterého vytvaruješ to nový....
jinak jo "pekla" jsem to doma v troubě a je k tomu potřeba dva páry rukou (výsledek vypadá líp)
návod posílám
1.12.2006 v 09:37 | Nahoru | #22
Suzuki, a aj mne by si ho neposlala? Alebo dat sem priamo odkaz???
Ciao!
*yes*
7.3.2007 v 22:58 | Nahoru | #23
Suzuki>
Ahoj,taky škemrám o praktickou radu s plexi...
Koupil jsem si Vario touring a nejsem stále úplně spokojenej...
Asi jsem náročnej!! )
Líbilo by se mi zkusit vytvořit něco origo.Původvě jsem vymýšlel udělat zvýšení jako je na touring (MRA) na původní origo plexi...To by měla být poměrně jednoduchá záležitost...
8.3.2007 v 14:58 | Nahoru | #24
Tedka jak to tady vidim zvona bych ti to nejradsi verco zavezl do Brna, pozvla te na peknou veceri, pokecal a ty by jsi mi misto buchet na spatecni cestu upekla par plexiskel a zaucila me v tom :lol:
8.3.2007 v 15:59 | Nahoru | #25
.. heh už nic
8.3.2007 v 16:04 | Nahoru | #26
Veruš: hele kdyby si někdy náhodou potřebovala, mám v Komárově větší pec s termostatem.. není problém je to jako moje
9.3.2007 v 13:12 | Nahoru | #27
Jurawood>>
Novy byznys :cool: :lol: why not ? :)
10.3.2007 v 07:50 | Nahoru | #28
Krajinkář>To by nebylo špatný,jedna "buchta " z trouby za 2-3000,- !! :P
Jen ta homologace!!
Na tu to ale nejezdí... *yes*
10.3.2007 v 22:03 | Nahoru | #29
milda87> Na okruhu ji nepotrebujes... a na ceste svym zpusobem taky ne...
