Téma: Je Kawasaki ER6F vhodná pro chlapa 177cm / 119 kg
24.6.2011 v 19:59
Je Kawasaki ER6F vhodná pro chlapa 177cm / 119 kg ?
Ahoj, vybírám svou první motorku a zvažuji silně Kawasaki ER6F, už jsem chtěl pro ni jet, ale pravě jsem dostal informaci, že je to motorka pro holky, že je malá a pro chlapa 177cm / 119 kg jako já nevhodná...
Poradíte? Jak to vidíte vy?
Díky.
(ti, kteří již hlasovali a zdá se jim něco divného tak ano, byl tam překlep, pridal jsem si 11 cm, tak se omlouvám :) a děkuji případně za opakované hlasování)
Naposledy editováno 24.06.2011 20:30:21
Anketa: Je Kawasaki ER6F vhodná pro chlapa 188cm / 119 kg ?
Ne
35%
7
pro 177cm / 119 kg by vhodná byla
45%
9
ani pro 177cm / 119 kg by vhodná nebyla
0%
0
Ano
20%
4
1 reakcí na tento příspěvek Je Kawasaki ER6F vhodná pro chlapa 177cm / 119 kg
24.6.2011 v 20:17 | Nahoru | #1
mám 184/90..co takhle Versys? stejný motor a pohodlí.ALe asi tě to táhne víc k naháčům.V tom případě zkus něco většího.
edit:....v tom případě si ji kup
Naposledy editováno 24.06.2011 20:52:13
24.6.2011 v 20:51 | Nahoru | #2
jasne ze je to jen pro holki protoze to kluci v hospode rikali.. boha to sou plky sedni projed. je ti pohodlna ? kup jinak vybirej dal.
pice kazdymu muze bejt v hajzlu an cem se mi dobre jezdi.
btw ses tlustej jak prase neco s tim udelej
Naposledy editováno 24.06.2011 20:52:24
24.6.2011 v 21:08 | Nahoru | #3
mam 186 váha 90kg a je pro mě úplně v pohodě...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Je Kawasaki ER6F vhodná pro chlapa 177cm / 119 kg
24.6.2011 v 21:19 | Nahoru | #4
honza511 píše: mám 184/90..co takhle Versys? stejný motor a pohodlí.ALe asi tě to táhne víc k naháčům.V tom případě zkus něco většího.
vyprdni se na Versyse a kup si TDM
24.6.2011 v 21:21 | Nahoru | #5
seikos píše: vyprdni se na Versyse a kup si TDM
trikrat TFUJ tak dojebanou motorku si poridit
24.6.2011 v 21:31 | Nahoru | #6
seikos> dík za radu..jávím že to budu mít dlouho na talíři.tak třeba v příštím životě se po ní poohlídnu aby jsi neřekl Kdyby ten Versys měl trochu větší objem tak není co řešit.Ale zatím max spokojenost
25.6.2011 v 02:19 | Nahoru | #7
evil_lightbulb píše: jasne ze je to jen pro holki protoze to kluci v hospode rikali.. boha to sou plky sedni projed. je ti pohodlna ? kup jinak vybirej dal.
presne to jsem chtel dat do ankety jako dalsi moznost :D a mas úplnou pravdu ;)
25.6.2011 v 07:29 | Nahoru | #8
:D:D zdrava sebekritika .
jinak fakt to zkus kdyz se na ni slozis tak to pujde bo jinak vyhovuje.pokud bys chtel zustat u znacky a motoru tak versys je totoznej motor ale sedis vic rovne.
25.6.2011 v 10:10 | Nahoru | #9
vejdes se na ni vpohode, ja s 168cm sotva dosáhnu, takže budeš mít nohy pohodlně na zemi a budeš si moct dovolit zastavit i mezi vyjetyma kolejema.
co bude problém je váha, centrál budeš mít pravděpodobně našponovanej na max a do vidle budeš dávat podložky nebo jiny pruziny. mejch 95 kg už ten podvozek temer nedava.
holt to asi naladili na vahu prumerny japonky kdyz tuhle masinu projektovali.
25.6.2011 v 10:23 | Nahoru | #10
Vejška dobrá, ale máš moc velkou váhu, když zhubneš, bude se to líp chovat ta motorka
25.6.2011 v 11:16 | Nahoru | #11
Vysku mas zhruba jako ja, jen tu vahu mas presne dvojnasobnou kdyz vezu stejne tezkou kamosku jako ja, tak je to dost znat. Asi bych si na tvem miste poridila neco silnejsiho
Anebo pak zhubnout
25.6.2011 v 16:01 | Nahoru | #12
amazonka píše: Vysku mas zhruba jako ja, jen tu vahu mas presne dvojnasobnou kdyz vezu stejne tezkou kamosku jako ja, tak je to dost znat. Asi bych si na tvem miste poridila neco silnejsiho
Anebo pak zhubnout
tak se sílou nebude problém, stačit to bude. ale podvozek to asi nebude zvladat. ja kdyz za sebe posadim jeste batuzek tak to porad jede pekne a vyraznejsi nedostatky pozoruji akorat na brzdach ... ten zadek proste sedi lip, kdyz tam posadis padesat kilo a vystroj ... ;)
30.6.2011 v 18:44 | Nahoru | #13
Tak jsem mel tu cest sedet a projet se na Kawasaki ER6F. Pekny stroj, prijemny posez, svizny i s mou vahovou kategorii. Ale nakonec vyber padl jinam a to ze dvou duvodu. Vyhrala Z1000 a to zvláste pro nadherny chod motoru a spickove brzdy. Diky vsem za rady a pomoc pri vyberu.
30.6.2011 v 18:50 | Nahoru | #14
I tak dobře Zed je pěkný
Meranie paliva Kawasaki ER 6F Kawasaki ER 6F mmv38 11 15.12.2023 v 16:52 Anti
Kawasaki ER6f 2011 ladeny vyfuk Kawasaki ER 6F Dodorr 3 28.8.2023 v 00:13 Fazer800
Majitelky Kawasaki ER6f - SEM! [1, 2] Kawasaki ER 6F Oilman 33 27.8.2023 v 23:55 Fazer800
Chladicí kapalina Kawasaki ER 6N, Kawasaki ER 6F, Kawasaki Versys-X 300 Dumb 5 18.3.2023 v 07:59 jardad
