Téma: Únik chladící kapaliny
Ahoj mám problém. Dneska jsem jel z Prahy do České lípy a zpět. Jel jsem celkem svižně a cestou zpátky jsem jel z Mělníka po dálnici, celou dobu plnej plyn cca 150-160km/h. ( mám uzavřenou 25kw ). Když jsem přijel domu, tak jsem měl pravou stranu motoru postříkanou od chladící kapaliny. Nikde jsem neviděl, že by to teklo, mačkal jsem hadičku a nic. Nastartoval jsem a trochu potůroval a nikde ani kapka. Teď to stojí v garáži a neteče. Koukl jsem na hladinu a kleslo to od maxima k minimu. cca 2-3cm. Nevšiml jsem si, že bych jí přehřál. Je to asi 300km, co byla na 24tisícový prohlídce. Seřízení ventylů, výměna svýček, brzdové i chladící kapaliny a spousta dalšího. Přidávám pár fotek. Dík za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Únik chladící kapaliny
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2011 v 00:05 | Nahoru | #1
Vypadá to na "O"kroužky tělesa termostatu (to je nad ventilovým víkem a kroužky těsní dvě trubky, které jsou nasazeny do hlavy válců těsně vedle svíček).
Za druhým žebrem válce je odtoková dírka, ze které Ti to pravděpodobně kape a teče dolů.
Abys měl jistotu - všechno omyj vodou, utři nebo nech uschnout a nech motorku pořádně zahřát (klidně až do ventilátoru). Se zvyšující teplotou roste i tlak uvnitř chladící soustavy a vsadím se, že "O"kroužek začně prolínat a objeví se kapka.
Když ne z odkapní dírky tak nekde jinde, ale alespoň budeš vědět, kde nechal tesař díru.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2011 v 00:09 | Nahoru | #2
Jo a jestli byla na seřízení ventilů - muselo se sundávat ventilové víko a tím pádem i těleso termostatu, které je nad ním.
"O" kroužky se nedaly nové (já je dávám nové vždy!), maximálně se to namázlo nějakým tmelem a výsledek se dostavil.
Takže příště nešetřit na materiálu, ono se to obvykle vymstí.
(reakce na) Únik chladící kapaliny
4.8.2011 v 00:09 | Nahoru | #3
eab> Takže je možný, že to nějak špatně dotáhli v tom servisu, když seřizovali ty ventily?
4.8.2011 v 00:10 | Nahoru | #4
eab> Já to dal do servisu. Takže nevim, co tam udělali. Platil jsem asi 6000.
4.8.2011 v 00:11 | Nahoru | #5
To není na špatném dotáhnutí - dosedne to vždycky stejně.
Jen starý "O"kroužek už je vymačkaný, v průřezu už není kruh, má třeba hranu a nedosedne dokonale a s dostatečným předpětím ke stěně.
4.8.2011 v 00:13 | Nahoru | #6
eab> Takže mi nelzbývá nic jiného, než to nechat vyměnit, co? Zítra se stavím v tom servisu a řeknu jim to. To by mohlo jít na reklamaci ne?
4.8.2011 v 00:15 | Nahoru | #7
6000 Kč na prohlídku po 24000 Km je celkem dost...
ventily i s karburátory vycházejí na cca 1600 Kč (když máš rovný rám) až cca 2100 Kč (když nejde sundat ventilové víko a musí se popustit motor - sundat výfuk, povolit chladič, řetěz, vytáhnout 2 šrouby motoru a na tom posledním to klopit).
Spíše tam byl i nějaký dražší materiál (vzducháč cca 450 Kč a svíčky 2 x 118 Kč to moc nezvednou).
4.8.2011 v 00:17 | Nahoru | #8
Reklamaci - asi jo, kdyby se to stalo mě, já bych Ti je vyměnil v rámci dobrých vztahů grátis...
Práce na cca 20 - 30 min.
Naposledy editováno 04.08.2011 00:18:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Únik chladící kapaliny
4.8.2011 v 00:19 | Nahoru | #9
eab> Materiál vyšel asi na 1800kč a práce 4000kč. Ve 24 tisících se podle servisky dělá nejvíce věcí. Ještě k tomu se tam čistili tlumiče a měnil se v nich olej. Vzduchový filtr jsem si měnil sám. A možná že ještě něco.
4.8.2011 v 00:25 | Nahoru | #10
Nebuď z toho nervózní, nic se neděje.
Já vím, jak bylo mě, když se mi to před asi 12ti lety stalo taky.
Daly se nové "O"kroužky a vše bylo OK.
Každopádně držím palce a dej vědět, jak jsi uspěl v servise a jestli se Ti povedlo dotáhnout vše do zdárného konce.
Když budeš cokoliv ohledně ER5tky potřebovat - ozvi se mi mejlem.
4.8.2011 v 00:26 | Nahoru | #11
eab> Díky moc, uložim si Tě. Kolik mě to tak bude stát, dokážeš to odhadnout? Je to 14 dní, co jsem jim tam nechal šestku.
4.8.2011 v 00:34 | Nahoru | #12
Když budou vstřícní tak v práci nic, z materiálu jeden "O" kroužek cca 24 Kč (Kawa ho má kolem pajdy).
Jinak počítej cca 0,5 x hodinová sazba.
4.8.2011 v 00:35 | Nahoru | #13
10Kč (odhad) o kroužky, koupíš v každy lepší ložiskárně (pokud nejsou profilovaný) + chlad. kapalina 1l/150Kč práce zdarma když si to uděláš sám
sakra jsem pomalý
Naposledy editováno 04.08.2011 00:39:06
4.8.2011 v 00:41 | Nahoru | #14
kawajawa> A když si ten kroužek vyrobim, tak mam i ten zadarmo. :D
Díky hoši, to nevypadá tak draho.
4.8.2011 v 06:24 | Nahoru | #15
ten O kroužek asi nevyrobíš nebo ne tak aby byl funkčí, a rozhodně se vyplatí je za 20Kč koupit
4.8.2011 v 06:46 | Nahoru | #16
Kroužky přesně 3kč - 2 x 1,5o :)
Jinak mě posledně chcala voda (taktně počkala až odjedu 50km daleko) z přechodu tělesa termostatu do plastové části s nalévacím víčkem - je na pravé straně, což sedí i pro tvůj případ, a je to taky těsněné okroužkem. Protože to prskalo vodu dolů ke svíčce vypadala ta závada úplně stejně jako běžný špatný o-kroužek na trubce termostatu, což popisuje eab.
Naposledy editováno 04.08.2011 06:53:36
4.8.2011 v 08:41 | Nahoru | #17
Blix píše: ...Jinak mě posledně chcala voda (taktně počkala až odjedu 50km daleko) z přechodu tělesa termostatu do plastové části s nalévacím víčkem...
Jasně, to je taky možné (to už jsem taky absolvoval v cca 40tis. km), ale nejdřív by to dlouho po troškách slintalo... Neobjevilo by se to najednou a v tak velké míře.
Ono obecně platí, že objeví - li se nějaká závada brzo po nějakém zásahu do motorky - je třeba zkontrolovat nejdřív to, do čeho se šťouralo.
Fakt to funguje (10 let servisních zkušeností).
Takže já bych si tipnul na "O"kroužek trubky tělesa termostatu.
4.8.2011 v 10:01 | Nahoru | #18
Naposledy editováno 12.11.2022 18:30:20
4.8.2011 v 10:25 | Nahoru | #19
mě to chcalo na tý přírubě termostatu,je tam šroub a podložka, mě se to povolilo a to byly gejzíry
4.8.2011 v 11:20 | Nahoru | #20
parek píše: eab> Materiál vyšel asi na 1800kč a práce 4000kč. Ve 24 tisících se podle servisky dělá nejvíce věcí. Ještě k tomu se tam čistili tlumiče a měnil se v nich olej. Vzduchový filtr jsem si měnil sám. A možná že ještě něco.
4000,- tisíce za servis ve 24000 km??? Ty krávo
Hoď sem tu fakturu, zajímalo by mě, co a jak stálo. Hlavně napiš, že to bylo bez dokladu, to by mě dostalo.
4.8.2011 v 13:32 | Nahoru | #21
Díky chlapy za fotky.
Janek: Když by ses koukl do servisní knížky, tak se tam dělá opravdu úplně všechno. Není jediná věc, která by se tam ve 24tisících neměnila nebo nekontrolovala. Původně mi ještě před servisem říkali o pár stovek větší částku, ale mazání jelikož mám ve 20tis. měněný ložiska krku, tak se s tim nemuselo nic dělat. /čtenku jsem si nebral, ale vše mi tam podrobně ukazovali co za co proč. Práce byla asi 8hod. Žádny šmelo v tom nevidim.
4.8.2011 v 15:48 | Nahoru | #22
parek píše: Díky chlapy za fotky.
Tak hlavně když si to dokážeš zdůvodnit a jsi spokojený s provedenou prací. Kdyby to alespoň neodflákli a vyměnili ty "O" kroužky (protože únik kapaliny asi opravdu bude tím). Každý děláme chyby a nikdo není neomylný, ale tohle není chyba nebo neomylnost, ale lajdáctví.
Jó, vím, co se dělá při 24000 km a měl jsem i ER5, s jejíž opravou (repase hlavy) mi na dálku pomáhal právě EAB (super domluva) a bral jsem od něj i díly .
A protože znám rozsah údržby a náročnost, považuju ty 4000,- za vysokou částku (nehorázně) i když měnili olej ve vidli. Jinak velký servis na motorce dělám každý rok a některý úkony i mnohem častěji (jezdím spíš v terénu) a neumím si představit, že bych za práci měl platit takovou pálku.
Ale to je trh, když je poptávka po takové drahé práci, tak proč ne, každýho věc.
4.8.2011 v 16:26 | Nahoru | #23
Já platil za novej vršek 8050,-. Za práci si řek 4000,-.
4.8.2011 v 22:49 | Nahoru | #24
Janek píše: Tak hlavně když si to dokážeš zdůvodnit a jsi spokojený s provedenou prací. Kdyby to alespoň neodflákli a vyměnili ty "O" kroužky (protože únik kapaliny asi opravdu bude tím). Každý děláme chyby a nikdo není neomylný, ale tohle není chyba nebo neomylnost, ale lajdáctví.
Hodně peněz to je, ale už jsem se na to ptal i půl roku předem a vypočetli mi to na stejnou částku, takže jsem odhadovanou cenu věděl předem. Jiný servis neznám a pochybuju, že by to v origoš servisu bylo levnější. Jen doufám, že mi to uznaj na reklamaci a budu platit jen ty kroužky.
4.8.2011 v 23:26 | Nahoru | #25
no nemusej to bejt ty o krouzky, me to takhle podobne teklo a mel sem skrouceny to cerny kolinko na pravo nebo co to je ! jak tady kolega higienik dodal ukazal na foto,
nastartuj ji nech ohrat az se sepne vetrak a pak sundej nadrz a mrkni odkud to tece, nebo jim to vrat do servisu .
4.8.2011 v 23:36 | Nahoru | #26
madmax2 píše: no nemusej to bejt ty o krouzky, me to takhle podobne teklo a mel sem skrouceny to cerny kolinko na pravo nebo co to je ! jak tady kolega higienik dodal ukazal na foto,
Do sundavání nádrží a podobnejch věcí se radši moc neženu, protože si nejsem jistej, že bych to vrátil zase na původní místo. Radši jim to tam dám, snad to nebude další pálka.
5.8.2011 v 00:39 | Nahoru | #27
parek> ti to urco udelaj zadarmo kdyz to zprasili, pokud tomu moc nerozumis tak nic nesundavej,byl bys celej od benzinu a moto taky , jen mi rekni kam to jezdis servisovat ?
5.8.2011 v 09:49 | Nahoru | #28
Mám to samé u Ducatky, kdyby mi to někdo chtěl opravit,
tak může.
Slečínka
5.8.2011 v 10:07 | Nahoru | #29
Slečínka píše: Mám to samé u Ducatky, kdyby mi to někdo chtěl opravit,
tak může. Slečínka
Máš tolik kamarádů a přátel v profilu, tak se nejdřív obrať na ně . Nebo si myslíš, že jsme takový voli
Naposledy editováno 05.08.2011 10:08:08
5.8.2011 v 19:33 | Nahoru | #30
No cena přehnaná není. Jelikož mám taky servis a dělám to denně. Když si vemete sazbu 300 kč za hodinu,tak ty peníze naskáčou. Kolikrát je to fofr,jindy se člověk zamrdá. Hlavně razím heslo,dělám pořádnou práci,kterou si nechám zaplatit. Kdo to chce zadarmo ať si to udělá sám a pak nebrečí
