Téma: Problém se stopie
1.7.2011 v 18:29
Ahoj borci, chci se zeptat co konkrétně dělám špatně abych to mohl zlepšit. Návody jsem přečetl snad na všech stránkách a fórech Když se snažím o stopie, tak se rozjedu na 40-50 km/h... progresivně mačkám páčku, jdu váhou kupředu, tlumiče nadoraz... prostě vše podle návodu... Ale motorka se mi začne zvedat na přední až v nižší rychlosti - těsně před zastavením... (A ne malo - klidně půl metru) Takže se chci zeptat - jak mám docílit toho, že se mi zadní kolo začne zvedat např. v 30 km/h... Pro rejpaly: Trénuju na uzavřené ploše, mám kvalitní pneu i brzdy... Jo a není to diskuze na téma: Proč je dobré stopie Díky moc
Problém se stopie
1.7.2011 v 18:32 | Nahoru | #1
Co zkusit vyšší rychlost, nebo přidávat tlak na brzdu rychleji?
1 reakcí na tento příspěvek Problém se stopie
1.7.2011 v 18:34 | Nahoru | #2
řekl bych že rychleji a prudčeji brzdit
Problém se stopie
1.7.2011 v 18:38 | Nahoru | #3
Jedu 50 km/h, kolik bych tak měl jet?
(reakce na) Problém se stopie
1.7.2011 v 18:40 | Nahoru | #4
Capt.Spaulding> Lepší brzdy-já to zkoušel jen jako parádičku a to samé.Lepší brzdič nebo větší kotouč.
Problém se stopie
1.7.2011 v 18:50 | Nahoru | #5
Zvyš rychlost, klidně vytočená dvojka i trojka.. motorka bude pevnější a stabilnější. Když se ti začnou stlačovat tlumiče, poskoč si do sedla a začni brzdit víc. Motorka se ti napruží a pomůže ti vyhodit zadní kolo od země. Snaž se ale nevysedávat ze sedla
Problém se stopie
1.7.2011 v 18:50 | Nahoru | #6
rozjeď to víc, tak 70. čím víc to budeš zkoušet, tím se budeš cítit jistějc
1.7.2011 v 19:15 | Nahoru | #7
Jochocho budou náhradní díly na gsr
1.7.2011 v 19:26 | Nahoru | #8
BombermanGsr> Nebudou Dík za rady - pojedu víc
Problém se stopie
1.7.2011 v 19:37 | Nahoru | #9
Stoppie,aneb jak mít co nejrychleji motku,,padlou ze stojánku''
Dáte si pizzu?
Problém se stopie
1.7.2011 v 20:00 | Nahoru | #10
vzhledem k tomu ze z 50 kmh bys mel zastavit na nakejch 10-15 metrech tak nez dostanes tlumice nadoraz a poladis si to tak uz skoro stojis zrovna tak pokud ti nejde kolo do smyku coz asi ne tak brzdis malo. Takze se pripojuju k ostatnim - jet rychlejc a vic brzdit.
Dost taky pomuze trochu prenyst vahu dopredu, ale na to bacha pak se to hur odhaduje - ostatne viz ty videa
Doporucuju tlumic rizeni pokud ho gsr nema, na wheelie i stoppie je to zdatnej pomocnik, zejmena ze zacatku
Problém se stopie
1.7.2011 v 20:35 | Nahoru | #11
Já bych doporučil se to naučit na nějaký menší a lehčí motorce. A na ty naše velký krámy přejít až po dopilování
Problém se stopie
1.7.2011 v 23:41 | Nahoru | #12
Jak psal Omg.Bueno, trik nespočívá pouze v zahamstnutí přední brzdy, ale i v zhoupnutí zadního tlumiče, jakmile se zhoupneš, brzdi a jak jde tlumič vzadu nahoru pomuže ti vystřelit zadní kolo do luftu, jo a pokus se padat na bok, ne před motorku, míň to bolí
2.7.2011 v 01:42 | Nahoru | #13
Tak díky za rady! BTW: Malej není, ale slyšel jsem, že stoppie přidává 15 koní
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se stopie
2.7.2011 v 15:48 | Nahoru | #14
Tomáš_GSR píše: Tak díky za rady! BTW: Malej není, ale slyšel jsem, že stoppie přidává 15 koní
To nevim,ale prej to prodlužuje péro o 5 centimetrů
2.7.2011 v 16:15 | Nahoru | #15
Haesty píše: To nevim,ale prej to prodlužuje péro o 5 centimetrů
Neboj, třeba to taky jednou budeš umět
Problém se stopie
2.7.2011 v 17:14 | Nahoru | #16
když si přečteš návody na stopie tak hlavní je skočit na sedlo a pak brzdit aby ti zadní odpružení vyhodilo zadek nahoru.
2.7.2011 v 19:12 | Nahoru | #17
GRASSEL píše: Neboj, třeba to taky jednou budeš umět
Já mám svojí motorku rád.Jenom tak rejpu
2.7.2011 v 19:46 | Nahoru | #18
Haesty píše: Já mám svojí motorku rád.Jenom tak rejpu
Rejpeš ale většinou ty co takhle rejpou a moralizujou by to chtěli umět taky
Problém se stopie
2.7.2011 v 22:56 | Nahoru | #19
zmačknout brzdu a jak se ponoří čumák motorky, hned zmáčknout brzdu ješte víc (takový impulz) a zadni kolo je v luftě.. teprv to cvičím, ale z i 50km/h to jde.
2.7.2011 v 23:03 | Nahoru | #20
GRASSEL píše: Rejpeš ale většinou ty co takhle rejpou a moralizujou by to chtěli umět taky
Já na rovinu přiznávám,že jsem přizdisráč a nemám na to koule.
Moralizovat nebudu,jen říkám jak to je
3.7.2011 v 09:20 | Nahoru | #21
není to zase tak těžký dřív mi to šlo taky jen v malý rychlosti, ale ted postupně přidávám metry fakt jde o to trochu se do toho sedla zhoupnout v okamžiku kdy jdeš po brzdě
Problém se stopie
3.7.2011 v 12:39 | Nahoru | #22
Já šel s b4kou na přdek nechtěně a ouha kulky a nadrž se nemaj rádi
3.7.2011 v 15:40 | Nahoru | #23
LANdič> pěkný, ale já si spíš myslím, že mu jde o stoppie za jízdy, pokud by s tím GSR párkrát takhle prudce bacil při úplném zastavení, tak si myslím, že by mu ta motorka nepoděkovala... jinak mi se to povedlo jen dvakrát a nechtíc, z toho jednou to bylo fakt efektní když se mi ze stínu vynořil na přechodu chodec asi 20m před rozjetou motorkou...
Naposledy editováno 03.07.2011 15:40:36
3.7.2011 v 18:04 | Nahoru | #24
-vodník-> jasný taky jsem psal, že když se do toho trochu přihoupne, jde to i ve větší rychlosti
3.7.2011 v 19:09 | Nahoru | #25
LANdič píše: -vodník-> jasný taky jsem psal, že když se do toho trochu přihoupne, jde to i ve větší rychlosti
já bych si tak akorát rozbil hubu...
Problém se stopie
4.7.2011 v 00:34 | Nahoru | #26
- jedno, jaká rychlost
- není jedno, jestli nepřeneseš v okamžiku brždění váhu
- nenechávej vše na motce, ale pomáhej jí.....
- máš cit ? .....
- bojíš se ? ....
i 50 je moc a spadneš na čumák
4.7.2011 v 11:42 | Nahoru | #27
-vodník-> taky se stalo ale na kole je to nejlepší začít trénovat na normálním kole a pak postupně zkoušet na moto nejřív při zastavení lehce přizvednout, pak přizvednout už při dobržďování už za jízdy a do zastavení držet, no a pak při jízdě všechno se dá natrénovat jen to chce začít třeba právě na tom kole, tam to tolik nebolí Tebe ani peněženku když to přehodíš
2 reakcí na tento příspěvek Problém se stopie
4.7.2011 v 13:55 | Nahoru | #28
já to zkoušel na kole pořád, až jsem to pak uměl líp a líp...až sem to jednou přesral a z oboru dlaní mi šla kůže dolu, pak sem se na to nějak vyjebal :)
4.7.2011 v 17:58 | Nahoru | #29
Sefo píše: já to zkoušel na kole pořád, až jsem to pak uměl líp a líp...až sem to jednou přesral a z oboru dlaní mi šla kůže dolu, pak sem se na to nějak vyjebal :)
nápodobně
4.7.2011 v 23:38 | Nahoru | #30
Sefo> znám i to se stává už jsem na kole ve fázi, že pokud se to nepovede, což je málo kdy, tak už jsem se naučil přeskočit ty řidítka tak rychle, že ještě dopadnu občas na nohy a jindy "parakotoul" holt se nesmíš po tom asfaltu klouzat, ale kutálet
