Téma: za tepla nestartuje
7.7.2011 v 17:37
zdarec mam problem vn za studena startuje perfektně ale po zahřátí už nechce startovat musím ji mnechat tak 10 až 15 min stat a pak zase startuje nebo tak asi 5 min startovat a chitne nemá někdo skušenost co s ní dělat děkuji všem
1 reakcí na tento příspěvek za tepla nestartuje
7.7.2011 v 17:49 | Nahoru | #1
ja mam zkusenost .. ale ne reseni :D jak se prehreje (106 a vic sutpnu) tak je to ... reseni muze bejt regulator dobijeni , baterka (ale vetsinou ne), nejakej blbej pin (prej asi nejcasteji) nebo jeste starter .. mozna jeste neco tezko rict :)
(reakce na) za tepla nestartuje
7.7.2011 v 17:56 | Nahoru | #2
trikpa>
7.7.2011 v 18:40 | Nahoru | #3
nestartuje, nebo netočí? to jsou dva rozdílné problémy.
7.7.2011 v 18:52 | Nahoru | #4
-vodník-> točí uplně v pohodě ale nenastartuje
7.7.2011 v 19:06 | Nahoru | #5
Svíčky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) za tepla nestartuje
7.7.2011 v 19:09 | Nahoru | #6
PetrXX> ty sou nové
7.7.2011 v 19:38 | Nahoru | #7
hovad píše: PetrXX> ty sou nové
a hodnota stejná jako od výrobce?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) za tepla nestartuje
7.7.2011 v 19:54 | Nahoru | #8
1203pilot>no jsou určene na tuto motorku ale je pravda že na staré jela uplně normálně
7.7.2011 v 20:22 | Nahoru | #9
hovad píše: 1203pilot>no jsou určene na tuto motorku ale je pravda že na staré jela uplně normálně
hele já mám v manuálu jinou hodnotu pro evropu a jinou hodnotu pro us a ještě jinou pro canadian model a je to furt ta samá motorka.Nebo zkus jinou značku svící,tim bych začal,dal jdi po tom co je po cestě(fajfky ,káble ,indukční c,atd však víš).
7.7.2011 v 23:15 | Nahoru | #10
Tak mě Kawa dělala to samé za tepla. Nejdřív po přečtení všech mouder tady jsem myslel že to je benzínové čerpadlo. Přes zimu jsem ho opravil a smůla nepomohlo to. Tak mě po projížďce napadlo to napojit přes kabely na auto jestli to nebude baterka a ťuk chytala na první. Takže objednaná nová baterie a od té doby je klid Zkus to vyzkoušet za to nic nedáš
8.7.2011 v 07:14 | Nahoru | #11
Vyměníš svíčky.
Začne to blbnout, studený ok, teplý se nechytá.
Ale svíčky to nejsou, protože máš nové.
Tak nic, no.
8.7.2011 v 21:52 | Nahoru | #12
Sosi> ano odskoušeno a blaf ho na poprvé díky už letím pro novou baterku
8.7.2011 v 23:10 | Nahoru | #13
hovad> Když můžu rád pomůžu
9.7.2011 v 16:44 | Nahoru | #14
Sosi> tak mam novou baterku ale stále start za tepla hruza tak sme daly ven starter promazaly a očistili kontakty a je po problému mněl moc velkej odběr a tak už baterka při startu nesihala dávat proud do cívek už sem opět v sedle zdarec
Zapojení regulátoru dobíjení Kawasa... Kawasaki VN 750 FandaVrana 4 21.5.2023 v 12:00 Dr.fík
přední světlo stanley Kawasaki VN 750 Lisk 4 6.4.2021 v 16:24 Lisk
Kawasaki VN750 komplet rozborka motoru Kawasaki VN 750 honzaVTR 4 6.11.2020 v 20:19 Milan31
poradte Kawasaki VN 750 nebo Honda ... Kawasaki VN 750 fido.tc 6 3.11.2019 v 12:33 MachacekVaran
