Karburátor jsem čistil,filtr sání je čistý,svíčka háže jak blesk,předstih i odtrh je nastavený.Když vytáhnu svíčku tak je úplně mokrá, utřu ji a chytne na první nakopnutí.Evidentně tam jde hodně benzínu, ale plovákouvou hladinu jsem taky nastavoval.Ale nedávno mi normálně jezdil.Ještě jsem vyměňoval svíčku místo 17 co tam byl jsem dal 15, která tam má být.Nevím jestli je to tou svíčkou nebo něčím jiným.Děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Mustang nestartuje !!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mustang nestartuje !!
ceskylev píše: moucan> Myslíš, že to bude tím, že jsem vyměnil svíčku za jiný typ ?Karbec jsem vymontoval a vše profoukl kompresorem i trysky.Bohatost je nastavena na 2 drážce od shora, tak jak má být.
Svíčkou by to být nemělo, pokud je svíčka mokrá tak se ti to uchcává a s tim nemá svíčka co dělat, za to může karbec ... jakou má barvu svíčka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mustang nestartuje !!
stepan1.0.9 píše: hmmmm.... Mohlo by to být špatným jehlovým ventilem,tak jsem to měl já..
Jehlový ventil jsem měnil i s těsněním.moucan>No černou, ale u elektrody trošku červenou.Zkusím ještě vyměni celý karburátor,jeden doma mám.
no podle me se na fichtlu neda moc ridit nakou priruckou v pripade toho co jak ma byt.. vse uz je za ty roky opotrebene a proslo rukama kupy kutilu... tzn "jak ma byt" je tak aby to fungovalo... kazdopadne ta jehla nema na startovani se zavrenym plynem prilis vliv, tam je to spis o velikosti volnobezne trysky a hladine v plovakovce.. s tryskou nic moc neudelas, budem predpokladat ze je ok a neprosla nakym tuningem.. takze hladina... tam jestli to driv fungovalo bych predpokladal ze nedrzi ventil a pretejka to .. tzn vycistit a zkusit jestli tesni, slozit.. ono kdyz nedrzi a pustis benzin a koukas do sani.. se sundanym filtrem tak vidis jak se tam objevi benzin(kdyz pretejka)...
Naposledy editováno 27.07.2011 13:50:10
ceskylev píše: Jehlový ventil jsem měnil i s těsněním.
Pokud černou tak máš i moc bohatou směs což může být dalši následek toho že nechytne, uber trochu bohatosti a ať tam jde míň benálu, pak by měl šlapat .... fichtl je a vždycky bude děsná alchymie.
assassin píše: no podle me se na fichtlu neda moc ridit nakou priruckou v pripade toho co jak ma byt.. vse uz je za ty roky opotrebene a proslo rukama kupy kutilu... tzn "jak ma byt" je tak aby to fungovalo... kazdopadne ta jehla nema na startovani se zavrenym plynem prilis vliv, tam je to spis o velikosti volnobezne trysky a hladine v plovakovce.. s tryskou nic moc neudelas, budem predpokladat ze je ok a neprosla nakym tuningem.. takze hladina... tam jestli to driv fungovalo bych predpokladal ze nedrzi ventil a pretejka to .. tzn vycistit a zkusit jestli tesni, slozit.. ono kdyz nedrzi a pustis benzin a koukas do sani.. se sundanym filtrem tak vidis jak se tam objevi benzin(kdyz pretejka)...
ano, když sundám tu hadici ze sání tak je ze vnitř mokrá, to je prý vysoká plováková hladina.
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr | RiderofNSR125 | 9 | Včera v 22:03 petr.machy |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr | Mety21 | 7 | 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang | Hanz647 | 4 | 29.4.2024 v 07:17 Bugs |
