Téma: Montáž tlumiče řízení - Problém se závitem
15.7.2011 v 22:20
Ahoj "kutilové" mám takový problém s montáží tlumiče řízení. Koupil jsem montážní sadu přesně pro GSR, ale na mojí motorce (nevím proč) sice díry jsou (v rámu - na čidlo ABS), ale mají o malinko větší průměr a nemají závit. Takže teď řeším problém co s tím. Pokud udělám 10tku závit do děr na rámu a do montážní sady (D), tak bych musel použít větší šroub (A) - ale to se potom nevejde hlava šroubu (C) do díry na motážní sadě (B). Doufám, že se mi to povedlo vysvětlit Chtěl bych nějaké rychlé, levné a elegantní řešení Dík za rady
15.7.2011 v 22:21 | Nahoru | #1
Ideální by bylo kdyby šel ten závit na motorce zúžit, což pochybuju , že se dá
1 reakcí na tento příspěvek Montáž tlumiče řízení - Problém se závitem
15.7.2011 v 22:39 | Nahoru | #2
k čemu je tlumiř řízení že se ptám jak to funguje a k čemu je to dobrý... jezdím na jawě tak tuhle věc neznám.... dík
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Montáž tlumiče řízení - Problém se závitem
15.7.2011 v 22:49 | Nahoru | #3
fomachrom> zkus vyhledávání... stabilnější řízení, lepší držení stopy, nerozklepou se řídítka, míň vibrací do rukou... atd..-
15.7.2011 v 23:45 | Nahoru | #4
Jestli to rozmer tech der dovoli tak tam dej zavitovy vlozky a je to
15.7.2011 v 23:50 | Nahoru | #5
Hondiččka> Jenže závitová vložka je mnohem větší než ta díra ne? Musel bych do rámu vrtat větší díru - jenže pod řídítka se vrtačkou nedostanu...
15.7.2011 v 23:55 | Nahoru | #6
A nejde hlava sroubu osoustruzit lehce a prefrezovat dira nebo to nech nekde vyfrezovat
A kdys to je sada na tvoji moto a nepasuje bych jim to sel omlatit o hlavu nove....
Naposledy editováno 15.07.2011 23:55:52
16.7.2011 v 00:19 | Nahoru | #7
stáhnout hlavu imbusu , nebo udělat nové šroub a nahože šestihnar , nic složitého na přemejšlení
16.7.2011 v 09:28 | Nahoru | #8
to si koupil ted nedavno od hrocha ne? je to v podstate prototyp ... montazku sem delal ja a nebyla moznost to vyzkouset po upravach, kdyztak se stav u me v horomericich, vyresime to.. napis PM
17.7.2011 v 20:35 | Nahoru | #9
Tomáš_GSR píše: fomachrom> zkus vyhledávání... stabilnější řízení, lepší držení stopy, nerozklepou se řídítka, míň vibrací do rukou... atd..-
dík
27.2.2012 v 12:33 | Nahoru | #10
assassin> Ahoj,budes asi sikula. Mam otazku,o ten tlumic bych take stal,mam ale bohuzel abs,je moznost ten originalni drzak nejak upravit a namontovat? Diky za odpoved.
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 1 24.8.2024 v 13:14 milor
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 0 24.8.2024 v 10:38 Ypsylon
Škrtící klapky Suzuki GSR 600 Ypsylon 4 11.8.2024 v 14:58 Fueltank
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
