Téma: Nestartuje
25.6.2011 v 00:46
Zdar nastal mi poblém ze když otec chtěl vyjet na Hondě CB 500 z roku 1995 tak normalně nastartoval a když si šel otevřít branku tak to chcíplo a od té doby to nejde nastartovat. Baterku jsem dobyl a i jsem vyndal a vyčistil svíčky, obě byli mokré a i dle mne celekm zasviněné. Po vyčištění svíčky jiskru davaj a i benzin teče (je to celkem citit okolo). po těchto úkonech to při pokusu o nastartování někdy vystřelí z výfuku a je slyšet ze motor ma snahu jakoby naskočit, ale nenaskočí. Ma podezřeni jestli se norohodilo nějak časovaní, má někdo zkušenost co s tím?
Nestartuje
25.6.2011 v 07:37 | Nahoru | #1
tak prvně bych asi zkusil dát jiné svíčky a jestli jsi to trápil dlouho tak oživit baterku
Nestartuje
25.6.2011 v 08:12 | Nahoru | #2
Jako první bych koupil nové svíčky, u NGK mi to udělalo taky párkrát,po koupi svící Brisk bez problémů
Nestartuje
25.6.2011 v 11:26 | Nahoru | #3
Zdar pokud máš mokré svíčky tak jsou uchlastané ,zastavit benzin a bez sviček protoč motor abys dostal benzin ven z válců ,svíčky nahřej zapalovačem ,pak to namontuj zpátky zapni benzin.Startuj bez plynu !!! jen na sitič .
Nestartuje
25.6.2011 v 12:32 | Nahoru | #4
Tak po dalšim dobyti baterky doplna a znova vyčištění svíček už startuje, ale ted prozmněnu nedží volnoběh pokud tomu hned po startu nepomužu plynem tak to chcípne hnedka a pokud pomužu tak chviku blafa a pak taky chcipne. Napada mne ze se mohl ješte rozhodit regulator volnoběhu.
Nestartuje
25.6.2011 v 13:42 | Nahoru | #5
nemáš vodu v benzínu?
Nestartuje
25.6.2011 v 14:33 | Nahoru | #6
Zkus vypustit karburatory, pak uvidíš..
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
25.6.2011 v 14:58 | Nahoru | #7
Děkuji všem co poradili moto uz běži, bylo potřeba vypustit bezin z karburátorů a dát nové svíčky jelikož ty NKG byli chcíplé. No štve mne jen to že jsem tam nakonec musel zas dát ty NKG tak očekávám kdy se to zas povede otci uchlastat a budu kupovat nově svíčky. Hoďte mi sem nekdo kdyžtak link na kvaltní svíčky co použít misto těhlech šuntů.
(reakce na) Nestartuje
25.6.2011 v 15:10 | Nahoru | #8
GoRum> Třeba to už neuchlastáš,jestli jsi tam dal ty co tam mají být.. Jinak ty Brisky co sem bral mají označení AR12YS, kolem 200,-/ks.
Nestartuje
25.6.2011 v 16:23 | Nahoru | #9
ngk jsou neuvěřitelne haklive na uchlastání ale občas se je podaři dočasne oživyt rozžhavením do červana nejakym hořakem
Nestartuje
25.6.2011 v 18:52 | Nahoru | #10
Zdar. Dovolím si poznámku k těm svícím. Předpokládám, že máš na mysli výrobce NGK ( s tím NKG si se zřejmě upsal ). Dovolím si oponovat jak si napsal, že to jsou šunty. Proč? Jezdím spoustu let (29) a nikdy sem neměl sebemenší problém. Ono totiž všechno souvisí se vším - benzín, synchronizace karbeců,správná funkce sytiče,interval výměny svíček a především taky předepsaný typ svící. Pokud si ještě pamatuji, tak na CB 500 to jsou CR9EH tuším 9 od NGK anebo od DENSA U27FER. Asi tak. Jinak, to, že je otec ulil, tak za to svíce nemůžou. Chyba byla jinde. Neber to, že dělám chytráka, snažil sem se jen vysvětlit, že NGK není šunt.
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
