Téma: malo sviti
31.7.2011 v 23:29
čau chtel sem se zeptat estly nekdo nevite co to muze byt
. . jak priddam plyn tak mi začnou vice svitit svetla a jak uberu tak zas zeslabi
malo sviti
1.8.2011 v 01:05 | Nahoru | #1
Myslim že slabá baterka. Neni to plynem ale otáčkama, při vyšších otáčkách alternátor vyrábí vic el. proudu, takže světla sviťěj jak maj. Je to v pořádku zkus dobít baterku.
malo sviti
1.8.2011 v 05:18 | Nahoru | #2
Není to baterkou, ale čistě alternátorem.
Jmenovitý napětí baterie je okolo 12,5V. A aby se nabíjela, tak potřebuje okolo 13,8V čehož dosáhneš ve vyšších otáčkách. Takže vždy po přidání plynu ti stoupne napětí v palubní síti.
2 reakcí na tento příspěvek malo sviti
1.8.2011 v 10:29 | Nahoru | #3
aha a co tam je spatnyho ze to malo dobiji ?
malo sviti
1.8.2011 v 10:47 | Nahoru | #4
Třeba mě DT na volnoběh skoro nesvítí. Maximálně svítí asi až od 4t.
(reakce na) malo sviti
1.8.2011 v 11:17 | Nahoru | #5
Dady05 píše: aha a co tam je spatnyho ze to malo dobiji ?
Rozumíš česky? Už 2 lidé jsme ti napsali, že závislost nabíjecího napětí závisí na otáčkách = při volnoběhu alternátor vyrábí nízké napětí = baterie se nedobíjí(respektive málo) = světla svítí málo.
= zcela přirozená věc která se děje na 90% motorek.
1.8.2011 v 11:49 | Nahoru | #6
Je to úplně normální..
malo sviti
1.8.2011 v 12:15 | Nahoru | #7
Aha . .Tak dík sem myslel ze tam je neco spatne . .
malo sviti
1.8.2011 v 12:27 | Nahoru | #8
možná špatné relé dobíjení
malo sviti
1.8.2011 v 15:00 | Nahoru | #9
Být tebou projdu celou kabeláž, bude se to někde přepalovat. Čím víc to svítí, tím víc se to přepaluje až to spálíš.Taky bys mohl vyndat světlo a blinkry, přeměřit je .. řídící jednotku bych taky neriskoval. Vyndej ji a proměř ji. Stejný postup platí pro celé zapalování a startér, no a jako třešničku na dortu bys měl vyndat baterku a celou ji rozebrat,proměřit(nezapomeň na váhu, jestli ztratila na váze,znamená to že je nemocná),složit, vrátit zpět a doufat, že se to ještě někdy rozjede. Věř mi, já tomu rozumím ..
malo sviti
2.8.2011 v 11:46 | Nahoru | #10
I jawa mela lip udelany svetlo, nez honda nsr... Svetlo sviti malo, A kdyz clovek jezdi na dalkovy, tak se rozpece ta plastova objimka
malo sviti
5.8.2011 v 18:14 | Nahoru | #11
to je zpusobeny otackama v altiku kamarade :D
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R Vdi 3 6.6.2024 v 15:00 ja1
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
